Посоветуйте нормальный ступичный подшипник на Lanos 1.5
если попадется NB721 HOLA производство Нидерланды, то их не берите, у меня проходили всего 2500 км, причем не проржавели, смазка не вытекла, просто загудели и все.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1250848
2,7 тис   10
Какой же из них "оригинал"
По второй ссылке коробка как у оригинального подшипника, и цена правдоподобна. По первой ссылке коробку практически не видно, но то, что видно, на оригинал не похоже. Насколько я помню, китайская подделка ФАГа стоит около 70 грн, так что цена в 145 грн очень загадочная. Я когда себе менял, брал ФАГ в Ruville-вской упаковке, в той упаковке две маленькие красные коробочки, как на второй ссылке (комплект на два колеса, но продали по отдельности). Год назад на дешевой точке на рынке Фаг в Рувиллевской упаковке стоил 140 грн, в своей родной упаковке стоил 150 грн.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1251089
вот нормальный подщибник в магазине
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1255524
менял правый передний. поставил CRAFT - вроди как литовский и в условиях кризиса цена около 70 грн. а сколько продержится одному Нострадамусу известно :joking:
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1255624
Вам очень еще повезло, у меня наверное рекорд будет-прошел 57 километров и лопнул один шарик. Звук был такой, что я чуть не об-ся, еле доехал до сервиса со скоростью 5 км. в час. Поставил ФАГ немецкий-полет нормальный, не даром говорят, что скупой платит дважды...
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1261432
  • 8 місяців потому...
Подшипник Волгоградского завода (Россия) прошёл 20000 тыщ и загудел падла
Змінено користувачем 24MAY
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1476674
А ваще как долго можно на загудевшем ездить ?
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1476922
Все зависит от крепости психики.
Если крепкая-то вечно.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1476926
Пока не развалится подшипник и его не заклинит.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1477128
Я спросил-бы,а у тебя клинил-но ответ знаю-нет,но люди говорят.
Разберите загудевший подшипник и посмотрите что там может гудеть,это ямки, выбоины на беговой дорожке подшипников,результат попаданий в ямы колесом,они и дают музыкальный фон.
До того чтоб-развалился и заклинил еще очень и очень далеко.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1477179
Кто-то брал подшипник корейской фирмы - Iljin и германской SCT ??
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1477823
Насчет первой фирмы, первый раз слышу, а скт китай конкретный, для себя поставил крест на этой фирме (да и на всем остальном китае, типа золлекса, ат), когда их задние тормозные цилиндры потекли с промежутком в 2 дня, через неделю эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1478057
2,7 тис   10
SCT не обязательно Китай. Эта фирма делает масло Маннол, например. Фильтра и подшипники возможно китайские, лучше подшипники такие не брать, а брать проверенные ФАГ или SKF.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1478101
Подшипники фирмы Iljin ставят на Хюндаи и КИА с конвеера
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1478143
Мужики, у меня люфтит передний ступичный подшипник. Это допустимо или нет. Когда дёргаю ступицу, отчётливо видно люфт и слышно стук. сегодня менял пружины и амики и обнаружил люфт. так разобранную стойку и оставил. второе колесо пробовал на машине шатать на весу, тоже люфтит и стукает. что делать? менять?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1487300
Такая-же ерунда на левом переднем колесе, вчера заметил. Люфт довольно не маленький, но на управлении не сказывается, лишь постукивает при проезде неровностей. Что это могло случиться с подшипником? Выработался так сильно?
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1487364
а ты уже менял подшипник или родной ещё стоит? у меня подшипники родные. ланос польша 2008 г. 52000 км.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1487412
Менял на 72 т км на роликовий .Пробежал ещо больше 70 т км. Сейчас поставил шариковий ФАГ. С правой сторони ещо стоит заводской пробег 150 т км
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1487564
Неужели не слышал как гудел подшипник ?
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1487625
Начал и у меня выть,пробег не знаю.Зашел в магазин самарские подшипники 70грн волгоградские 170 :stars: по цене FAG,,буду заказывать Moog,вроде бельгийские да и цена 115грн.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1487636
В том то и дело, что не гудел и не cnezfk/ обнаружил когда снял стойку для замены пружин и амиков. пошатал колесо, которое не снял с другой стороны - то же самое. купил сегодня подшипники фаг. в одной коробке словения (или словакия), в другой индия в индивидуальной упаковке маленькой.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1487684
Колега постввил МОГ. 2тис. пока пробег но все работает.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1487706
Не слышал. А проблема решилась затяжкой гайки (да-да, на переднем колесе). Она была законтрена, но, почему-то соединение разболталось. Изначально при сборке не село, а потом уселось со временем?
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1490190
Прочитал тему и просто офигел, перетянуть или пережать подшипник передней ступицы на Ланосе просто нереально, а совет как меняют подшипники, греют ступицу, забивают молотком, такое ощущение, что люди просто не дружат с головой ...
Менять нужно подшипники только выпрессовывая и впрессовывая их, тут уже, что у Вас под рукой есть пресс или устройство для выпрессовки подшипников, но ни в коем случае не забивать!!!
Когда садил подшипники посадочное место смазывал маслом.
Действительно не затянутые подшипники ступичной гайкой слегка люфтят, при затяжке люфт пропадает, но пережать подшипник нереально, можно только резьбу на гайке сорвать, если у тебя сил как у геркулеса.
Ставить лучше подороже, но и более дешевый вариант бывает ходит долго, а дорогая поделка через неделю выходит из строя.
Змінено користувачем Trawentino
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1492658
Подскажите кто знает,купил подшипник Moog,а с ним в комплекте смазка.Что ней смазывать?И еще,внутреняя обойма с двох половинок это плохо или без разницы?
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/4/#findComment-1493086
