Рейтинг сигналок для наших авто 2010-2011
Sash
Сигналку какого производителя Вы бы себе поставили/порекомендовали другим ?
1 579 користувачів проголосувало
12,4 тис.   58
Так есть и диалоговые с автозапуском. А так получается, выбор - или автозапуск, или защита авто от воров.
вы меня не правильно поняли. У меняч диалоговая с автозапуском. Если покупать сигналку с автозапуском, то двухсторонняя с автозапуском от диалоговой с автозапуском отличаются по цене не так капитально... А автозапуск,- икрайне удобная штука...
на двух машинах ставил себе Шерхан. Дорого, зато ни единого глюка за 4 года
Змінено користувачем энтерпасворд
506   10
Я когда озадачился сигналкой на полоседан, все вспомнил которые стояли.....в итоге выводы такие, Шерхан-ломается кодграберром до Шерхан 10 (включительно)- но по железу и глюкам никаких проблем, на ланосе стоит с 2007 года работает как часы, Старлайн кодграббером не берется начиная с А61 стоит на ланосе отца после глюкновшего Старлайна А4 - сигналки не надежны в работе, склонны к глюкам, знаю людей которые мучаются с ними, до надежности Шерханов не дотягивают ....в итоге на полоседан я поставил Пандору 3210i -кодграббером не берется как Старлайн, по надежности как Шерхан, скоро год ни одной проблемы.
не знаю что там у вас со Старлайном не срослось....у меня уже не один год  установлена, брату поставил...может проблема кроется в установке, а оттуда и с вытекающей надежностью?
У меня кстати брелок начал подглючивать иногда: стою перед машиной, нажимаю открыть, а сигнал в никуда и так пару раз, потом открывает. Уже 3 раза было, правда брелок падал уже пару раз. Е60 у меня.
разве в том что брелок  падал  и стал глючить после этого Старлайн виноват?
у меня пару раз несильно падал - без последствий.
Сигнал в никуда и не с первого раза - попробуйте переподвязать брелки  - только они все вместе должны переподвязываться.
Не я не виню производителя, просто описал свою проблему.
А можно по поподробней про перепревязку брелков? или в мануале есть?
есть.  они поочередно один за другим записываются с интервалом до 5 сек. с 100 инструкции по установке.
Всего в память автосигнализации можно записать не более 4 брелков.
Запись брелков производится при выключенном режиме охраны
в следующем порядке:
1 при выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку
7 раз и включите зажигание;
•• прозвучит 7 сигналов сирены, подтверждающие вход в режим
записи брелков радиоуправления
автомобиль
2
нажмите одновременно и коротко кнопки
1 и 2 брелка (для записи дополнительного
брелка также нажать кнопки 1 и 2 );
•• прозвучит 1 сигнал сирены •• прозвучит 1 сигнал
автомобиль брелок
3 повторите пункт 2 для всех записываемых брелков;
Интервал между записью брелков не должен превышать 5 секунд.
Успешная запись каждого нового брелка подтверждается
соответствующим количеством сигналов сирены.
4 для выхода из режима записи брелков
выключите зажигание;
•• в подтверждение выхода последуют 3 световых сигнала
Змінено користувачем eraser
автомобиль
2
автомобиль брелок
Будет дальше глючить попробую. Спасибо  :beer:
может  приемник глючит? когда нажимаете брелок просто пикает как связи нет ?  если что  - переходите в лс.
12,4 тис.   58
Ничего не даст. Не стоит этого делать, -причина не в сигнализации.
Саш спасибо за совет, уже пообщались в личке с eraser
Змінено користувачем vzx
