Не работает переключатель потока воздуха :(
В одно прекрасное утро перестал работать переключатель потока воздуха в салоне :(
Дует теперь тока в салон на водителя...
Откуда начинать копать и что там могло сломаться ? тросик ? или что там ?
И можно ли в ручную пока переключить поток воздуха на лобовое стекло - это щас важнее....
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/
Снимай блок управления печкой и клей тросик,15 минут работы,это 100% он,они такие хрупкие,я себе уже клеял)
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-500565
О дружище,это проблема ланосов.Это тросик,там есть пластмасовое крепление и оно из-за морозов лопнул.Перенаправить воздух на лобовуху уже не сможешь ,наверное,только надо менять тросик.На своей машине тоже это испытал.Мой совет на будущее:переключатель потока воздуха нужно переключать,когда вентилятор воздуха стоит в позиции 2 или 3 и желательно подождать когда в салоне немножко потеплеет,так как пластмаса слишком хрупкая в холодной среде
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-500581
Вручную можно.
Со стороны водителя ныряем под торпедо, смотрим направо как трос идет к белой пластмаске - переключателю режимов.
Вручную, изменяя положение пластмаски, выставляем нужный режим и ездим до ремонта тросика.
Змінено користувачем Valk
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-500584
Загляни сначала под торпеду в районе педали газа вверх. Обычно тросик обламывается там! Отламывается оболочка от защелки, и тросик ничего не двигает. :verysad: Можно отремонтировать с помощью медной проволоки(привязать оболочку к защелке). Дешево и навсегда! :ay-yay:
Прикольно, пока писал - появилось три ответа! :joking:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-500586
Мне кажется,что этого надолго не хватит.Пару раз пощелкать и снова такая же проблема
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-500593
Что-то связи не вижу. Какая связь между электрическим переключателем скорости венитилятора отопителя с механическим переключателем режимов обдува? В панели климата у них нет ничего общего, кроме корпуса самой панели. Единственное, что приходит в голову: при работающем вентиляторе создается небольшая вибрация + поток воздуха. Все это может (теоретически) облегчить переключение режимов обдува. Или тут еще какой-то секрет есть?
Еще у меня такое ощущение, что когда при холодной (в мороз) машине пытаюсь переключить режим обдува, что-то подклинивает. То-ли смазка троса загустевает и не пускает трос, то-ли от мороза корпус печки уменьшается и зажимает заслонку. В любом случае, после прогрева салона все работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-500659
Может связи между ними никакой та и секретов нету,но по крайней мере у меня легче переключаются режимы обдува
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-500685
Ну это как заклеить,я заклеил уже пол года клацаю и без проблем!
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-500900
У себя заметил что из первых двух положений в нижние (на стекло, и настекло и на ноги) при большой скорости вентилятора не переключишь (по крайне мере я не насилоавал) Наверное поток придавлливает какуюто заслонку.
А также на морозе вообще впечатление что там все примерзает слегка.
Посему первые несколько минут при прогреве ручку не трогаю.
Змінено користувачем BigBalu
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-501076
  • 8 місяців потому...
тоже такая же проблема, дует только в лицо а ноги то мерзнут :(
тросик нашел, он не порван но при переключении он не двигает белую пласмаску а выгибается. Подскажите что можно сделать ?
Змінено користувачем 1scariot
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-707767
Пластмасска не двигается, потому что ей мешают направляющие, которые в свою очередь связаны с тяжками заслонок. Поковырявшись сегодня в самом неудобном месте - как раз с этой самой пластмасской, сделал вывод, что подвижные пластмассовые детали, а их там три штуки, нужно менять, т.к. на них появляется выработка. Выработку обнаружил даже на металлической направляющей, которая "бегает" по пластмассовой ограничительной дорожке. Я так подозреваю, что и сама дорожка раздолбалась, за счёт чего появился люфт, неправильная траектория направляющих и, соответственно, затруднённое переключение режимов обдува и в конечном итоге абсолютная невозможность переключения режимов поворотной ручкой с панели управления. Найду завтра вышеописанные пластмассовые запчасти, поменяю и отпишусь о результате.
P.S. Блин, почему у нас не вакуумный привод переключения режимов обдува?!?
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-717422
+1.. А еще практичнее зафиксировать его чем то другим, проволочкой например + клей
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-724411
Столкнулся с этои проблемои 5 днеи назад, уже отремонтировал. Написал метод ремонта в другои ветке форума (http://lanos.com.ua/index.php?/topic/33063-сломался-переключатель-забора-воздуха/), по сему тупо скопирую свои комент:
"Доброе время суток.
Столкнулся с проблемой - перестал работать обдув Лобового стекла, в любом положении регулятора дут только в лицо. Ездить так естественно не комильфо, а темболее в холодную дождливую погоду. Начал читать на разных форумах причиы поломки и как ее исправить. Советов было много, и про бональную замену с разборкои половины салона и многое другое. Но так как разбирать салон было влом, а завтра ехать очень рано и далеко - решил заглянуть под руль и просто переставить заслонку в нужное положение в ручную. Но, когда залез и начал разбираться, что по чем, пришло озарение: гдето писали, как отремонтировать чтото подбное. Внимание на фоткуфотка не моя, а только мною переработаная, свою сделать не получилось )
Для ремонта мне понадобилось: 30 минут, 3 кусочка проволоки по 10см,отвертка, плоскогубци и настоичивость.
Минут 15 я изобретал велосипед, еще 10 ушли на 2 неудачные попытки и 5 минут собственно на ремонт
1. Снял пластиковую пнельку под рулем (открутить 4 самореза)
2. Отсоединил поломаную защелку от крепления на печке и вытянул(хоть немного, но всеравно удобнее)трос наружу.
3. Сделал двоиной хомутик из проволоки и одел его на пластиковую часть крепления(см. фото), затянул хомутик плоскогубцами(плотно скрутил в косичку)
4. Продолжил крутить проволоку в косичку до второго места крепления, опять же сделал 2хомутик уже непосредственно на рубашке троса, сразу за обжимным кольцом и затянул
5. ВСЕ РАБОТАЕТ - еще можно проклеить супер клеем, но его под рукои не оказалось, и есть шанс приклеить трос к его же оболочке. "
За Эти пару днеи после ремонта мне в голову пришла еще одна идея ремонта:
Надо взять на базаре зажимнои хомутик нужного диаметра(по моему 5-7мм) надеть его за латунной обжимкои троса(см картинку выше) и просто прикрутить его саморезом к корпусу печки
post-29952-017791700 1290888371_thumb.jp
Змінено користувачем dimon-vinn
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-736976
А как его снять? Как добраться до тыльной стороны блока управления?
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-828561
1,1 тис   23
Аккуратно снимем пластмассовую рамку, которая облегает подстаканник, перчаточный ящик,
и магнитофон (она на защелках).Откручиваем два болта и вынимаем подстаканник.
Опять откручиваем два болта и снимаем перчаточный ящик. Вытаскиваем магнитофон.
Внизу панели климата откручиваем два болта и аккуратно ее вытаскиваем вперед и немножко вниз.
Только не переусердствуйте, панель климата отойдет см. на 5.
Можно проверять тросики, фиксаторы и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-828832
Я всегда когда машину на стоянку ставлю после поездки включаю режим обдува лобового, и тогда при заводе ничего не надо переключать пока не прогреется!!
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-839025
Доброе всем времени суток!
У меня такая же проблема, тем более собирался заменить сгоревшие лампочки подсветки. Почитал форум купил тросик и полез под руль - защелка цела и на месте.
Вскрыл блок управления кондиц. и печкой - сломана пластмасса за которую крепится защелка тросика.
Попробовал закрепить хомутом - не получилось(зацепиться не зачто).
У кого есть идеи?
Нужна помощь!!!
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-867795
Я там уже две защелки сломал. :)
Сделал просто - просверлил сверлом 1 мм пару отверстий в кронштейне, что выступает и в который входит защелка, и пропустив через них медную проволочку, стянул ее.  Два года без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-867808
Спасибо за совет. буду искать сверло дрель и буду пытаться снова снять блок.(ну очень не приятное занятие)
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-869437
У меня та же проблема была, сломался переключатель воздуха, а именно когда на улице было -5 у меня в машине походу было еще холоднее чем на улице!!!
Купил я сразу тросик и сам блок переключателей, но не фарт тросик то целый, а сама пластмасса рассыпалась вдребезги вот и пришлось блок новый ставить всего навсего 480 грн...
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-869822
У меня тоже было перестал переключаться. Причина: тросик крепится к пластмассовому штырю с фиксаторами (которые, собственно и держат этот тросик в районе ручки) и эти фиксаторы просто стерлись. И тросик просто соскакивал со штыря. Выход - в штырь вкрутил маленький саморез. Диаметр - 1,5 - 2 мм. Всё, уже никуда не денется :).
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-888873
  • 1 рік потому...
и на долго его хватит
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-1418168
Если есть сомнения в надежности клея, то можно проволокой примотать. У меня один тросик проволокой зафиксирован, уже четыре года работает и ломаться не собирается.
А темка - свежак, уже и забыл, что отслеживал :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-1419032
Да и тросик тосам по себе не дорого стоит гривень 30 ))))
https://lanos.com.ua/topic/21070-ne-rabotaet-pereklyuchatel-potoka-vozduha/#findComment-1440691
