Установка тахометра в базовый Ланос
601 користувач проголосував
Много здесь было писано, переписано, на тему установки тахометра и совмещенного датчика топлива в панель без тахометра, но так никто данную процедуру не довел до логического завершения, т.е. не описал. А темы с вопросами появляются регулярно. Вот и появилось желание попытаться помочь всем страждущим.
Итак. Сразу скажу, что установить тахометр путем замены указателей топлива и температуры, МОЖНО! Хоть приборок и бывает очень много, но самих указателей (тахометра и совмещенного температура/топливо), в природе существует только 2 разных физических размера, а именно круглых:
и не круглых:
вот в принципе от этого и надо отталкиваться.
Финансово замена только указателей, вместо того чтобы менять всю приборку в сборе, более выгодна.
Итак, от теории переходим к делу. Снимаем приборную панель, (как это сделать писать не буду т.к. уже описывалось, ищете поиском) разбираем ее и достаем указатели топлива и температуры. На место указателя температуры ставим совмещенный указатель топливо/температура, на место указателя топлива ставим тахометр. Становятся они идеально, естественно круглые вместо круглых, а не круглые вместо некруглых. После того как мы убедились что они подходят, их необходимо подключить к самой приборке. Сделать это с помощью болтов как было в стоке не удастся! Тут нам помогут руки, которые растут как надо и паяльник. На плате тахометра все подписано ( IGN, GND, TAHO), так что просто припаиваем провода к тахометру и к плате приборки (вывести провода можно через отверстия для болтиков которые выполняли роль контактов, ну или просверлить новые :rolleyes: ). На ней тоже все подписано кроме собственно сигнала тахометра (TAHO), его припаиваем к контакту указанному на рисунке, ниже:
А вот с совмещенным датчиком сложнее. В нем ничего не подписано хотя на самой плате приборки есть все необходимые контакты(IGN, GND, TEMP, FUEL), ведь указатели температуры и топлива у нас были и в базе. Ниже привожу распиновку контактов, для двух видов датчиков:
Это вид сзади, цветные кружки показывают места, куда должны были бы вкручиваться болтики для контактов. Итак,
в первом случае обозначения такие:
красный - IGN,
синий - TEMP, FUEL,
белый – GND.
так было не в круглом приборе
Во втором такие:
желтый - TEMP, FUEL,
красный – IGN,
синий - GND.
а так в круглом
Хоть отверстий и четыре используются только три.
Теперь несколько советов для тех кто решится на переделку:
- перед тем как припаивать провода к плате приборки их необходимо аккуратно зачистить;
- паять нужно быстро т.к. сама плата на основе тонкого пластика, а он зараза плавится :angry: ;
- провода лучше брать разных цветов;
- если провода на указателе не паять , а просто плотно в ставить в отверстия для болтиков они могут со временем отойти;
- паять намного удобнее, если отделить приборы от пластика со шкалами.
Ниже фото для тех кто будет паять:
Как видно из фото приборы крепятся на двух саморезах, чтобы к ним добраться необходимо снять: стрелки, ограничитель и шкалы.
Как снять стрелки: стрелки снимаются просто потягиванием на себя, лучше всего под стрелку подсунуть кухонную вилку, как кто-то здесь уже писал, и аккуратно снять стрелку, но перед тем как это сделать, необходимо отметить место положения стрелок, чтобы потом не мучаться. Опят таки все поступают по разному, я поступил по своему. Снимаем ограничители, стрелки падают в свои начальные положения (кроме стрелки топлива она будет стоять как вкопанная), потом фотографируем местоположение стрелки, после чего их можно снимать. Ставим в обратной последовательности, т.е. ставим стрелку на место, отводим в любое положение до ограничителя, потом ставим его на место, все.
p.s. все операции со шкалами лучше проводить в резиновых перчатках т.к. они маркие и оттереть их не просто :( , и как говорится,
ВСЕ ПЕРЕДЕЛКИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, ЗА ЛЮБЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ! :tong:
Змінено користувачем Driver.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/
как-то все сказачно расказано! во первых то что стает все не идеально это точно! (может тах стал и идеально) а вот тем и топливо точно не одинаково (наверное пришлось сверлить!). мутно как-то все расказано и если заниматься такой переделкой то какик приборы лучше покупать круглые или не круглые? фотоотчет не детальный! темболее на фото приборки с обратной стороны не видну часть фото! там что колхоз дикий скрыт или что?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-444178
"Существует 14 видов комбинаций приборов в сборе,2 вида плат,2 вида корпуса приборной панели" - нарыто на просторах...
А вообще надо знать каталожный номер з/ч, что б без гемора поменять головки в стоковой приборке.
96214629 - указатель уровня топлива/температуры воды
96214665 - собственно тахометр
96214666 - плата под эти головки
96214668 - корпус под эти все дела
- тогда ничего сверлить и долбать не придется. Вопрос только в цене этих всех прибамбасов, и не стоит ли
просто купить приборку б/у???
Кто располагает ценами на эти з/ч и может помочь с приобретением, плиз, в личку.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-444246
Меня тоже интересует такая переделка. Фото отчет вполне приемлем, все в принципе понятно. Интересно одно: на сенс 2004 года такая процедура возможна? Или это только для ланоса базы? Или возможно ли поставить в сенс б/у панель с тахометром в сборе с разборки? Ни как не найду конкретного ответа.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-444427
Ничего сверлить не пришлось! Приборы естественно лучше покупать такой формы как были, тогда станут без проблем. Можно и не такие как были, но будет гемор, если кому интересно спрашивайте и такой опыт имеется :wink: . Куда детальней? Вроде и так все разжевал. Обратная часть приборки выложена для того чтобы показать где брать провод на тах. Изначально вообще была мысль только разъем оставить (в целях сокращения трафика, у меня не выделенка), но потом было решено оставить на фото все три разъема, чтоб наглядней было.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-444437
14 видов это варианты т.е.
- без таха, спидометр до 200
- без таха, спидометр до 220
- с тахом, спидометр до 200
- с тахом, спидометр до 220
- с тахом, спидометр в милях и т.д.
Плату и корпус покупать нужно только если лень, или нет возможности паять, но тогда уже не так экономично как просто поменять приборы :)
месяц назад тах стоил 140 грн, совмещенный указатель 200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-444443
В сенс возможно, незнаю правда насчет года. Только нужно будет проводок от ЭБУ до ног переднего пассажира провести, детально описано
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-444448
Для наглядного сравнения выкладываю фотки приборов:
стрелками показаны посадочные места :ay-yay: Больше доказывать думаю не нужно. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-444475
...стрелками показаны посадочные места :ay-yay: Больше доказывать думаю не нужно. :rolleyes:
Добавлю: на на некоторых платах приборки без таха, дорожки под тах и совмещенный датчик температуры и топлива есть.
Достаточно переставить заводские перемычки под соответствующие приборы и далее идет все чудесно :)
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-444576
Driver. , а тах и указатель где можно купить? На рынке такого добра я не встречал.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-444689
Можно в УкрАвто, можно в интернет магазине. Но в интернет магазине стремно иногда тупят привозят не то что просишь >:-[
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-444964
340 грн. многовато, дешевле действительно найти б/у панель.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-445015
Я например б/у не люблю :mda: , а если с битой машины? Ну там суеверия всякие. Да и тема не о том, что ставить панель или приборы, а о том как приборы поставить если есть такое желание. А рассуждения что лучше уже мильен раз подымались на форуме :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-445822
to Driver. я понимаю что с наружи стать можеть идеально, а вот из внутренной части как быть? сверлить?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-447530
Что тебе так хочется что-то просверлить? :rolleyes: Лично я уже не одну панель переделал и ничего не сверлил! Если внимательно прочесть первое сообщение :ay-yay: то сразу понимаешь что автор ничего не сверлил. При желании можно даже все вернуть как было! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-448600
Можно в УкрАвто, .........................
А поконкретней, тел и т.д. Я открыл сайт
, вроде бы телефонов куча целая, но по ним мне отвечают, что таких запчастей в продаже нет.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-448866
А сколько берешь за переделку панели? И, с какого ты региона?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-448873
во во и мне интересно!!!!!!!!!11 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-450950
1,1 тис   0
купите приборку в сборе...я поставлю Ваш пробег если интересно и поменяю за 15 мин. вот и всё!!!
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-450981
Юра, а на такой приборке поставить пробег сможешь ?
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-450983
Переделкой приборок за денюжки не занимаюсь. Так пару раз соседям по кооперативу помогал под :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-451010
В данной приборке так просто не поменяешь. Тут или накручивать генератором или обращаться к производитель за коментариями по прошивке. Если приборка "ограничителя скорости" не имеет, то импульсный генератор свое дело сделает быстро. Если электроника приборки будет блокировать скорость - то и время будет долгим.
Рекомендую обратиться к производителю. Возможно есть програматоры для данной приборки.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-451312
Вот нашел нечто подходящее: однако подойдет или нет - точно скажет лишь производитель или тестдрайв.
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-451618
Спасибо топикстартеру за статью, помогла в установке таха ( купленого к Луцке за 132 грн. с доставкой.)
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-456712
Всегда пожалуйста :wink:
https://lanos.com.ua/topic/18757-ustanovka-tahometra-v-bazovyy-lanos/#findComment-458573
