Не выключается подрулевой переключатель поворотов
Не выключается подрулевой переключатель поворотов автоматически после прохождения поворота. Бывает что руля чучуть коснусь, а он уже перед поворотом вырубается, приходится заново включать. Иногда так и еду с включеным или поворачиваю с выключеным, боюсь на гайцов напороться. Плиз, как эту болячку вылечить? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/
Снимай руль-смотри до контактного кольца...
У меня тоже такое было(только при повороте в одну сторону не выключался, а в другую все четко работало), в и тоге было сломано одно крепление конт.кольца...(прикрутил на болтик с гаечкой и все...)
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-875418
лучше левый подрулевик поменяй. На форуме бушных валом продают.
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-875441
Как правило, это значит что выступ на руле который выключает поворот, просто не достаёт до того "пыптыка".
Сделайте так; Снимите отвёрткой кнопку сигнала ,замкните руль чтоб не вертелся, головкой на 22 с хорошим воротком зажмите руль до максимума.
Руль опустится ниже , и выступ на руле начнёт доставать до выключателя поворотов. =)
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-923187
Да это не проблема электрики а чисто механический трабл.
Выбилась смазка в левом подрулевике и пластиковый выступ не отрабатывает возврат руля вот и все дела.
Лечится снятием подрулевика и обильным смазыванием этого выступа, ну и внутрь на контактную группу несколько пшаков ВД шки не помешают.
Было и у меня такое, если честно сказать ну стоковые переключатели уж очень деревянные, довольно туго включаются и громко щелкают.
Я себе заменил на переключатель с кольцом ПТФ ов , казалось бы одно и то же, но эти вообще не работа а сказка, очень мягко и четко отрабатывают, да и не так противно щелкают.
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-923385
Я советую подехать на СТО на бульваре Лепсе 10 есть хорший електрик СТО работает с 8 - 22 часа тел.044 4985820.
Может вы и правы, аминь
Но для многих этот момент может оказаться реализуемым в рамках своего гаража.
Мне помогло. Новый авто на 5-й тысяче левый поворот перестал выключаться . Проездил так до 8-и тысяч. В итоге сам разобрал и вниксся в суть.
Подтянул руль - и всё заработало. С завода руль был недожат. ! =)
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-923608
спасибооооо aikonss, помогло, терь все четко работает вроде :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-927034
Поскажите кто знает, при замене переключателя поворотов обязательно руль снимать руль? Или можно ухитриться без снятия руля?
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-999182
Руль снимать не надо. Только кожух рулевой колонки.
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-999191
Спасибо, буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-999203
  • 2 року потому...
Те же самые симптомы,контактные кольца в порядке,снимал сам переключатель вроде и повороты отбивает,но в одну сторону как бы мягче.Пробовал затянуть гайку на руле под сигналом,не затягивается-затянуто хорошо.Даже когда нажимаю на руль при повороте всё равно не отбивает одну сторону.Такое ощущение,что пыптик на переключателе короткий.Наверно всё таки проблема в самом переключателе...или нет...
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-1746770
У меня была такая проблема.Поменял подрулевой левый брал бу. Пиптык отломан.
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-1750013
У меня пыптык целый,может выроботался где то в середине,там где пружины и весь механизм.
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-1750040
Мож хорошей фиксации подрулевого нет, или вставлен криво, не до упора.
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-1750054
Эта проблема есть,присутствует люфт в посадке переключателя,но всё равно когда я его прижимаю намертво всё равно не отбивает.
https://lanos.com.ua/topic/39306-ne-vyklyuchaetsya-podrulevoy-pereklyuchatel-povorotov/#findComment-1750055
