Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 394 користувача проголосувало
11 часов назад, yadrov сказал:
Пару раз в месяц ставлю на зарядку на ночь. Слежу за уровнем электролита.
Не делал ни того ни другого - аккумулятор прослужил 7 лет. Какой смысл так париться?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2197503
Один случай из тысячи, возможно купили свежим, возможно не перемерзал в -20° и более, возможно долгих поездок больше, ни когда не слушаете громко музыку и т.д. множество факторов влияющих на эксплуатацию АКБ.
А вообще любой АКБ надо заряжать переодически, вот вы ездили и заряжали, а у меня както было время, выезжал 2-3 в месяц  и ездил по пару минут.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2197507
5 часов назад, vzx сказал:
Тут согласен, есть один знакомый, который так ездит, аккумулятор меняет раз в 3 года.
Змінено користувачем iron_man
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2197597
Спойлер
19 часов назад, yadrov сказал:
Мой 2012 года, пошёл  на 6-ю зиму. Пару раз в месяц ставлю на зарядку на ночь. Слежу за уровнем электролита.
Нет смысла выбирать марку АКБ по отзывам о долговечности. за долгие сроки марки и производители меняются.
например весты и форсы которые производились в днепре пару лет там уже не производятся, а аккумы такие есть и делают их теперь вроде как в России и качеством не особо блещут они.
а в днепре на том же заводе делают исток и по качеству вроде как были весты и форсы.
И по теме пользовал:
-аккумы плазма 62А (на жигуле) отходили по 3 года, первый сдох от того что его совсем не обслуживал (электролит выкипел), второй от того что год простоял без подзарядки и без эксплуатации, летом оба могли работать, но не заморачивался и поменял.
-торнадо 50а на таврии сдох ровно после окончания гарантии в 24 мес, не обслуживал, раз высадил почти в ноль.
- форс 50а днепровский, 2 зимы на таврии каждый день ездил с открытой стоянки в любой мороз, потом полгода не пользовался, потом зиму отъездил на ланосе, полгода стоял, опять на зиму его ставил, сейчас опять поставил на ланос на третью зиму, пару раз высаживался в 0, обслуживался не регулярно, но обслуживался, сейчас заменил РН который выдает 14,5 крутит сильно бодрее видать пошло на пользу, думаю еще поживет.
- исток 60а стоял на ланосе при покупке, по маркировке 2009 гв, отъездил с весны до морозов и начал плохо крутить (думаю зарядка в 13 В этому способствовала) был заменен на таврический форс, весной после обслуживания снова был установлен на ланос до зимы, этим летом опять откатал на нем и в октябре опят заменен на форс.
Как по мне то днепропетровские аккумы довольно неплохи.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2197606
Заметил такую зависимость. Чем старее аккумулятор, тем в МИКАС 114 записывается чаще и больше ошибок. Каких только не появляется и ошибка памяти ЭБУ и ошибка "индикатора ошибок" и пропуски зажигания и еще много других. На свежем такого нет. Скорее всего это связано с просадкой напряжения в момент запуска двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2197884
В продолжении темы, и анализа разных АКБ до 62 А, тем тестером неплохим что у меня появился (Кулон - дорогая штука), так вот у многих АКБ ставились в авто с магазина и ни когда не заряжались, этим АКБ до трёх лет, из проверенных оказалось что все АКБ имеют ёмкость от 20 до 22 А, только один АКБ который свежий и его "погоняли" показал ёмкость 42 А, на всех этих авто ездят каждый день на работу. Тоесть либо данные акб при покупке были уже "подбитые" и их полностью не заряжали, либо при продаже были нормальные, а "убили" в процессе эксплуатации, но единственное что связывает их всех это потеря ёмкости более чем на 50% за исключением одного из анализируемых АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199103
В 06.01.2018 в 01:11, aau сказал:
Ну если это сток, то он этим славится и с новенькой батарейкой.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199111
Вот один из замеров тестером АКБ кулоном.
Значит в чём фишка, а в том что АКБ зарядили, по напряжению типа нормальный,по плотности тоже, а вот по ёмкости мы видим что её осталась третья часть то заявленной, и на первом этапе заряда/разряда АКБ - ёмкость не восстанавливается.
Думаю самое главное в долгой жизни АКБ, это при покупке его, надо проверять обязательно такого типа тестером, они есть и подешевле, но продавцам АКБ эти тестеры не выгодны чтоб показывать реальную ёмкость АКБ, они проверяют нагрузочной вилкой, что мол меньше 10 В не падает напряжение - значит типа рабочий, а то что АКБ может быть и с браком а может быть уже и подпорченный при транспортировке , и реальная ёмкость не 60 А , а всего 45 А к примеру, это нагрузочная вилка не покажет.
Будьте бдительны.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199564
 прікольна штука. Ти сам купив її собі чи на пару з кимось?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199575
Удобно то, что быстро. А так факт, что производители завуалировано врут уже на ютубе не раз показан энтузиастами, при проверке реальной ёмкости нового акб.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199582
Это с работы штука, проверяем гелевые акб 12 в  от 1 А до 12 А.
Брал её себе и знакомым АКБ потестить. (Выше писал)
Так гелевые 12 амперные разных производителей (Китай) приходят новые, мы их подзаряжать но у них ёмкость всё равно занижена, одни от 5 до 7 Ампер, у другого производителя от 9 до 10.5 А.
Проверил свои из безперебойника 12 в 7А, в реале оказались 2,5-2,7 А, умирающие уже, а на вид и по напряжению якобы нормальные.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199592
Докладываю.
Было куплено 3-и аккумулятора Amega Premium. С разницей 1,2 месяца.Самому старшему аккуму 5 месяцев.
Установлены на автомобили ВАЗ 2106 и 2-а на ВАЗ 1118.Зарядка на всех авто в норме.Автомобили используются каждый день.
При наступлении мороза -11(всего лишь),была отмечена очень слабая прокрутка. Шестерик ели пров
ернул колено. Масло во всех автомобилях 10в40 не последних производителей.
Будьте осторожны при покупке.Это дерьмо точно не берите
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199595
Да уж, это точно, вот бы их перед покупкой этим кулоном проверить.
Я тоже брал два года назад эту каку и что осталось, по факту 33 Ампера вместо 62 А заявленных, ну понятно срок жизни и т.д. ну хотябы 55А осталось бы.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199597
1 минуту назад, vzx сказал:
В том то и дело. Моему 4-ре месяца. Пробег в р-не 1к. Выгнал авто из гаража на -2 на целый день и был неприятно удивлен как вяло крутил стартер. Нет там заявленых 60АЧ и 600А пускового!!!
До этого Варта в любой мороз крутила как следует,не разу не заряжал и умерла через 5-ть лет. Этот фуфел,дай бог протянет два года.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199599
Варта и у меня тоже умерла рано через 4 года, но в - 18-21° крутил заводил машинку без проблем.
А это Амего думаю шлак ещё тот, вот бы померять ещё и пусковой ток , есть и такие тестеры тоже.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199612
После всех этих рассказов всё сильней уважаю стоковый оберон 55, 11 года он, как молодой пока.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2199624
В 19.01.2018 в 13:19, Thyssen сказал:
Докладываю.
Аккумы при покупке зарядили полностью зарядкой?Дату производства смотрели при покупке? Авто используются в каком режиме?Какие потребители тока есть в авто-сигналки,музыка итп, меряли напряжение в бортовой сети? Авто перед морозами использовалось в каком режиме?
Я все это к чему, в большинстве случаев аккумы убивают владельцы неправильной эксплуатацией. У самого Амега Премиум 62А,купил осенью,пока полет нормальный на дизеле(где пусковый ток должен быть выше),но надо уже поставить на зарядку думаю перед морозами на след.неделе. Посмотрим сколько проживет. 3-4 раза в год нужно ставить современные аккумы на зарядку,если хотите что-бы прожил долго..Генератор не заряжает полностью, маленькие пробеги,большое потребление-и аккум убивается быстро.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2201234
1 час назад, sergey_m сказал:
На двух авто современные Varta, на Калине 5 летна Газели 6 лет,не один никогда не подзаряжался.
зы- странно,купить новый аккум и ставить его на зарядку
зы2-все аккумы свежие,просто лажа...
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2201249
8 минут назад, Thyssen сказал:
Нисколько не странно, сами подумайте,аккум заряжают на заводе,потом он бывает продается до года.Стоит непонятно где,при какой температуре,идет саморазряд. Вы ставите недозаряженный аккум в авто, генератор физически не зарядит полностью аккум никогда, если еще и короткие поездки,большие потребители тока-ваш аккум будет деградировать быстрее обычного,а если будут еще и морозы- кальциевый аккум скоро протянет ноги и вы его не восстановите, гибридный восстановить можно, если решетки будут целы.
Второе,вы сравниваете необслуживаемый кальциевый аккум,с обслуживаемым гибридным-это разные условия использования и обслуживания. Точно так-же в сети куча примеров,где хваленые Боши/Варты живут 2-3 года. Я бы лично брал из кальциевых словенский Таб.
Я не агитирую за Амегу,посмотрим сколько проживет,просто за любым аккумум нужно следить и тогда он будет служить не 4-5 лет если повезет и условия эксплуатации были нормальными,а 8-9 имхо
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2201255
Все эти условия для качественного АКБ это мелочи жизни.
ZAP 55А который стоял на авто с завода, прожил 6 лет , а хвалённую варту/бош из Чехии, я и заряжал и тягал за уши как мог и она еле дотянула до 4 лет.
Также и гадостная Амега , новая два года, которую я уже тягаю за "уши", то заряжаю то доливают и т.д. , но появился тестер АКБ и всё стало ясно (писал выше) многие АКБ в момент продажи уже еле живые и у ни не 62 А заявленных а уже 40-50 А ёмкости, а проверка нагрузочной вилкой этого не покажите, так вот как я был удивлен что моя новая Амега сейчас имела ёмкость всего 20 А (это показал тестер АКБ) , а после всех зарядок и лечения стало 30 А реальной ёмкости но не 50 и не 60, это подтверждает тот факт, что ёмкость АКБ производителя Амеги может быть завышена и не 62 А по факту а до 60 А, и плюс при транспортировках и хранении у них убивается ёмкость без возвратно и она уже я так думаю порядка 50-55 А , плюс не качественное изготовление АКБ, и факту он теряет ёмкость на глазах и простой доливкой и заряд/разрядом тут уже не обойтись, в итоге АКБ с трудом доживает до 4 лет когда его ёмкость становится 15-20 А и он с трудом запускает стартер .
Вывод, не доверять производителю, и не имея тестера АКБ (в солидных АКБ мастерских они есть , аналог из Китая стоит 60$), покупать самый свежий АКБ с гарантийным СЦ в городе.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2201258
 емкость-в А/часах.В Амперах это сила тока.А это кагбе разные вещи.Понимаю что ты понимаешь,но пишешь торопясь,но будем точны в терминах.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2201270
Всё правильно, знающий понимает, а не знающий разницы не видит)
Именно ёмкость в Ампер/часах.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2201271
Так для понимания, правильное наименование единицы «ампер-час», обозначение «А∙ч» или международное «A⋅h». Если вместо А∙ч увидите надпись А/ч (на этикетке, в статье, в рекламе — не важно), не связывайтесь с этой продукцией. За ней стоят необразованные и безразличные люди, не имеющие элементарного представления об электричестве. Если они не в состоянии разобраться с элементарными обозначениями собственного товара, то чего от них вообще можно ожидать?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2201294
В 03.01.2018 в 16:18, Криворожанин сказал:
Здравствуйте, интересны отзывы одноклубников  о АКБ -  WESTA 6СТ-60Ah L+ 600A (EN) (низкая база):
Напряжение:12V
Маркеровка:6СТ 60
Емкость:60Ah
Пусковой ток:600A
Тип корпуса:Для европейских авто (EN)
Тип клемм:Стандарт
Полярность:Прямая (левый плюс — L+)
Размеры (ДхШхВ) мм:242x175x175
Обслуживание:Малообслуживаемый
Производитель:Украина, Завод WESTA
Гарантия:24 месяца со дня продажи
Тип авто:Для легкового авто
Запуск при температуре:от -40°С до +50°С
Отслужил у меня такой с Февраля 2010 года. Сегодня умер. Вот и думаю брать такой же или брать что то другое.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2204176
10 лет. Отличный срок. Я бы брал. Если мой Исток столько отработает, я ему памятник поставлю )
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/51/#findComment-2204178
