Регулятор ХОЛОСТОГО хода на Сенсе
У меня на Сенсе датчик холостого хода такой:
476 проголосували
Во тебя диагност загрузил, страшно аж жуть! :)
То у него ремень не совсем четко стоит то еще чего то непонятного. Ибо.... ибо..... :)
ДПДЗ не при делах!
Провалы на низах могут быть из за константы топливоотдачи в прошивке или проблем с высоковольтной электрикой. При чем здесь дпдз?
Если он действительно нерабочий то эбу моргал бы чеком а так.... бессмысленное дело искать проблему путем подстановки новых датчиков.
Ты понимаеш он в морской бой играет с тобой за твой же счет. Машнеш датчик, а вдруг проблема останется? Где тогда будет ибо..... ? :)
честно говоря я и сам думаю что дело скорей в ремне ГРМ, на счет ДПДЗ не уверен, но вопрос копеечный, можно и сменить.
самое интересное, что эту машину полностью обследовали, калибровали и с точки зрения электроники все идеально, все параметры в норме, СО отрегулировано, ВВ провода тоже в порядке их проверяли, подсоса воздуха нет, а проблема есть)
Змінено користувачем maxmarika
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1383106
Ну так скажи своему диагносту чтобы вообще нах. убрал из прошивки это СО.
А по грм у ты и сам за 15 минут сможеш переставить на зубец ремень. Работа ведь плевая. Припустить крепеж генератора, ослабить болт затяжки ролика прижима и переставить на шлиц вперед шестерню распредвала. :) Для этого ума не нужно. :)
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1383109
Ну так скажи своему диагносту чтобы вообще наф. убрал из прошивки это СО.
на выходных будет чем заняться, хочу еще проверить правильность меток, говорят они гулять могут)
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1383129
Нет , метки не гуляют , просто как не крути ремешок идеально по меткам не установиш.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1383134
igronik, мне предложили поставить другой дроссель когда будет в наличии, вроде другой подобной машине помогла эта операция
Если будете менять, советую ставить Пекаровский. Если сравнивать заводской и пекаровский, то родной выглядит как дешевая кооперативная поделка.
Подскажите как лечить бесконтактный ДПЗД ? На холодную включаю зажигание, положение заслонки показывает 0.2%, при этом заслонка закрыта полностью.
В первый раз решил что регулировочным винтом подправлю. Подправил, а на следующий день опять заслонка открыта на 0.2%.
Если завести двиг и сразу заглушить ничего не нажимая и не трогая, затем вкл. зажигание, то будет стоять на 0.
Сама заслонка не клинит, все отлично.
ДПЗД глючит ?
Змінено користувачем Halk
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1384262
ДПЗД глючит ?
на сколько я знаю у родного ДПДЗ большая погрешность, поэтому его и рекомендуют к замене.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1384337
сегодня я вылечил проблемы с ХХ, провалами, повышенным расходом и раскачке машины при ХХ на передаче.
в моем случае проблемы были в ремне грм(установлен с ошибкой на 1 зуб), ужасно отрегулированных клапанах, и выкрученным регулятором потенциометра на глаз.
подключение газоанализатора позволит правильно выставить потенциометр, не слушайте кто говорит что можно на слух, сам убедился что это не реально...
также были замечены люфты в родном РХХ, заменили новым(с учетом на будущее), но старый еще работал неплохо.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1384341
підкажіть будьласка що може бути???коли заводжу свій сенс і при прогріві обороти підвищуються то з мотора чути якесь постукування...коли мотор прогрівся і оберти стали на місце то постукування немає...коли газую на прогрітому двигуні теж нічого не чути...що це може постукувати????
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1465984
Подскажите решение по проблеме.
На холодную заводится нормально, когда хорошо прогреется, особенно это ощутимо в пропках, после скидания газа обороты падают очень низко вплоть до остановки двигателя. Если выключить зажигание на 10 секунд и завестись - все работает без проблем.
РХХ - чистка переодически, свечи поменял, фильтр воздушный и топливный тоже. Клапана регулировал. Сенс 2005г.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1468456
Регулировка клапанов, ролик натяжной, и на худой конец помпа может такие звуки издавать, что то из этого должно убрать постукивания...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1479202
Примерно та же проблема, в пробках, примерно через 40-50 минут, полностью пропадает ХХ. Т.е. завелся с газом, допустим, проехал пару метров, далее сцепление(нейтраль)+тормоз = глохнет двигатель и так по кругу. Связываю это, с большой долей вероятности, с повышением температуры системы, т.к. после 200-300 метров езды без остановок (соответственно, с хорошим обдувом радиатора и подкапотного пространства) проблема уходит до следущей пробки. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать: РХХ? Другие датчики? Прошивка? ... ?
ПС: слышал предположение, что при повышении температуры может подклинивать РХХ. Насколько это может соответствовать действительности?
Змінено користувачем 4runner
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1479880
Увы знакомая проблемма Сенеса !
Вариатов ответа несколько . Все связано с регулятором холостого хода .Прегрев тут думаю непричем . Для начала я бы открутил регулятор и почистил посадочное место под сам конус регулятора . Просто взял тряпочку на отвертку и....... все прочистить- очень неплохо ВДешкой все пройти .Часто бывает достаточно выключить на 5-7сек полностью зажигание что бы произошел сброс контроллера СРВТ. Бывает помогает.Если сильно разбит РХХ будут гулять холостые и прийдеться его заменить . Как по мне заводской пластмассовый более живуч . Просто требует чтобы за ним смотрели .
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1483657
Нужна нормальная прошивка и настройка ЭБУ, иначе чистить РХХ можно бесконечно и безрезультатно.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1483707
Спасибо большое за ответ :)
Регулятору уже около 3х лет, чистился неоднократно, внешне выглядит нормально. На данном этапе чистка не помогает избавиться от проблемы. Пробовал заменить на, как назвали на СТО, "ланосовский", с металлическим наконечником, но, перепробовав несколько, результат был одинаков - произвольные подгазовки и полное отсутствие стабильного ХХ.
Вариант с отключением зажигания вроде бы сработал, но пока точно сказать не могу.
Буду пробовать менять РХХ, займусь поиском качественного экземпляра.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1486618
Зачем ты вообще эти рхх меняеш?
Ты пишеш, что чистир регулятор, а в сами отверстия и полости ты забрызгивал очистителем для карбюраторов? попробуй, :)
Думаю желаниеменять РХХ пропадет! Вы почему то забываете, что нужно чистить все в комплексе. А так конус чистый а в канале перекрытия воздухе на стенках толстенный нагар.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1486626
+ питсот!
у мну родной регулятор прошёл более 250 000 км. (с 300 000 общего пробега)..вот только пластиковый наконечник розрушился и я заменил его на металл...потом както заменил его на новый РХХ уже с металическим наконечником (ну ненравился мне родной с ооооогромным люфтом штока)...новый прожил ок года и...сдох...поставил старый, с гуляющим штоком, заводской РХХ и катаюсь...когда умрёт - сменю...а так - ни ни!
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1511247
Купил китайский на авторынке Вересневый в Киеве. Поставил сам, проехал уже 1000 км - ни каких проблем, ХХ ровный, РХХ работает тихенько. Наконечник пластиковый. Старый чистил, помогало на пару дней. Отдал 130 грн, а пролем лишился на тыщу! :D Раздражало на светофоре, стоишь, а машина газует, да так, что водилы других машин смотрели на меня как на шизонутого.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1511580
дорого как-то.. 130грн..
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1511637
В мене 1,4 2007 року. Зразу коли ще була нова машина плавали холості, відразу була зроблена прошивка ЕБУ, проблему з холостими забув можна сказати назавжди. Але зараз буває що на холодну при прогріві плавають холості, таке буває дуже рідко, але все ж буває. Коли починаю рухатися на 2-ій на 3-ій передачі при скиданні газу, машина клює носом. РХХ з чорним пластмасовим наконечником. Я думаю що може бути або барахлить РХХ, або ДПДЗ. Може варто поміняти РХХ з металічним наконечником,що скажете на це? На вихідних ще хочу почистити дросель.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1527294
кто может ответить точно сколько шагов должно быть на РХХ пр ХХ?? с учотом чистого дросельного узла..к примеру у меня 16-20 -это почти закрыто выходит..не маловато ли??? а то вроде мотор работа ровненько а вот величина шагов РХХ смущает,как бы небыли они первым звоночком к неисправности.подсос воздуха к примеру
розряжение 320 /время впрыска 2,1мс/ Gxx -55 /расход в час 0.9.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1556870
у меня однозначно на ХХ выше 20 (обычно 33-40)
мне кажется, что если РХХ стоит ниже 20 шагов на ХХ, то либо крутили винт на дроссельной заслонке, либо есть подсос воздуха. Объясняется это так - дроссельный узел настраивается так, чтобы была перетечка воздуха при закрытой заслонке (то есть вокруг заслонки ДОЛЖНА оставаться небольшая щель). Настраивается этот узел на специальном оборудовании и в домашних условиях эту настройку не повторить. Поэтому не рекомендую крутить винт на дроссельном узле.
Задача РХХ - регулировать подачу воздуха В ОБХОД дроссельной заслонки через байпасный канал. Если перетечка через дроссельную заслонку слишком большая(по какой то причине большая щель в закрытом сосоянии) или есть подсос воздуха извне (трещины в шлангах, усохшие кольца форсунок, пробитый ваккумный усилитель, зазор на оси дроссельной заслонки, щели в корпусе РХХ и тд), то РХХ приходится компенсировать излишнюю подачу воздуха путем выдвигания штока почти до упора. Потому он и стоит на 20 шагах.
Схема регулировки подачи воздуха РХХ:
1-шаговый двигатель регулятора холостого хода;
2-дроссельный патрубок; 3-дроссельная заслонка;
4-запорная игла клапана РХХ; 5-электрический
разъем; А-поступающий воздух
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1556969
DL_PV пасиба за ликбез.я это и так знал.но для когото точна будет полезно. А теперь вот что сегодня сделал я: до переделки все как я писал выше.давление там и расход итд. Роскрыл крышку пластикову на моторе.снял датчик положения дроселя дад и рхх регулятор не чистил так как дросельна идеално блестит осмотрел уплотнители везде.на ДАДе был примятый какой то колечко.вообщем два датчика и регулятор посадил на герметик.дросель весь в сборе обливал карбклинером подсоса нету ни по прокладке ни по оси заслонки.нашел потрескану шлангу на вакумный регулятор давления.заменил.заменил подсос картерных газов тоненька шланга ко ора за заслонкой
Собрал все назад.завел машыну и тфю три раза абы не сглазить мотор работа намнога ровней чем до этого.посмотрел в акме розряжение упало до 300 время впрыска 1.9-2.0 скачет. Часовой расход 0.8. Уоз- 7-9 скачет
Шаги рхх-18-19. Начал искать дальше.акмом уминшаю шаги до 3ех на нуле уже глохнет.и начинаю пережымать трубки на рег давления в рампе.ничего.мотор работа. Пережымаю тоненьку трубку картерных газов и мотор глохнет.пришел к выводу что 18 шагов для моего сени норма так как воздух иде как через регулятор так и с картера двигателя
А так как я дросель чистил километров тристаа назад то каналы чистые вот микас и задвинул регулятор до 18шагов. К стати дросельна заслонка на зазор мной не регулировалась.на просвечивание небольшой зазор есть.
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1557223
Пару дней назад стала глохнуть на газу
перехожу на бензин все ОК.
Блок пишет
ошибка регулятора холостого хода
подкрутил ХХ на газ редукторе
пишет ХХ богатая смесь
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1569635
Блок пишет
ну РХХ под замену как по мне, видать пропускает шаги,для газа его состояние болие критично чем для бенза
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1569983
И на газу обороты плавают
думаю чистить нету никакого сенса
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/7/#findComment-1570096
