Климат контроль своими руками
ну да в сонате климат. В новой эта часть консоли сделана по типу вольвовской ( с дыркой за блоком управления климата). вообще, классная машинка, но падла дорогая. :)
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1561023
...вообще, классная машинка, но падла дорогая. :)
Согласен.
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1561118
4. По логике моего понимания работы кондера - частые включения/выключения ему сильно вредить не будут...
У меня в инструкции к кондиционеру написано что включать и выключать кондиционер можно только на холостых оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1561234
  • 7 місяців потому...
не в курсе что там у вас написано в мануале про включение и выключение кондея
но реально ЭБУ отключает компрессор при резком увеличении нагрузки на двигатель
и при падении нагрузки включает обратно
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1704494
Тут ключове слово "резком". При звичайному режимі їзди кондиціонер не відключається.
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1704610
я говорил про бред инструкции
а по поводу алгоритма работы,кондей в климате не клацают вкл/выкл а плавно регулируют регулятором температуры(заслонкой).
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1705029
В штатном режиме так и есть. А вот в нештатном режиме работы, именно клацает муфтой компрессора! Ну и выключает компрессор климат сам, тогда, когда решит, в зависимости от вводных данных.
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1705133
И еще В климате по умолчанию при включении включается и кондиционер. Такой запуск при включении можно деактивировать. Правда это все действует до сброса клеммы питания.
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1705227
Не совсем так! Не всегда, а в зависимости от режима работы! Компрессор, не зависимо от забортной температуры, климат пытается включить, если запускать режим осушки лобового стекла. Он же и может деактивироваться пользователем! Если же просто запускать автоматическое поддержание заданной температуры, то А/С работать будет только согласно заданному алгоритму, который изменить пользователю нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1705275
Я имел в виду немного другое.
При каждом включении климата , даже при отрицательной температуре за бортом дергается компрессор кондиционера и вентилятор. А кому оно нужно, когда на дворе -5. :)
Вот это можно отключить. Правда не во всех версияю, но такое присутствует. К примеру на КДАК овском блоке управления климатом это проходит. На денсовском - нет!
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1705448
Странно. Сегодня специально попробовал. Нет такого.
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1705615
Чего нету?
Запуска вентилятора климата при включении зажигания? :) Таки он есть, он не может не есть! :)
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1705629
Не включается вентилятор и не дёргается муфта компрессора, при включении климата.
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1705632
Значит это машина не чевролет! :)
:shock:
я че клубом прошиб
https://lanos.com.ua/topic/36339-klimat-kontrol-svoimi-rukami/page/4/#findComment-1706903
