СТО Одессы
Гість Ingvar
, мне кореш советовал за промрынком "Котовский" там есть СТО. Название не помню. Когда у него был сенс он туда ездил. Я так туда вам и не доехал
Ок спасибо, но беда в том что там гаражи, и там десятка полтора сто, но ничего будем искать(с) Спасибо)))
Что в одессе совсем нет нормальных СТО для осмотра перед покупкой?
Вроде как
Но могу ошибиться... Там и телефон есть, если что
Змінено користувачем lafa
На любом СТО смогут сделать диагностику ходовой и по двигателю проверить компрессию, диагностику инжекторной системы - там где есть сканер по вашему авто.
На малярке могут сделать диагностику лакокрасочного покрытия. Спецы часто разбросаны по разным СТО.
Комплексно + - на спец сервисе.
А вообще надо иметь своих специалистов по обслуживанию и реонту.(кому доверяешь).
Змінено користувачем Слав
За тем сюда и обратился, потому что авто первое, и я так понимаю в обслуживании машины и специфике, как негры в отоплении...думал может кто кинет своего мастера...
Змінено користувачем Loran
Мы с тобой на разных полюсах города, но если будет что то серьезное по системе впрыска или электрике , приезжай,  посмотрю.
Мои мотористы и ходовики в раене Ивановксого моста, если подходит  то скину телефоны.
ИМХО в первую очередь нужно смотреть малярку чтобы кузов был не битый и не крашенный ( в разумных пределах конечно, понятное дело что найти скажем 5-ти летнюю машину без единого подкраса будет довольно трудно), 1-2 крашеных точки типа крыла или бампера это вполне приемлемо, особенно если нормально отремонтировали, но если крашенная вся машина или например был серьезный удар в стойку или порог и не очень качественно отремонтирован, то в дальнейшем такая машина выпьет много крови и денег. Я бы искал в первую очередь авто с целым кузовом, а когда таковое найдется, то по всем остальным вопросам можно уже и через всю Одессу проехаться чтобы нормально проверили, все таки не каждый день покупаешь.
  • 8 місяців потому...
Добрый день. Меня интересует промывка форсунок, диагностика - поможете с хорошими специалистами?
Приезжай или звони, поможем . тел. в Л.С. Змінено користувачем lafa
Всем привет, где есть толковые мастера по ходовке?
Новый Ланос 1.5 2013г. - появились вибрации в кузов при разгоне от 40 и до 80 км/ч, если ехать на нейтралке на этой же скорости - вибраций нет.
Никто не может определить проблему, колёса менял не помогает..........
На СТО нужно смотреть подушки двигателя и защиту. А вот калеса лучше на шиномонтаже прокрутить- они с завода квадратные. Возьми с другой машины.
Я бы смотрел схождение- он у меня с салона и не ночевал.
Если совет поможет то отпиши.
Если переключиться на нейтралку на той же скорости как при разгоне - вибрация пропадает, так что это не колёса и не защита т.к. я пробовал ездить без неё.
Со схождением тоже всё хорошо.
Насчёт мастеров/СТО кто-то что то подскажет?
Змінено користувачем grinch
По поводу СТО - никто блох искать не будет. Нужно конкретно ткнуть. К сожелению это наши реалии.
Проверь высоковольтные провода - у меня при снятии рассыпались и свечи под давлением или замени .
Сними и промой ЕГЕРЬ. Установив заглуши трубку. Возможно при разгоне он начал открываться.
У меня машина 5 тыс. пробега, думаю что то с ходовкой, нарыл в нете похожую проблему - пишут что это тришип в шрусе который, спасибо за отзыв.
Судя по описаниям проблема в кпп или около нее. езжайте на гарантию. Если не харит ехать в Ильичевск могу найти вам проблему за чашечку кофе, и если возможно  в моих силах недорого отремонтировать.
Не харит,могу приехать,давайте номер телефона
А клапанов то сколько у вашего 1,5? Не 16 ли? Потому как в 13-м году ставили два совершенно разных мотора с объемом 1,5.
Спасибо я уже всё нашёл,это оказалась внутренняя граната, сегодня если успею купить - поменяем.
  • 4 тижні потому...
Народ всем привет. Подскажите где у нас можно поставить печку радиатора на место не разбирая торпеду. Печка потекла поехал к знакомому тот поменял ,печка не греет я согрешил на термостат поменяли всё равно холодом дует, на сто подёргали патрубки радиатор печки шатается надо поставить не разбирая торпеды .ю а то за разбор 1000  хотят. И ещё кто в курсе где на Поскоте можно ошибку чека прочитать, загорелся чек сегодня после тзамены термостата.помпы , грм ,что он там на крутил не понятно.
радиатор печки меняют на СТО по тавриям, район чумки на ул. Мечникова / пер. Высокий. Знакомый там менял месяц назад за 400 грн. вроде
  • 3 місяці потому...
Всем привет. Люди хелп, нужен толковый моторист и электрик по мотору мемз317, желательно тирова. всем откликнувшимся + к карме.Заранее спасибо.
Если есть желание ехать в ильичевск то могу обслужить любую машинку быстро недорого и качественно. Помогу подобрать расходники недорогие и качественные. В данный момент заказов поубавилось так что могу взяться за любой ремонт вашего ланоса. От установки гбо 2 поколения до кап ремонта двигателя. Все кроме сварки и покраски. 0635752712 Саша.
Змінено користувачем FightWolf
спасибо большое. Сейчас авто еще на обкатке. Делать в принципе еще очень много. В общем, нужно скорее всего подключить тахометр и с поплавком проблемы... Меняли пять раз, заливали полный под горло, а показывает 3/4
И это только вершина айсберга
