Климат контроль своими руками
TenderFog
1. Экран для вывода t и все.
2. Кнопка для переключения между датчиками t. (как вариант, для контроля и настройки)
3. Отдельные кнопки на подачу воздуха ноги/тело/стекло.(при нажатии, заслонка открывается на 100%)
3.1. При желании мона сделать каждую кнопку на 3-и положения 0%/АВТО/100%
4. Плавное регулирование оборотов вентилятора.
5. Режим автомат(По сути, смысл климат контроля)
5.1. При нагреве: 50% воздуха на ноги; 30% на тело; 20% на лобовое.
5.2. При охлаждении: 0% на ноги; 30% на тело; 50% на лобовое.
5.3. Обороты вентилятора задаются от разницы температуры текущая/заданная. В диапазоне 10-20(для поддержания температуры) и до МАХ(при разнице темп-ры свыше 40-50градусов).
5.4. Выравнивание темп-ры за счет плавного хода заслонки hot/cold
8-) 8-) :wink:
Эт я еще не рассматривал варианты:
1. На улице ливень, оч. влажно, возможно запотевание....
2. Зима, утро, -25 по Цельсию, движок нагреется минут через 7-10, сразу греть салон на 100% не вариант, т.к. прогрев движка увеличится до 15-20мин., а то и дольше... Да и движок, спасибо за такое не скажет.
3. Возможны проблемы переключения заслонок при вентилятор на 50-100%% (такое есть в механике)
А то как-то такой вариант уже немного наскучил. :D см. фото...
Цікаво, ТС диплом здав, чи завалив??? Шось не видно завершеного девайсу :( Мать таким завалив :verysad:
  • 3 тижні потому...
:rolleyes: сдал на другую тему.
А вот климат контроль ставить надо с лачетти. Он почтиподходит! Кулибничать не стоит
  • 3 місяці потому...
  • 4 тижні потому...
А почему никто не рассматривает покупку готового модуля управления климатом от леганзы?
Почему же, рассматривали, Но кроме этого блочка нужно куча обвязки (датчики, исполнительные механизмы) … А этот блочек – финальный аккорд всего оркестра.
Занимаюсь разработкой климат контроля.
Мозг - Atmega8
ЖК экран 16х2
управление заслонками - модельные сервоприводы (усилие от 1 до 30 кг (при весе от 9 до 60 грамм)
Вот сайт -
Я там буду отписываться буду по мере изготовления (да и здесь также буду писать)
На данный моммент прошивка реализована на процентов 70. Остались дополнительные алгоритмы.
Змінено користувачем ///pahomov///
12,4 тис.   58
Радует, что кто-то занимается. Интересно уже взглянуть на результат.
Модель протеуса не подходит такая!
Не вижу переменных резисторов обратной связи от сервомашин, Не вижу драйверов двигателей. Да и контроллер несерьезный, недомикрочип какой то.
А как по Вашему, это должно вЫглядЕть - на базе АНДРУИНО.(Какой контролер лутчше, нужны ли такие мощные сервоприводы, сложно всё вывести на сенсорный дисплей?)
Вообще то обратной свзяи у сервопривода нет. Так что про недочип попрошу не выражаться, и почитать про сервы лучше.
Уверен?
На твоем месте я бы немного покурил чуток инета , ну и парочку бумажных описаний по данной тематике. Так хотя бы для самообразования.
А подстроечник в редукторе сервомашины как ты думаеш зачем ставится? Для красоты?
Чтобы определить начальный угол поворота привода сервомеханизма и ставят резисторы в о.с. Таким образом контроллер определяет не только крайние точки положение рычага привода но и его текущее положение.
Основы автоэлектроники, и не больше. :)
Уверен?
То что ты написал - всё и так расположено в сервомашинке и ничего выдумывать не нужно. Она сама знает крайние положения и на большее не отклонится. Твоя задача только диктовать угол на который должна повернуться серва. А подключается она тремя проводами - плюс,минус,сигнал.
Вот - читаем ....
  • 2 місяці потому...
Флуда много а по теме ничего. Нет ни одного работающего прототипа. ///pahomov/// сайт ваш толком не работает. Так что никакой конкретики.
Походу тема заглохла.
А так хотелось немного комфорта, а лето ведь не загорами.
Мож всетаки расшевелим ,совмесными усилиями?
Ну как вариант попроще (сам думаю себе так сделать)
а на кнопку кондея я и сам нажму когда надо.
12,4 тис.   58
Это недо климат контроль. Просто автоматическая печка.
Согласен с Александром.
То , что по сцылке это разновидность моторизированного привода. В ланосе - сенсе такое можно реализовать более гуманным методом. Но зачем? Можно в качестве донора использовать сервоприводы от ласетти, но смысл то климат контроля не в том.
В моем понятии климат для ланоса - это чисто электроника с температурными датчиками... При этом печка всегда закрыта. Вентилятор всегда включен. Управление идет только через кнопку включения/выключения кондера.
Выставляем температурку.
Нагрелся салон - пошел сигнал на кнопку включить кондер.
Охладился салон - пошел сигнал на кнопку выключить кондер.
и т.д. по кругу...
12,4 тис.   58
и т.д. по кругу...
В таком режиме долго кондер не проживет. На авто с климат-контролем компрессор включен летом постоянно. Да и управление заслонками для автоматического рапределения направления потоков воздуха должно быть.
Не совсем так.
Только датчик температуры это далеко не все. Еще есть датчик качества воздуха ( в нормальном , не корейско - японском понимании) это измеритель абсолютной влажности. Да и сам КК просто автоматичекски потдерживает заданную блоком управления температуру. Причем не важно Т выше или ниже забортной. Там решение по включению кондиционера принимает отдельный мозг, который в свою очередь следит за заслонками 2 - если раздельный) тепло - холодно и компрессором кондиционера. Направление обдува остается за выбором водителя, если конечно салон не в режиме проветривания.
1. Даже на Ланосе есть режим когда при ускорении кондер отключается для увеличения мощи двигателя...
2. Где то уже была подобная тема с управлением кондером, а не заслонками.
3. Чтобы точно ответить на этот вопрос - надо минимум иметь кондер и проэкспериментировать.
4. По логике моего понимания работы кондера - частые включения/выключения ему сильно вредить не будут...
5. На хюндай Соната - кондер так и работает. Парвда выплывает один глюк: он сначала остужает салон, становится холодно, потом выключается, становится жарко и т.д. по кругу. Нет равномерности работы...
12,4 тис.   58
... Еще есть датчик качества воздуха ( в нормальном , не корейско - японском понимании) это измеритель абсолютной влажности.
Не совсем так. Датчик влажности и внутренней температуры есть, но это не датчик качества воздуха. Датчика качества воздуха стоит под капотом перед радиатором, анализируя поступающий воздух в салон. Если он сильно загазован, то автоматически климат закрывает доступ воздуха в салон, переходя на рецеркуляцию, после того как загазованности не будет, климат включит забор внешнего воздуха.
... Направление обдува остается за выбором водителя, если конечно салон не в режиме проветривания.
В режиме "АВТО" направление обдува остается за климатом, он по своему усмотрению переключет его. Например, если он решит, по датчику влажности, что нужно осушить лобовое стекло, он включает кодниционер и направляет поток воздуха на лобовое стекло. Если он решит, что нужно подогревать воздух в салоне он переключает поток в ноги, и при охлаждении - вверх.
Это есть на многих авто. Но это не говорит о том, что компрессору после этого хорошо. Дело в том, что в мануалах пишут рекомендации по включению кондиционера на холостых оборотах, дабы не было сильной нагрузки на подшипник и муфту компрессора в момент включения муфты, из-за большой разнизы в оборотах двигателя и шкива компрессора.
Может на старых авто так и было, не отрицаю, новых не встречал.
Ответить на что? На то, что компрессор при открытой дроссельной заслонке выключается? Это известно.
Как раз наоборот.
На Сонате он так работать не должен. Если там стоит кондиционер, он должнен работать до тех пор, пока его не отключат кнопкой А/С или пока не выключат вентилятор. Если авто оборудован климатом, то принцип его работы такой как и всех корейцев. Для поддержания заданной температуры он не включает/выключает кондиционер постоянно. Принцип работы зависит от забортной температуры. Но допустим, за бортом "+35" в салоне устанавливаем "+24" и нажимаем "АВТО". Сначала климат переходит на режим рецеркуляции, обороты вентилятора включатся на максимум. Климат старается как можно быстрее остудить салон. С падением внутренней температуры обороты вентилятора падают, включается забор внешнего воздуха, может ходить заслонка подачи теплого воздуха, для более комфортной подачи потока, путём подмешивания теплого воздуха к холодному. И на всём протяжении езды при заданных выше условиях компрессор не отключается. Температура, скорость и направление потока регулируется климатом, поэтому и нет ощущения "то холодно то жарко"! В этом и есть плюс климат-контроля. Компрессор климат, при заданных условиях выключит только тогда, когда достаточно сильно упадёт забортная температура. Если она будет примерно равна внутренней, могут быть включения/выключения компрессора, но, опять же холодно-жарко не будет. Так как делает он всё плавно и не заметно для водителя. При условии исправности климат-контроля и нормальной работы системы кондиционирования.
Александр.
А вы встречали сонату без кондиционера? Это ведь класс камри уже. :)
12,4 тис.   58
Я имею ввиду то, что на машине может быть просто кондиционер, а может быть климат в комплектации.
