Посоветуйте нормальный ступичный подшипник на Lanos 1.5
Цапфа-это немного другая деталь,но нахадится тамже.А куда колесо прикручивается,это действительно ступица,так вот в неё и забивается или запресовывается ступичный подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-691868
Советую сначала проверить правильно ли он установлен, в плане, не перетянут ли он. Если подшипник будет с желтым налетом на шариках-роликах, то значит что он был, перетянут при установке. Если ставил сам то лучше поставь на нормальном СТО, если ставил на СТО советую его поменять на другое только уже нормальное СТО
Как можна перетянуть передний подшипник-еще такого не слышал))))))
а о регулировке подшипника слышал? не совсем правильно поставить подшипник и тупа его закрутить. главное чтоб подшипник сел на своё посадочное место ровно и без перекосов и только тогда будет радость в долгой эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-692203
Радость в долгой эксплуатации-это конечно хорошо,даже очень. ВОПРС,как регулируеся на Ланосе подшипник передней ступицы,и как можно его посадить с перекосом?
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-692514
Да и перетянуть его ,это чтото из области "Очевидное и Невероятное"
Змінено користувачем LANOZAVR
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-692515
Ребята да все просто. Подшипник вы чем фиксируете? гайкой? если да то вот натяжение этой гайки как раз и регулирует глубину посадки подшипника. Чем сильнее затянуть, тем глубже он сядет. Регулируется все тоже очень просто затягивается подшипник на определенное усилие при этом проворачивается колесо, потом гайка отдается на определенное количество градусов и фиксируется. все просто. цифр не помню :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-692578
Это всё применительно к ступицам задней оси :rolleyes: На передней оси можно тянуть гайку до кошачьего визга,ничё подшипнику не будет. Он там шариковый,цилиндрический,двухрядный. Хотя правильное усилие затяжки где-то в районе 20 кгс/м,что тоже немало.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-692642
Это инструкция для затяжки подшипника передней ступицы  ЗАДНЕПРИВОДНОГО автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-692693
пробовал разные подшипники пока остановился на FAG. при замене использую съемник. на перекос действительно он может стать, но запрессовать его до конца не получится, так как он аж никак в ступице боком не станет, просто надо сразу смотреть как он начинает входить.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-692766
В том и весь прикол,что при любом желании в ступице подшипник раком не станет.Направь его правильно и он полезет до упора в стопорное кольцо,что в принципе и надо.А если подшипник сразу полез боком,то далеко он не залезет,упрётся.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-693008
Ребята, а что скажите об ступичных подшипниках HOLA? На рынке сказали, что это вроде как нормальные... Кто ставил, как они ходят? Или лучше их не ставить?
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-725024
  • 9 місяців потому...
Вот нашёл такие подшипники, что из этого подходит ?
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1002531
Там и передние и задние намешаны
SNR R190.00 - передний 1,5
SNR R1 53.07 - задний
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1002534
Получается SNR R190.00 - 333 грн цена за 1 штуку ?
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1002538
Когда-то брал подшипник в
. Находятся возле стадиона Металлист на Кирова.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1002549
Каков пробег уже на нём ?
Сколько денег отдал ?
Какая точная маркировка ?
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1002562
Каков пробег уже на нём ?Сколько денег отдал ?Какая точная маркировка ?
Я у них покупал подшипники для генератора и для коробки. Они занимаются SKF и другими.
Про ступичный - брал не себе, колеге по работе, был в наличии SKF, 200 с чем-то грн в прошлом году. Нашли не по номеру (номер я не знал), а как ступичный на Сенс, Ланос, Таврия, ВАЗ и т.д. Могут и по габаритам подобрать.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1002626
2,7 тис   10
По фен-шую сначала закрутить ступичную гайку до 50 Нм (5 кгс/м), потом довернуть на 60 градусов, думаю что получится не меньше 20 кгс/м (200 Нм), если не больше. Мой динамометрический ключ рассчитан только на 50 Нм, и это уже достаточно сильно нужно напрячься. Я оба передних менял в АТЛ, поставил FAG (в Ruville-вской упаковке), брал на Перова около 140-150 грн на не самой недорогой точке, в большинстве они стоят 160-200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1002653
Да, за штуку. Я в соседней теме писал впечатления о них
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1002694
Купил российский Вологодский, буду пробовать.
Родной прошёл 93000, думаю, если недавно бы не слетел в яму на скорости, послужил бы дольше
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1003621
Якщо зловиш гарну яму, то великої різниці який стоїть підшипник немає. Рано чи пізно почне гудіти. Тут питання в тому, що при нормальній експлуатації фірмові SKF, FAG, SNR (не підробка) підшипники служать набагато довше.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1005268
Загудел правый на 45 тыс. Буду ставить FAG уже имел опыт с этой фирмой проехал на них на старой машине 200 тыс так и продал. Самое главное не попасть на Фабулу. Все говорят что оригинал. я так понял что дешевле чем 150 грн шт он быть не может....
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1094459
Ребята такой вопрос : должен быть небольшой люфт на подшипнике ступицы заднего колеса?Можно ли его почувствовать,потдомкратив нужную сторону,что бы колесо было в воздухе.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1099016
если честно,то советую ставить SKF,подделок не встречается) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1099091
YURA_DNEPR Подскажи номер SKF на 1.5 на перед. и зад. ступицы. у них идет своё обозначение подшипников.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1099688
Обязательно должен быть .Если его нет значит подшипник скоро сгорит. Потдонкрачиваешь колесо и пробуешь его болтать если нет люфта значит снимаешь шплинт и отпускаешь гайку на один шаг.
https://lanos.com.ua/topic/30626-posovetuyte-normalnyy-stupichnyy-podshipnik-na-lanos-15/page/2/#findComment-1099942
