Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 394 користувача проголосувало
Варта/бош уже не та, у меня прожил 4 года, последний год, просверлил дырки в пластике и доливал , до зимы дотянул и я его поменял на амегу, но Амега на вид не обслуживаемая, а под крышечками оказались винтовые пробки, и за лето как-то много выкипело жидкости, так что амегу доливать можно смело.
А вот с завода польский ZAP - самый долгожитель, выжил 6 лет !
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2192315
а как бош купили? он точно необслуживаемый или все-таеи можно добраться до банок?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2192347
5 годин тому, angeldoc сказав:
До банок никак не добраться, он наглухо необслуживаемый)))) До этого был оберон, там планочка, подковыривашь её и там пробки. Но за 9 лет, не помню, может раз только доливал, короче тот аккум мне вообще не парил мозг и я тупо забыл о его существовании в машине. Вот удачный попался и ведь взял я его за копейки тогда в феврале 2009 с хорошей скидкой, он годичный был из непроданных в магазине!
Короче выпала у меня сегодня незапланированная поездка небольшая 250 км, акумулятор типа вроде зарядился как бы, (гена даёт 14 вольт,проверял), потом мне надо было отстоять часа три-четыре, заводить, а магнитола тухнет, ну пипец, такое чувство, что он не добирает зарядку, либо быстро саморазряжается до 12,2 В. Или то проблема в машине, что-то тянет ток, но честно врядли... Короче аккуму скоро жопа походу!
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2192368
 Вскрывать крышку нельзя. Она приклеена. Если вскрыть, то назад уже приклеить не получится.
Вариант как сделать обслуживаемый аккумулятор из необслуживаемого
Пробки нужны как на видео (с ребрами). Гладкие держат плохо.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2192371
А-мега ультра плюс 64 стоит почти как Варта сильвер Д39 или Бош S5006.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2192372
Бош/Варта запаяны это точно, я дырки сверлил в пластике, и подобное в юпупе есть
Я брал амегу 62 А, 3 года гарантии цена 1200грн, а вот бош/варты у нас 2000 грн+.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2192375
про то какая хреновая -амега(имею ввиду амегу не китайскую, а украинскую донецкую) я уже писал. качество  у них резко ухудшилось после 2014 года.
а поменять а-мегу по гарантии у кидал жилеров проблематично.
каждые полгода к ним нужно ездить на проверку аккумулятора чтобы штампик поставили в книжке. а они начинают химичтььи под разными предлогами скидывать с гарантии (повторяться не буду, ранне описывал). у меня такое впечатление что в а-меге 62 емкости а полтора раза меньше заявленной.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2192388
Здох накінець мій рідний акумулятор OBERON який стояв від самої покупки машини з автосалону. 10 років, нічого навіть не доливав лише інколи підзаряджав його. Пам'ятаю в лютому 2012 була морозна зима і я цим акумулятором при мінус 30 заводив. Як правило такий термін акумулятори не живуть. Тепер не знаю який замість нього поставити, це як витягнеш лотерею.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2193122
 Вам повезло. У меня Оберон без малого 5 лет. Уже один раз подвел. Остановился, а завестись не смог. Пока езжу, но менять уже пора. Сульфатации не видно, плотность  нормальная, но емкость стала маленькая. Утром еще заводится, но вяло.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2193139
Для инфы.
Заимел я временно тестер АКБ , Кулон, неплохая вещица но дорогая, и решил потестить всё АКБ 12 в какие есть дома, на авто и бесперебойниках, и как я был удивлен АКБ на машине которому полтора года со дня изготовления уже доливался и заряжался стационарно, показал что у него в место 62 А (амЭга) всего лишь 33 А, и последний месяц он и заводил авто вяло. Надо снимать и тащить в дом для зарядок , проверок и доливок.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2195663
Кто нибудь Centra Future переделывал в обслуживаемый, т.е. дырки свердлил? Непонятно где их делать в этом аккуме.
Купил себе новый, а над Центрой хочу "поиздеваться". Но еще не очень плохой, но зимой не хочет крутить.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2195665
Берите фонарик светодиодный, мощьний и в слабоосвещенном помещении, просвечивайте его сбоков, так и увидите ячейки (если он не чёрный), хотя ячейки примерно у всех одинаковые по расположению, сверлите потихоньку сверлом под которое у вас есть резиновые пробки (  от лекарств).
Я так Варту мучал, сделал из него обслуживаемый, но поздновато, хотя полтора года ещё протянул.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2195667
3 минуты назад, vzx сказал:
Берите фонарик....
Надо будет попробовать. Тем более, новый уже есть, если испорчу то не страшно.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2195668
Чтобы завести авто достаточно емкости 0,5 А/часа.
Считаем 300Ах5сек\3600=0,41666666А\часа,это то что мы затратили на запуск.Остальное хранится в АКБ как запас..Проблемы начинаются когда запас уменьшается до 10А\часа.(быстро садится во время простоя,и дает мало попыток для запуска) . Главное чтобы он выдавал нужное количество ампер в момент запуска.Если изначально АКБ слаботоковый (меньше 500 ЕН) то этот показатель у него в течении жизни то-же снижается,вяло крутит.Поэтому желательно что-бы изначально у него было достаточно высокий показатель ЕН-600,и более.Будет куда падать,и в холодное время года будет запас.
То что у  проверенных (не новых) АКБ емкость оказалась меньше чем написано на банке-это вполне естественно.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2195672
Поляцкий zap был с пусковым 480 А по-моему, так он у меня дожил до 6 лет, а varta/Bosch с пусковым помоеему 540 А, еле дожил до 4 лет, на слух и вид на ланосе крутили одинаково, сейчас эта амЭга 62 А и пусковой типа 610 А аж,  так как-то вяло крутит, но реальны ли эти пусковые токи ?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2195722
Проще говоря, если ёмкость 60А/ч то акум можно разрядить до определенного напряжения током 1А в течении 60 часов. Током 10А за 6 часов, током 100А за 0,6 часов, током 300А за 0,2 часа или 12 мин. С ёмкостью 0,5А/ч ничего не заведется.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2195952
Все эти цифры по токам и ёмкости весьма условны, на ютубе люди выкладывают проверку новых и там уже не соответствие, что уже говорить про бу. У меня был случай, стоковый 55 за полтора часа разрядился в ноль от габаритов и ближнего, даже если сильно округлять, то должно было уйти 24А/ч и остаться как минимум столько же, учитывая что он не новый, но увы есть теория, а есть практика, он не то что бы крутить, вообще тишина, даже сигналка заглючила, не могла двери открыть.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2195980
Кстати оно так и есть, АКБ я свой проверил тестером АКБ, а на нём 33А от заявленых 62А, тоесть, снимать раз в три месяца на зарядку, и может будет на АКБ порядка 50 А.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2195987
Тут вопрос немного в другой плоскости лежит, то что со временем любой акб деградирует это естественный процесс, но когда производитель использует левые циферки в  борьбе за конкуренцию, держа юзеров за дураков это совсем другое.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2195991
Я всегда использовал Varta Blue на двух авто,впечатления только положительные. Никогда не подзаряжал,а два раза высаживал в ноль...
Сейчас по бедности пользую Amega Prem... Буду наблюдать...
17 часов назад, yadrov сказал:
Почему?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2196009
 По сколько лет ходили Blue?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2196012
Здравствуйте, интересны отзывы одноклубников  о АКБ -  WESTA 6СТ-60Ah L+ 600A (EN) (низкая база):
Напряжение:12V
Маркеровка:6СТ 60
Емкость:60Ah
Пусковой ток:600A
Тип корпуса:Для европейских авто (EN)
Тип клемм:Стандарт
Полярность:Прямая (левый плюс — L+)
Размеры (ДхШхВ) мм:242x175x175
Обслуживание:Малообслуживаемый
Производитель:Украина, Завод WESTA
Гарантия:24 месяца со дня продажи
Тип авто:Для легкового авто
Запуск при температуре:от -40°С до +50°С
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2197434
Прийдётся немного почитать эту темку, иначе без труда - нет аккумулятора.
По заявленным параметрам они все хорошие и должны служить многие года, а на практике ....
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2197440
5 часов назад, Криворожанин сказал:
Мой 2012 года, пошёл  на 6-ю зиму. Пару раз в месяц ставлю на зарядку на ночь. Слежу за уровнем электролита.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2197481
Пару раз в месяц для меня хлопотно. 1 раз в 3 месяца возможно, а если чаще, то аккумулятор пора менять.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/50/#findComment-2197493
