антифриз
федотов сергей
А я рекомендую Felix carb красный.
Без проблемный антифриз.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155173
После Феликса, окозалось что немного подзабита печка(да и прокладку ГБЦ меняли и увидели что он как глина стал наростать в каналах прохода) , хотя перед его заливкой промывал тогда какой-то промывкой.
Сейчас промывал водой и лимоннкой, залил американский какой-то типа Хепу, печка ожила как дракон. И вымылось куча всего.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155211
В 20.02.2017 в 21:54, politex2004 сказал:
вот как раз по этой причине  хочу сменить феликс на шо то другое .. От феликса ""поело"" ГБЦ,и через две недели работы на помпе собираюца какие то окиси,( и это всего то после двух трех недель работы )Специально уже три раза снимал помпу  и там  какие то окислы, ( скажу на перед, система промывалась несколько раз в течении двух месяцев, залит новый чистый  Феликс красный с карбоном)
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155428
В 22.11.2016 в 19:35, siava55 сказал:
Здравствуйте,недавно поменял антифриз,заливал концентрат HighWay Antifreeze G12+ ,когда разбавил проверил было
-40,сейчас проверил -55,может добавить воды,или не замарачиваться.
А покупал этот антифриз в железной банке или в пластиковой?? Мне его тоже очень советовали, но полазив по интернету -я видел только в железных банках,в пластиковых нигде не встречал, а на рынке как раз только в пластиковых и есть ..Чтоб на подделку не нарваца .
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155429
1 час назад, butafor сказал:
У меня Феликс уже больше года залит. Проблем никаких нет. До этого был наш тосол. Так небо и земля. Тосол через 3 месяца мутнел. Феликс держит цвет отлично. Планирую и дальше его использовать.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155446
До минулого року заливав тосол. І Аляску лив, і Норд. Нічого доброго. За місяць-два ставав з синього коричневим. Минулого року вимив систему охолодження до чистого і залив наш антифриз Gromex червоний. Більше півроку пройшло. Колір не змінився. То ж, напевне, наступного разу буду знову його лити.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155479
57 минут назад, berezne сказал:
Як взяв машину, то було залито синій тосол (чи антифріз) я не знаю скільки він уже проїздив но колишній власник сказав що давно не міняв його..Алеж був синій, не мутний .. Я вирішив змінити його, залив також синій Хеликс( не Феликс), через пару місяців став змінювати колір став рижим, злив,промив, купив синій Феликс, такаж картина, через півроку змінює колір, міняв кожний рік ..Потів посовітовали червоний Фелікс, вроді б то він має властивості  кращі и не активний до алюмінію и дюралю.. Залив його.. Два роки пойздив на ньому- колір змінює але не такий рижий .. Тут настала проблема с помпою, зняв помпу -а вона вся в якісь нальоті .. як жилє..почистив,поставив назад, через пару неділь знімаю- вона знов такаж,вся в нальоті .. і почала прокладка сочитись, Зняв ГБЦ і о..фигел от такого щастя .. Вся головка в такомуж нальоті, і вже є міста дуже сильної корозіі, прямо раковини добрі такі , ( благо що не на поверхні самої головки, а в канал охолодження) .. ось така історія
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155491
3 часа назад, politex2004 сказал:
ВОзможно повезло..а возможно и пока нет проблем ..
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155500
Может кто подскажет какую помпу взять
или
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155547
Я поменял на Лузар год назад. Нареканий нет.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155554
Ездил на обоих разницы не заметил. Лузар похож на ту что с завода стояла.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155556
3 минуты назад, СаняV сказал:
А сколько прошла Лузар?
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155558
4 минуты назад, politex2004 сказал:
Прошла почти 60 тысяч,и была заменена.Мастер сказал - два срока она б не отходила.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155559
Я вот купил какую то Vater pomp  пробег где то с 1 000км и начало гудеть в двигателе что то .. взял самодельный стетоскоп - гудит с помпы сильно..(( а походу там гудеть то вроде и нечему больше)) .. ролик ГРМ новый, генератор -- снимал ремень специально, чтоб исключить его
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155561
А подскажите плиз где купить (в интернете) оригинал Cartechnic CT 12 +  ? А то в последний раз купил Hepu и оказалась полная п-опа, через месяц одна муть и денежки тю-тю.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155645
на экзисте есть...
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155649
40 минут назад, delf23 сказал:
у меня есть в 1,5л и 5л
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155663
49 минут назад, catmanul сказал:
А можно цены в личку и если можно ссылочки . Оригинал?
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155683
16 часов назад, butafor сказал:
Может кто подскажет какую помпу взять..
У Лузара лопаті крильчатки відповідають формі гнізда в блоці (конус). У HORT вони прямі, зазор до центра буде сильно збільшуватись. А це втрата продуктивності. Десь тут на форумі така проблема з новою помпою з НЕскошеними лопатями обговорювалась. Саме з такою "підвищеної продуктивності" (еліптичними, загрученими лопатями). Працювала дуже погано, а з скошеними - ок. Здається, за "талмудом", зазор між лопатями і корпусом повинен бути в межах 1...1,2мм. Тобто, лопаті повинні мати форму гнізда в блоці.
Моя Лузар працює вже під 60тис. Є невеличкий люфт, але не збільшується. Не тече, не гримить. Хоча, якої якості сьогоднішній лузар?...
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155694
 відмінної, як і раніше.:hehe:
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155699
3 часа назад, delf23 сказал:
оригинал. отписался в личку.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155757
2 часа назад, martinger сказал:
Та в том і справа, що вони щас усі роблять такі лопостя на крильчаткі, закручені ..не такі як раніше були - прямі .
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155762
В 20.02.2017 в 21:39, catmanul сказал:
+1
тем более, что CARTECHNIC на одном заводе с Hepu делают
Можливо.  Але практика показує, що там на заводі можуть бути спільними - лише воротя прохідної, а там як у казці: на ліво підеш до Хепу попадеш... . Одного разу у 2005 році спробував, вилив, забув. Гімно скрізь однакове на смак.
Я намагаюся у свої авто брати лише більш-менш якісне ОЖ. Колись було, що долив Громекс, (1л.)... ну там знав, що не на довго, на неділю ізди.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2155825
В 23.02.2017 в 11:16, Lev@ сказал:
на экзисте есть...
на экзисте паленку не толкают?
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2156053
19 часов назад, helicopt3r сказал:
ну лично я еще ни разу не нарывался на левак по любым товарам, а я очень дотошно изучаю оригинал на официальных сайтах и в статьях! картекник менее известен чем хепу, а делается на одном заводе...
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/9/#findComment-2156123
