ваш опыт что ходит дольше? (амортизаторы)
что долговечней?
866 проголосували
1,3 тис   0
78500 км езжу не аккуратно на стоковых. Задний левый потекший :verysad: , но ездит (не стучит, и не холодец). На 80 тыщ. думаю менять все..., а может и нет..., посмотрим. :)
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-960958
передние каябу маслянные поменял через 80 тык - ибо клевала машина в поворотах и на торможении нипадецки, зад не менял - думаю када по второму кругу перед менять, то и зад сделать
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-961882
Перечитал несколько веток по амортизаторам. У меня умерли задние стоковые, пробег 62тыс. Решаю какие выбирать. Каябу, Монро описывают многие, но большинство говорит что машина стала жещё. Я хотел что бы порекомендовали чтобы жёсткость не добавлялась. Или это какая-то другая жесткость? Я хотел бы чтоб подвеска мягче/тише отрабатывала кочки, рельсы и т.д. На СТО на мой такой вопрос посоветовали ставить сток, но их то на форуме хают совсем. Поясните непонимающему.
Да, и воспрос по удлинителю хода. В одной из веток описывалось что если пружины усленые то нужно ставить удлинитель. У меня усиленые LSA, проставки я не ставил, т.е я как понимаю при загружености высота будет аналогичной если б стояли обычные пружины. А при пустой машине она чуть выше, в связи с большей жёсткостью пружин, или я не так понимаю. В этом случае нужно ставить удлинитель или нет? Если да то как он выглядит? В простонароде домик? Спасибо
Змінено користувачем Tolstopuz
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-963681
у меня родные Делфи(вроде как) прошли 98 тыс. поменял на: зад - Сакс масло, перед: Каяба масло. от газ-масло отговорили, мотивировав тем, что кузов быстрее угробишь, т.к. амики жестче.
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-970283
35 тыс. задний сток умер, думаю ставить каябу масло.
Змінено користувачем CHANIZ
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-970360
у меня долгожители - били б-4 уже 35 тыс. и еще живые!
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-984095
1,3 тис   0
80 000 поменял все по кругу на KYB масло. Потек только задний левый, остальные 3 были полумертвые.
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-984126
Веду статистику,если можно так выразится,качества новых аммортов.(На работе стенд проверки имеетсо.Когда приезжают авто с новыми аммортизаторами,проверяю работу).Пока KYB Excel-G в большом отрыве! :yes: А самое гуано-Бильштайн!
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-987620
Каяба рулит, проверил лично, управляемость песня, и по долговечности отлично.
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1013585
на ланос/сенс только каяба и только газомасло! у меня вообще такое ощущение что они созданы друг для друга
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1016577
Bilstein B4 по кругу поставил. Доволен.
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1017721
Кстати на счет вопроса о долговечности, газоввый амортизатор по мере своего
убивания теряет давление газа и превращаецца в масляный и ходит еще столько-же, следовательно газовые ходят дольше в одинаковом соотношении пойманых
по дороге ям.
Что ЭТО,ВОЛШЕБСТВО,а абра-кадабра надо говорить после того как давление газа потеряет?
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1055027
Перечитал ветку и так и не понял что лучше поставить. У меня 150 тис. и вчера потекла правая стойка. Я так понимаю что пора пора менять. Хотя ничего не стучит и машина дорогу держит хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1068788
на классике делфи масло замучался менять- брал в атл
на девятке каяба газ-ласло по кругу- просто супер, на ланосе масло по кругу, сзади менял каяба масло (родные потекли), в гарантийной замене отказали т.к. на шток попал антикор, хотя антикор эти черти и делали. позже хочу поставить газ-масло по кругу. пробовал такое авто- мне понравилось
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1069366
ребята не ставьте вы эту долбаную распорку кроме того что она передает удар после попадания в яму на другую стойку и при дтп при ударе справа или слева ваша распорка потянет всю морду у меня стояла так мне на первом-же развале сказали что это лишнее и ничего кроме изложенного выше не даст да и мои друзья автомеханики говорят тоже самое,а еще сказали,если есть лишние деньги приносить им так я эту распорку отпилил ножовкой по металу просто было впадлу откручивать 6 гаек.
Колхоз дело добровольное поэтому я не настаиваю на своем мнении но перед тем как поставить какую-то дрянь себе на машину посоветуйтесь с нормальным механиком,развальщиком,электриком.
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1069589
Правая задняя на 13 000 вспотела, сегодня на подъемнике смотрели, мастер сказал-поезжу на вспотевших стойках зиму, на весну менять если начнет стучать или зад кидать. Пока не стучит. И еще сказал, что Kayaba уже не те...Советовал Boge или Sacks.
П.С.До этого был ВАЗ девятка-ставил каябу масло-был доволен...
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1072440
Продаю и красную и синюю каябу, красную носят назад по гарантии значительно реже. ЗЫ: сам отъездил на конях спорт около 200т. (на порядок лучше каябы)
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1073993
Заезжал на днях у нас в городе в хороший Ланосовский магазинчик, так вот там хозяин/продавец скзал, что передние Kayaba делают в Испании-они сказал нормальные, а задние Kayaba (пара 390 грн)-делают в Тайване (говно).Советовал Boge или Sachs-их сказал делает Турция (пара 510 грн). Бабки есть. Что же взять?...
Забыл сказать-он дал мне пощупать и Каябы и Боге/Сакс, так вот по виду и "на ощупь" Каябы хуже...ИМХО
П.С.На Каябах масле ездил, когда имел ВАЗ 2109, было неплохо.
Змінено користувачем Shcherbak
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1077296
KONI газомасл. катают меня 210 тыс. (почти 5 лет). пусть они живут долго и счастливо
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1077458
ну у меня каяба масляная сзади 50 тык отходила..и еще нормальная..так что езжу далее :energy:
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1077529
Кони спорт газ сзади и каяба эксель джи газ спереди - уже прошли 210 т.км без нареканий.
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1086109
10тык назад заменил стоковые на каябу премиум (масло). Как и ожидалось машина стала дубовее. В принципе, при проезде тех же лежачих к передним стокам претензий нету, но вот задние как буд-то ВООБЩЕ НЕ сжимаются. На передних сидениях это эще терпимо, а вчера проехался на заднем - это УЖАС.. на скорости 5-10км/час пару раз стукнулся головой об потолок.. буквально за 5 мин уже укачивает...
Чтоб сжать или точнее продавить немного с одной стороны задний амик нужно наваливаться всем весом (80кг):wacko:.. В связи с этим возникает вопрос: попадаются ли такого рода БРАКОВАНЫЕ (клинящие или еще что-то) амморты? может подсунули на СТО..
И покажет ли это стенд если их протестить?
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1093331
у меня задняя каяба точно также работает..никто головой в потолок еще не бился)))
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1093667
Себе поставил Каябу масло по кругу. Уже 30 тыс. Впечатление - никакие. Нет особых нареканий,но нет и восторга.
А мой товарищ поставил себе Кони Спорт по кругу. Дал проехатся. Я понял,как(!) должна вести себя машина. Теперь тоже коплю гривны на Кони спорт! :) Они, конечно, дорогие,но можно 1 раз потратится, поставить Кони по кругу+усиленные пружины+нормальные GM(!) опорники и забыть о проблемах с ходовой на долго. Может быть это - вариант?
https://lanos.com.ua/topic/2297-vash-opyt-chto-hodit-dolshe-amortizatory/page/3/#findComment-1102903
