Установка тахометра в базовый Ланос
601 користувач проголосував
Прочитал всю тему и нигде не встретил о показания одометра :verysad: ,
можно ли поставить свой одометр в новую приборку?
чтобы не нарушать общий пробег?
Можна, якщо на авто стоїть польська приборка без таха, то купити також польську з тахом, лишиться тільки зі своєї приборки поставити спідометр в куплену. Ну і відповідно, якщо корейська приборка без таха, то купити корейську приборку з тахом. Спідометр від польської приборки не підходить до корейської, різні за ромірами.
тоесть если ланос 2003г.в. Польской сборки там ни как не может стоять корейская приборка?
приборку буду брать на разборке можно ли отличить корейскую от польской не разберая ее? на корейской вроде до 200км.ч я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1299328
Корейские есть на 200 и на 220 км.ч,у меня как раз на 220,не знаю чем там отличается польская приборка с тахометром от корейской с тахометром,но знаю точно что корейская с тахом сзади плоская,а моя польская без тахометра по середине была с выступом под спидометр.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1299424
Самое главное отличие именно в спидометре=на корейской он по высоте меньше(плоская задняя часть)и бывают иконки на лампах масла и чека расположены наоборот по сравнению со стоком.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1299619
Реально самому переставить спидометр с приборки - (круглые шкалы , выступает задняя часть), на приборку у которой плоская задняя часть и не круглые шкалы?Какие доработки нужно делать? Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1303031
Подскажите, пожалуйста, в каких интернет магазинах можно найти тахометр и сдвоенный прибор? Я пол интернета уже излазил, не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1303326
привезли корейскую приборку после установки одометр дает 10км в плюсе возможро ли подогнать одометр стояла приборка польская на 220км корейская на 200км помогите плиз
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1312071
Нет-не реально,разве что будете пилить корпус приборки и наращивать плату.
Я тоже не встречал.а вот в магазине видел,но по цене-лучше взять приборку.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1331217
  • 7 місяців потому...
Ребята,просветите пожалуйста!Поменял приборку стоковую,на польскую с тахом на 220км.,при включении ближнего света не горит контрольная лампа,(может лампочка сгоревшая)и слышно как жужжат(где то в интервале одной секунды по очерёдно сперва правая,потом левая) корректора пучка света головного освещения,такое-же жужжание происходит когда переключаеш с ближнего на дальний,и обратно,всё остальное работает без нареканий.
Ланос 2007г. выпуска,стоял ДВС 1.4,заменил на 1.5 16V,может что-то с проводкой надо делать?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1516401
1. Контрольную лампу не мешало бы проверить на ее наличие и вообще на работоспособность и полноценный контакт в разъеме...
2. Корректор крутит, потому как колесико не выставлено в нулевое положение... или очень существенные различия в напряжениях питания получаются...
3. Ну и проводку при замене надо было проверять на соответствие...
ГЛАВНОЕ: рескните воспользоваться поиском и задать вопрос в соответствующих темах!
Данная тема к Вашим вопросам не имеет никакого отношения.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1516408
1.Всё проверено,на месте и в рабочем состоянии
2.Корректор в нулевом положении,но проблема осталась,если полностью отсоединить клему от корректора,то проблема уходит.
3.Проводку подторпедную никто не трогал,всё в стоковом состоянии.
Спасибо! Пошол рыть поиски,может найду ответы на свои вопросы!
С уважением :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1516521
  • 1 рік потому...
Помогите решить проблему. Автомобиль Ланос 2103 года. Заменил щиток приборов без тахометра на щиток приборов с тахометром. Оба щитка польские. Но тахометр не работает. Точнее говоря стрелка сразу прыгает в максимальное положение и там стоит. Когда дать газу возвращается на ноль. Если еще газнуть - снова в максимальное положение. Куда копать? Проверял на двух других приборках с тахометром - ситуация та же. Если отключить от колодки провод идущий к тахометру, то стрелка не двигается совсем - значить к ЭБУ провод подключен?! И еще подсветка работает не полностью - в центре ее нет (снова же проверял на других приборках с тахометром - все так же -значить лампы исправны). На базовой приборке подсветка работает полностью. Что смотреть дальше?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1813828
Нужен спидометр на стоковую прибору все остальные приборы работают
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1845466
По таху-подцепить резистор с вывода зажигания на вход тахометра(от 4.7-до 10кОм),по подсветке-менять лампы,все лампы запараллелены,и если не освещается какой-то участок приборки,то менять лампы и только так.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1862488
Всем привет я новичок взял себе ланоса 2.0 с движком и коробкой с калибры и сталкнулся вот с какой проблемой после 3.5тысяч оборотов падает стрелка тахометра на 9ку потскажите как можно это исправить???? зарание спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1921186
  • 4 місяця потому...
и по чем нынче стоит добавить тахометр в машину ?
например сколько сейчас стоит приборка с тахом ?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-1979693
Приборка с тахом 700 и более
Тах выносной 250 грн, поставиш сам.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-2017187
Помогите решить проблему. Автомобиль Ланос 2103 года. Заменил щиток приборов без тахометра на щиток приборов с тахометром. Оба щитка польские. Но тахометр не работает...
Может кому будет полезно. Проблему решил! Вернее помог решить проблему человек по имени Виталий из Киева, который занимается прошивкой автомобилей. Все дело было в прошивке ЭБУ Микас 11.4 - не правильно указано количество импульсов подаваемых на тахометр с завода.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-2057587
  • 2 року потому...
Ребята привет :) Тема старая, но может кто ответит.
Есть Ланос 2006 года (Польский базовый). Хочу купить приборку с тахом, которых море в инете. Какую купить (польскую, корейскую) что-бы точно подошла вместо старой (200 или 220 км/ч) ? И как определить, нужно ли будет шить мозги для тахометра? Мозги KDAC DXUB.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-2216344
Обычно на Ланосе нет проблем с установкой приборки с тахом. Проводка присутствует с завода.
Так сказать plug&play. Помню только один случай когда поставили приборку с тахом и поменялись местами контрольки чека и масла.
Тогда просто перекинул местами проводки в разъеме у правой ноги пассажира.
Еще один возможный баг это сигнальный выход с ЭБУ может быть на выводе С5 или А2.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-2216351
 Спасибо за ответ! Буду брать на авось значит :) Много вариаций в сети. Уже готовлюсь морально тянуть провод для тахометра к приборке и подпаивать подтягивающий резистор.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-2216354
Бери любую приборку с тахом... главное, чтобы в ней никто ранее не лазил и чтоб приборы не клинили... - все остальное делается. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-2216361
Только в Сенсах приходилось тянуть провод от ЭБУ к белому разъему у правой ноги пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-2216373
  • 11 місяців потому...
Поставил приборку с тахом на 200км, польская,(Ланос тоже польский 03г.в.)всё работает кроме таха, припоял резистор на 5.6кОм между клемой тахом. и плюсом а он снова не работает.Куда рыть дальше?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-2235044
Записался на сто к электрику чтоб подключил приборку с тахом, проморочил голову два дня, перепробовали резисторы от 300 Ом до 10 кОм, в итоге ничего не получилось, была поменяна приборка с диагнозом "нерабочий тахометр" на другую , но безрезультатно, в конце поставлен диагноз  " проблемы с проводкой". Уже сам не рад что связался с этим тахометром. Может  кто  даст  совет дельный. Ланос польский 1.5  2003г.,приборка польская Т-100 на 220км/ч
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/6/#findComment-2235402
