Установка тахометра в базовый Ланос
600 проголосували
Я все проверял, все приборы работают правильно так как нада.
Еще раз повторяю: Просто Тебе повезло, что электроника на Твоем авто и электроника новой приборки идентичны и настроены на одни и те же параметры.
Ты хоть читай что Тебе пишут и о чем идет речь.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-507257
Кто покупал отдельно тахометр? Подскажите где брали и по чем
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-518176
Я б тоже поставил тахометр без датчика топлива,но у меня не работает лампочка бенза,может кто знает как подчинить ее.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-518496
, а ты уверен что она не работает? Тут пол форума так думало, все работает, просто загорается когда указатель уже ниже красной метки, а в баке все ещё 6 литров бензина.
Собственно вопрос актуальный, где купить тахометр?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-518563
Друзья, а кто-нить ставил себе такую приборную панель
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-520184
Первое она того не стоит
Второе в нете видел такую по моему за 850 а если точнее, то у нас, тутhttp://lanos.com.ua/index.php?/topic/20166-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0/
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-522087
Панель вполне нормальная и адекватная. Разрабатывалась по заказу ЗАЗа, в будующем планировалось разместить в ней трип контроллер, на данный момент на ЖК индикаторе присутствуют только одометр: полный и суточный и говорят еще скорость показывает. Других данных ЖКИ не отображает.
На Ланос ставится без проблем, на сенсах надо будет тянуть провод тахометра от мозгов к приборке.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-522098
как по мне то лучший вариантик
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-522397
А подскажите пожайлуста каталожные номера прибок с тахометром с "круглыми" приборами и с "некруглыми" :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-537203
Есть фото нескольких приборок с тахометром.первые два с круглыми и спидометром до 220,последняя с "квадратными"и 200 кмч.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-544101
Это как повезет. Один раз было, что получилось как в стоке, т.е. даже привыкать не пришлось. :rolleyes: А в основном немного врет, полный бак где-то между F и 3/4. Но чтобы именно 3/4 так тоже не видел, но люди пишут, что бывает и такое :verysad: . Лично у себя полный бак еще не заправлял, но и так вижу что врет. Но привыкнуть можно, главное что пустой бак совпадает :wink: Сейчас пытаемся решить этот ребус.
p.s. может пригодится, чтобы весь форум не лопатить, номера приборов:
тахометр
96214665
96218649
топливо-температура
96214629
96349099
А какой из этих приборов круглой формы, а какой нет?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-552763
а кто ставил внешний тахометр?
если да, то где приобрел?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-554058
Я себе ставил :rolleyes: Купил на рынке за 170 гр. Хочу еще че нить поставить, ток не придумал еще! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-554084
Закинь будь ласка фотку. його сам ставив. дуже геморойно?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-554110
96214629
эти :)
а точно эти круглые? 100%? кто ставил подтвердите!
Змінено користувачем Ukrblood
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-556541
ой те которые указал НЕКРУГЛЫЕ, сорри протупил)
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-560694
тахометр
96214665
96218649
топливо-температура
96214629
96349099
Никакой! Номера круглых мне узнать не удалось :( Чем отличаются эти не знаю, визуально ничем.
На круглых есть шестизначные номера, но по ним приборы находить не получается.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-567871
Купил тахометр, и как на зло в нем не подписаны контакты... Кто может подсказать где что?
Ну и если кто подскажет хороший вариант крепления угловатого тахометра в панели для круглого - вообще отлично будет
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-585234
А зачем ты его купил, он под старую (плоскую приборку). У тебя нормально не станет, да и чем ты собираешся жертвовать? Температурой или топливом? Чтото все равно придется убирать.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-585252
Станет, куда же ему деваться. Когда закончу выложу фото.
Жертвовать топливом, езжу на газу, так что все равно ним не пользуюсь, да и замена температуры на температура/топливо следующая на очереди.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-585260
Спасибо
за помощь, контакты таки подписаны, просто с другой стороны и их плохо видно.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-585264
Ну тогда слева минус, сверху плюс а справа вход таха, если я по памяти не ошибаюсь(это по твоему фото).
Удачной пайки!
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-585270
И первый блин комом... Включаю зажигание - стрелка поднялась до 200 оборотов и стоит, завел - указатель ооочень быстро двигается между 600 и 800 об/м, то-есть не стоит на одном положении а как струна. Газуешь - опускается вниз до 400 :( Где я мог напортачить?
P.S. БК обороты показывает правильно
А неродной тахометр стоит отлично, подогнать не сложно. Так что кто надумает покупать - можете брать любой формы
Змінено користувачем cs_Sirius
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/page/3/#findComment-585365
