Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 394 користувача проголосувало
2,8 тис   24
3 часа назад, 20vlad78 сказал:
У меня наш украинский ОБЕРОН на 62А/ч уже 9 лет.  Я в шоке. Точнее брал я его в 2009-м с хорошей скидкой,так-как аккуму был уже год,он тупо простоял на витрине и я его забрал что-то гривен за 200 или 250,не помню уже))) Вот такой удачный попался...
А мой Оберон отслужил 5 лет. (1 год стоял, 4 года проездил). Впринципе не плохо. Сейчас юзаю Исток. Первый год тошо надо. Крутит шо дурной в -15.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2148722
2 часа назад, jason_ua сказал:
от це показник! :yes:
Зимою, особливо у сильні морози їздиш часто?
Як обслуговуєш аккум?
У нас на юге сильные морозы бывают от силы пару недель за всю зиму. Но если надо ехать,то завожусь и еду)) В -20 -25 заводился без проблем обычно. Вообще,машина у меня всегда заводится,стартером по долгу нет надобности гонять,для аккума это хорошо. Обслуживать- да никак не обслуживаю)) По началу изредка,раз в год может заглядывал смотрел уровень электролита,уровень всегда в норме оказывался,потом забил и вообще не заглядываю туда,уже лет пять точно))
На данный момент аккум крутит не так бодро как раньше,но всё же достаточно уверенно. Думаю,если эту зиму переживёт,то как минимум до следующей дотянет)))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2148734
Ясно, чого у декого аккуми живуть по 9років а у інших 3 інтенсивні люті зими і на свалку..
Мій Sada йде на 3 зиму..Чую, що вже не так легко крутить у морози -20-25С, як минулі зими...
Авто їздить майже кожен день. Заводиться теж легко, довго стартером не кручу.тьфу..тьфу..тьфу.
Але  на іншу зиму мабуть буде новий(((Хоча спробую ще весною у ноль посадити і малим током 3дні заряджати, може і витягну його на 4 зиму))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2148741
43 минуты назад, jason_ua сказал:
Это типа пристрелить?Не мешай ему жить,пусть помрет собственной смертью.:D
Посадить в ноль-это контрольный в голову.:D
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2148767
 ))) Чув, що деяким акб така процедура допомагає, коли їх садять в ноль а потім малим током заряджають)) Типу як батареї від моб. телефонів, довше тримають, коли їх в ноль садять)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2148772
34 минуты назад, jason_ua сказал:
Ну не знаю,польский ZAP умер у меня внезапно через три года эксплуатации в тех же условиях. Родной ZAP мне поменяли по гарантии,он подтекал,дали другой только на 55А/ч,вот он три года и на мусор. А оберон ходит хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2148773
2,8 тис   24
7 минут назад, jason_ua сказал:
Це зовсім інші батареї. В телефонах літієві. Їх в ноль садити не можна. Зменшується строк служби.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2148778
Залог долгой жизни АКБ-минимум работы,и постоянно находится в заряженном состоянии.
Все что от этого противоположно-сокращает ее срок жизни.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2148779
разрядить автомобильный аккумулятор в "ноль" это значит разрядить его до 10.5 вольт (по госту)
я пару раз умудрился разрядить свою весту до 2 вольт, через год выкинул (емкость потерял)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2148801
Дякую хлопці!! Тоді ще спробую просто підзарядити його!
Не допоможе- піде на переробку))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2148838
Поменял мой Vesna starter. Поспрашивал у продавцов что это за аккум был - сказали какой-то курский, с переклееной этикеткой. По коду на корпусе сделан в ноябре 2011 года. 6 лет неплохой срок. Если бы не зима еще пол года протянул бы.
Выбор был долгим. Почитав-подумав-пообщавшись в продаванами смотрел в сторону Форса, но полазив по их сайту и позвонив в Днепр (со слов весь премиум сегмент идет с одинаковой начинкой) был выбран
производства 11 января 2017
Крутил бодро. Поживем увидим.
В 18.01.2017 в 08:29, jason_ua сказал:
Если аккум с кальцием (маркировка Са) то глубокая разрядка это очень плохо и им КТЦ только вредят.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149072
Все про зимы пишут, а они лишь проявляют, что есть проблемы, которые чаще всего в виде паразитных потребителей или реже, различных неисправностей РН, диодов, плохих масс, выкипевшей воде и т. д.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149377
Вот поэтому если предлагают для гарантии бесплатно это посмотреть то почему и нет
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149450
Проще в прикуривателе держать вольтметр, стоит копейки, довольно точен, смотреть что бы на ходу было порядка 14,5 (на холодную чуть выше) и утром перед запуском, 12 с копейками (в зависимости от времени простоя), раз в пару лет доливать дисцилят, всё.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149841
В 1/17/2017 в 13:56, 20vlad78 сказал:
У меня наш украинский ОБЕРОН на 62А/ч уже 9 лет.  Я в шоке. Вот такой удачный попался...
Оберон это хоть и украинский акум,производился  Истой,но достаточно не плохой.Возможно в те года они использовали импортное сырье или контроль качества был лучше.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149847
может у меня генератор хреновый или езжу мало (полтора часа в день с учетом пробок),
но раз в месяц -два  аккумуляторы садятся в ноль, что наши, что импортные.
поэтому приходится заряжать их. на всякий случай себе даже джамп стартер прикупил, пока не пригодился :)
при этом ток потребления покоя с учетом сигналки 100 ма (200 ма с мордой магнитолы).
иста и амега были были нелопхими в том плане, что это классические свинцовые без всяких кальциев,
не боятся глубоких разрядов, можно кипять до полной зарядки (плотность 1.275)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149858
Для таких случаев есть для сенса трехуровневый генератор напряжения втн. Для ланоса нет(
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149936
Только что, b0risfen сказал:
 це його треба ставити замість регулятора напруги?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149941
Да. Он идет как щеточный узел с вынесенной микросхемой и переключателем напряжения. На сайте не могу найти, может сняли с производства. Попробую с компа чуть позже поискать
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149945
Ошибся немного. Его не ВТН делает. Вот такое
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149950
15 часов назад, angeldoc сказал:
А какая с него напруга на ходу?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149952
Не только на ходу. Напруга меряется:
-на холостом без нагрузки
-примерно 2000 об/мин без нагрузки
-на холостом с дальним, печкой на 4 положении и обогревом заднего стекла
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149966
(с) жаль, что мы так и не услышали нач. товарно-траспортного отдела...:write:
не надо стока букаф, только одну цифру
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2149980
Пять лет протянул аккумулятор Иста. Аккумулятор ни разу не обслуживался. Потом послушал товарища и купил А-мега вместо боша. Сдох в первые полгода зимой. Восстановил зарядкой. Теперь дохнет каждый раз зимой. И так уже три года. Если протянет еще три года - наверное возьму еще раз. Раз в год можно и потратить время на обслуживание. Вот теперь думаю,чтобы делал, если бы сдох необслуживаемый бош.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2162423
аналогично. как только наступает зима и температура -15 и ниже - А-Мега 62 сдыхает.
После очереного раза как не смог завеститсь купил себе китайский повербанк и он реально выручил меня 5 раз на одной зарядке.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/47/#findComment-2162503
