Регулятор ХОЛОСТОГО хода на Сенсе
У меня на Сенсе датчик холостого хода такой:
476 проголосували
И на газу обороты плавают
думаю чистить нету никакого сенса
не ну почемуже, в любом случаи перед тем как покупать новый снять посмотреть на сам регулятор,а точней конусный наконечник, может он вооще у тебя ещё пласмасовый,а они вроде как на газу долго не жывут, если там засалено по самое не могу то чистка обизательна,но если ошыбка РХХ то скорей всего под замену,но опять таки лишний раз почистить -хуже не станет
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1570131
Плавали недавно и у меня обороты..Характерно, что на бензине все ок, а вот на газе слышно было.
Почистил РХХ и стало все ок.
П.С. РХХ еще родной, с пластмассовым наконечником.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1570572
к стати ты не первый у кого пласмаса на РХХ ходит не одну десятку тыщ..у меня знакомый,правда тока без газа сеня уже 80 тыщ накатал на родном РХХ и пласмасе на наконечнике ххоть бы хны
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1570865
Купил новый за 90грн ЦРБ
снял весь дросель
купил жидкость для мойки карба и инжектора за 52грн Хадо 500мл Very Lube - очень хороший.
все почистил, поставил новый РХХ
при первой заводке зарычала
через пару сек обороты стабилизировались
двиг работает лучше
старый был Мехико
не стал чистить
но наконечник длиней чем в ЦРБ
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1571098
оо интересно про наконечник,кто знает в чем подвох??
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1571151
Пробег правда не большой у меня, 102тыс, а вот то что 10 лет служит верой и правдой то это факт. :russian:
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1571265
Для Сенса оригинал это вот такой;
Купил такой.Снял родной,а у него наконечник меньше(02 в конце маркировки).Это нормально,можно ставить?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1584260
можно ставить
он и должен быть меньше
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1584270
можно ставить
Должен быть меньше,в том что я купил больше.Это ноу-хау какое-то,сейчас такие выпускают?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1584307
вот что нашел по номеру на РХХ
..пишут что вазовский, но на скока мне извесно унас и так взаимозаменяем с 1.5 8 клапанным вазом регуляторы...
а вот что пишут с чипсофта
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1584709
Поставил.Плавающие обороты пропали.На старом пожёванный наконечник.Доволен как слон.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1584816
  • 4 місяця потому...
Сегодня решил посмотреть на состояние рхх  и заметил такую хрень, шланга через которую подается воздух в рхх идет к какому то датчику. А дальше она (шланга) идет вниз и она перетерта! в ней просто дырка и не малая!
и теперь возникли вопросы может для кого то и глупые, но не для меня.
по середине этой шлангочки стоит датчик какой то, что это за датчик?
куда эта шланга идет дальше? как мне показалось идет куда то в зад авто. проследить куда идет не смог света в гараже небыло....
и как эта дырка может повлиять на работу двигателя? так как дырка явно появилась давно! а авто то ездит....
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1659995
Это древний рудимент, клапан подачи бензина. В более поздних машинах его не ставили.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1660003
та не, что то не то.  через эту шлангочку  подается воздух. Она подходит к дроссельному узлу.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1660009
вот эта?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1660026
это клапан продувки адсорбера
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1660046
нет, с другой стороны! шланга через которую поступает воздух в дроссельную заслонку.
блин, нужно было сфоткать..
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1660054
на фото тоже сенс. Я посмотрел какая машина в профиле
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1660063
вот! нашел фото! я кружочком обвел то место куда в итоге подходит эта трубка. только на фото она заглушена, а у меня идет трубка резиновая к какому то датчику, а дальше куда то вниз
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1660069
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1660106
и что он делает? адсорбер
какие последствия разорваной шланги?
у меня порвалась № 9
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1660112
не даёт парам топлива попасть в атмосферу
попадание грязи в двигатель
заменить порванный №9 партнамбер Т1311-1164080
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1660157
Стоял с пластиковым наконечником, поставил с металлическим (Россия). Ничего не изменилось. Как плавали холостые, так и плавают. Как меня это бесит... Посоветуйте, что делать.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1667120
Где-то попадает лишний неконтролируемый воздух.
(ну это если дело только около РХХ). а вообще-то можно и компьютером настройки топливоподачи покрутить.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/8/#findComment-1667447
