Ремонт генератора серии 37.3701
Добрый вечер. нужна помощь. Така проблема. За лето поменял три пары подшипников. Неделю назад поменял снова проработал тихо 3ри дня и сейчас снова шелестит громче чем двигатель, ремень не перетянут.  Уже не знаю где искать проблему и что делать.  Ланос 1.4  Генератор  37,3701 Пробег 88т.
  Змінено користувачем deika
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-1916830
Во время работы двигателя полей с баклажки воды на ремень генератора,если шум прекратиться-это ремень,не подшипники.
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-1916856
  • 8 місяців потому...
Доброго времени суток. Подскажите, опытные, возможно ли на этом генераторе заменить контактные кольца ротора без замены всего ротора?
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2022917
Тоже думал над этим вопросом.То-ли дело у япошек-кольца с нержавейки,вечные.У моего то-же износ уже капитальный.
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2022985
Подскажите хочу взять Винницкий диодный мост БВ21-150-14  на гену 372.3701, но там есть два варианта с одним и двумя проводами, какой брать?
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2024435
Диодный мост БВ21-150-14 без буквы (А, Б, В) в конце он с одним проводом.
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2024917
И как шум? решили? Ато у меня точно так же менял подшипники толку ноль, в сырую погоду ремень пищит пока не просохнет.
Неушто ремень может шуметь сильнее мотора?
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2047761
, Ремень пробовали натянуть?
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2047763
пробовал ничего не меняется, та и то что пищит то ерунда, он шумит гад громче двигателя и все я даже незнаю что с ним делать, когдато продавали гены бош по размерам подходящие, надо было купить. А подшипник может стать криво (там втулка пластмасовая) и изза етого шуметь? Кто знает.
Змінено користувачем Sergeu
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2048545
)) та по ходу у меня 97т3701 мозгу ....ет
а какая нумерация гены от бош на мемз знает кто?
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2049233
  • 4 місяця потому...
Доброго дня! В більшості випадків це можливо (сам не 1 раз виконував таку процедуру). Так що ротор міняти немає необхідності.
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2092361
Доброго дня! Как говориться "с этого места поподробнее пжалста" :)
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2092384
Потрібно підібрати по моделі або номеру Вашого генератора контактні кільця, старі кільця акуратно випаяти та випресувати (зтянути), при цьому необхідно не перервати 2 провідники, які ідоть на обмотку ротора. Надіти нові кільця, припаяти 2 проводки і вуаля :)
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2092636
А я считаю, что если ты не шаришь в ремонте, то лучше не лезть на рожон))) Я вообще не бум-бум в ремонте генераторов, да и руки у меня с одного места растут. Предпочитаю, чтобы ремонтом занимались мастера.  На СТО, в котором я постоянно обслуживаюсь, все сделали быстро и не дорого. Возможно переплатил чуток, чем мог бы потратить на самостоятельном ремонте, но лучше так, чем тратить свои нервы и время на то, чего делать не умею)))
Змінено користувачем james
4.1.6. и 4.1.11
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2094804
  • 7 років потому...
На цей генератор встановлювалися погані РН, вони взагалі практично ніколи не тримали потрібну напругу 14,1 В, а при навантаженні - тим більше. Проста заміна на якісний РН, наприклад, вінницького заводу VTN, навіть дещо збільшувала потужність двигуна МеМЗ. При низькій напрузі у всій мережі автомобіля і, відповідно, в первинній обмотці котушки запалювання, буде низька напруга і у вторинній обмотці котушки запалювання. А це значить, що енергія іскри на свічці буде нижча від нормальної (потрібної для якісного запалювання та повного згоряння суміші), паливо буде неефективно підпалюватися, гірше і довше горіти, і двигун не буде видавати потрібної потужності. Крім того, ще й витрати палива будуть відчутно збільшені від номінальних. Висновок: слідкуйте за напругою в електромережі автомобіля - це дуже важливо і для збереження потужності (динаміки), і для економного використання палива. Для двигунів, обладнаних ГБО, це особливо важливо, адже газову суміш важче підпалити, ніж бензинову.
https://lanos.com.ua/topic/39504-remont-generatora-serii-373701/page/7/#findComment-2267225
