Недавно прошел техосмотр. С тонировкой моей как то пронесло. Соврал что есть сертификат. Показать не потребовали, слава Богу. Но на дальнейшее, хотелось бы его заиметь. Понимаю, что ни одна тонировка в мире не соответствует нашим стандартам, но может посоветуете точку где его можно приобрести. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/
Мне сделали тонировщики. Но только толку? Без проверки прибором тебя не привлекут, а если будут проверять, не пройдешь :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-431311
Не знаю что у нас за ГОСТы и что за приботы для измерения тонировки, но у меня есть сертификат соответствия пленки ГОСТам и техосмотр я прошел со второго раза. Первый раз пленка - американка "15" на приборе пропустила 15,7% света при норме не меньше 70.
На одни и те-же ГОСТы ссылаются те, кто дают сертификаты и те, кто тонировку проверяют?
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-434620
Если ты говоришь об этом сертификате7c592bb5ce31t.jpgто почитай его повнимательнее:
Цей сертифікат засвідчує, що належним чином ідентифікована продукція плівки "LLumar"... ...має показники пропускання світла, вказані на зворотній стороні цього сертифікату, і може використовуватись у відповідності до вимог ГОСТ 5727-88 та інших нормативних документів, які мають відношення до світлопропускання...
Смотрим ГОСТ 5727-88:
2.2.4. Светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекло # - не менее 70%.
Светопропускание затеняющих полос в области выше зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих транспортных средств не нормируется. Определение зон ветровых стекол указано в приложении 3.
Ветровые теплопоглощающие стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.
2.2.4.# Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
75% - для ветровых стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное после обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт. 1а).
"Черт. 1а. Расположение нормативных зон А и В переднего окна и нормативного поля обзора П"
Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется.
Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V.
Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.
источникhttp://sklad-zakonov.narod.ru/gost/G5727-88.htm
Исходя из всего вышесказанного имеем: согласно имеющегося у тебя сертификата, твоя пленка "американка" ( к примеру ATR15CH) имеет коэффициент светопропускания 15,3%, если использовать её согласно ГОСТа 5727-88 , то её можно устанавливать только на задние стекла, т.к. по ГОСТу передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, а твоя пропускает только 15,3%
Так что спрячь свой сертификат и никому не показывай :tong:
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-434933
...... передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, а твоя пропускает только 15,3%
если бы пленка пропускала бы токо 15,3% света то сидя в машине нельзя было бы различить день на дворе или ночь не говоря уже о том увидит ли водитель куда нада ехать :)
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-435654
"Наша песня хороша, начинай сначала." (с)
Подозреваю, что ваша машина не затонирована. Все прекрасно видно, сам с такой езжу.
Вот парочка скринов с другого сайта
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-436068
Слышал от знакомого, имеющего отношение к МРЭО-сертификаты при ТО гайцам "до лампочки" абсолютно.
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-436080
TIGRA+1
Ерунда полная, по такой логике человек уже в легкие сумерки ничего бы не видел , не говоря про ночь.
Sash_O
Это естественно ,поскольку с любой тонировочной пленкой на передних стеклах авто уже не попадает под ГОСТ и проверку не пройдет.
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-439213
misha_4 кросавчег. Всё по полочкам.
Сертификат действительно ерунда. Но! Тем не менее ТОшники почему-то, по крайней мере пока, на него ведуться.
Издержка, как мой земляк проходил ТО в Хмельницком:
...я поїхав на майданчик де ходив мєнт і робив огляд машин.Я показав аптечку, вогнегасник і т.д. Він розказав мені про брудний двигун і відсутність сертифікату на тонування після чого сховався у вагончику для видачі талонів. Всі хто був на майданчику вистроїлися знов у чергу, вже за техталолнами. Коли зайшов до нього він нагадав за сертифікат, я запропонував замість нього 30 грн. і сертифікат був більше непотрібний.
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-442066
кажу откровенно - проходил ускорителем, даже не ездил в гаи :)
сертификат, который выдают тонировщики, действительно всего лишь подтвердает оригинальность пленки, но не разрешает ее использование.
при измерении прибором, да еще "умельцами", даже просто припавшее пылью стекло не пройдет по ГОСТу ;)
на самом деле - все люди, и тем же ГАИцам нужно как то выживать, ведь у них нету жезлов и переносных знаков "40" в МРЕО. вот и придумали новую фишку ;)
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-442075
  • 1 рік потому...
Мене на житомирській трасі зупинили .
-добрий день тралала, документи, - сертифікат на тонування є ?
-немає
-будемо міряти (сходив по прилад)
(сказав відкрити двері ,потикав приладом)
-у вас пропускання 30% це порушення ,підемо в машину .
(пішов, я сижу в своїй)
-(приходить)
-Водій пройдемо в машину !
-Ви хоочете скласти протокол ?
-так .
- складайте
-ви маєте з ним ознайомитись !
- то напишіть і принесіть , я ознайомлюсь.
-Взагалі я незнаю чим ви міряли і чи є на нього необхідні документи
-є ходімо в нашу машину :huh:
-На прилади вимірювання має бути сертифікат ,паспорт ,допуск(все що міг згадати назвав) і суворі температурні обмеження
нормальна температура +20 а не -9 як зараз .
(віддає документи)
-купіть сертифікат і їздіть спокійно .щасливої дороги.
Висновок - ДАІ звертає увагу на сертифікат.
хоча якби він був звернули б на щось інше :blink:
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-819924
Тот сертификат ничего не значит...
Но спрашивают ведь.
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-820418
Но спрашивают ведь.
А что им еще делать то? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-820420
Это грязный бизнес. Сегодня говорят купи сертификат и езди спокойно, народ ломанется за сертификатами, а завтра, как потеплеет, начнут приборами на "законных" основаниях мерять светопропускание и будут уже говорить, что Ваши сертификаты - фальшивки и спрячте их куда подальше.
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-820651
Я недавно говорив з знайомим даішником, він сказав що приладів які вимірюють тонування поки що немає...
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-820664
С таким успехом можно спрашивать сертификат на магнитолу, литьё и т.д...
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-820671
Нині ПДР вимагають від водія дозволити міліціонеру перевірити тільки номери агрегатів і комплектніть автомашини.Не передбачає перевірки технічного стану авто на дорозі Закон про дорожній рух ст.35- перевірка має відбуватися тільки в рамках державного техогляду і лише акридетовані субєкти господарювання які мають ліцензію. А даїшник таким субєктом господарювання не є !
С. Все про бухгалтерський облік №99
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-820792
Неужели непонятно?
Гаишники называли пароль - "сертифікат на тонування" ,и,ждали такой ласкающий их слух отзыв-"А ,может, договоримся?".
P.S. Ну нет пока никаких правовых документов,по которым можно штрафовать за тонировку...
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-822392
...а скоро весна, потеплеет. Следовательно могут и добавить еще один способ в массовое "покращення життя вже сьогодні". А талон ТО для них не аргумент, что ТО пройдено?
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-822552
  • 1 рік потому...
Всем привет.Купил машину уже тонированую.Вместе со всеми документами дали сертификат на тонировку.Значит пленка Sun Gard hps 15c коофициент 15,5.Скажите, если вдруг Гаи проверит эту пленку она пройдет стандарт? Просто хочу знать я прав или нет.Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-1494604
Так точно - не пройдет. Сертификат подтверждает соответствие пленки техническим требованиям, заявленным заводом изготовителем. Но показания светопропускной способности стекла с данной пленкой ниже тех, которые установлены ГОСТом.
https://lanos.com.ua/topic/18257-sertifikat-na-tonirovku/#findComment-1494675
