4,6 тис   3
значит после подключения и настройки время не должно быть менее 3мг у газовых на ХХ ?
и так-ли это что разница во времени открытия бензиновых и газовых форсунок должна быть не более 3% ?
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098286
2 мс это минимально возможное время открытия, при определённом давлении, при повышении оно увеличивается, т. к. пружине приходится преодолевать большее сопротивление, а какое время будет на хх зависит исключительно от газового впрыска помноженного на коэффициент, главное что эта модель форсунок прописана в блоках
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098288
мы вот как раз поставили такие форсы на Королу 1.6
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098298
4,6 тис   3
и какие цифры получились, и как дюзы подобрали ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098299
все цифры не помню,время впрыска 4.5 давление 1.15,а множитель большой -где то 1.5.как то так.дюзы подбирали методом опроса установщиков.)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098302
4,6 тис   3
ждём отчёт по настройке и первые впечатления
да это наверное на следующей неделе займусь....сейчас скупляю мелочевку всякую....пишу/читаю....да и времени нет особо ))))
с шиной определился.....буду на КАН цепляться, она у китайца моего есть......с остальными параметрами вроде то-же всё ясно с каких величин "стартовать" )))))....ну и спасибо всем кто откликнулся  :beer:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098308
4,6 тис   3
кстати, производители рекомендуют блоки ставить разъёмами вниз.
а почему ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098358
А у меня беда - как ни настраивал (разные рабочие давления, по давлению, по температуре) - иногда при сбросе на нейтралку в движении глохнет. При  трогании падают обороты.
Кроме BRC уже даже примитивный STAG в блоках начиная с QBox Plus и выше по линейке имеет функционал где данные лямбды учитываются газконтроллером напрямую
а почему тогда производитель Стага говорит что это только для наглядности?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098361
А кто у нас производитель Стага ? И где он это говорит ?
З.Ы. В прилепленом мануале раздел 2.22.1 читаем
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098362
Я б задал вопрос по другому : и шо он с ними делает, с этими самыми показаниями ?? ^_^
Начните с изучения работы ДВС инжекторного. Тогда и по газу не возникнет вопросов. Ссылки приводил тут много раз
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098363
я там мануал прилепил  если чо ... согласно мурзилке участвует в адаптации в открытой петле (похоже га БРС n'est ce pas? )
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098366
а почему ?
возможно чтобы влага не попадала, я просто картинки запомнил перечёркнутые блоки разъёмами вверх и редукторы тосольными патрубками вверх, у кме по- моему.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098367
Последуйте лучше моему совету <_< Бывает "сказать хорошо, но промолчать еще лучше"
Ни один поляк с появления P&D (2008г.) не смог в своем ПО реализовать стратегию обедения в ОЦ.  Если это когда то и состоится, то уверен , что это будет не стаг. Там бы с "детскими болезнями" справиться, о которых на семинарах им указывается, а "воз и ныне там"
Для
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098369
4,6 тис   3
ну у меня они под пластиковой крышкой ДВС размещены
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098371
Что тогда это в стаговском ПО ?
Если это не работает , обоснуйте ...  а не просто "этого не может быть , потому что этого не может быть" .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098372
Я с этим всем вообще то работаю. Примите просто за аксиому <_<
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098375
Ну если не работаете , то и крыть вам нечем. Ваш довод - "стаг авно потому что он стаг ...  примите это за аксиому ... я с этим не работаю ... потому всё кроме БРС авно".
Я же за объективность и вообще , на многих формах за проявление фанатства банят , без обид в Ваших постах фанатства перебор.
Если не работает стаговская шняга , сказали бы ... я ставил , проверял , не рабатает ... это был бы факт ...
а я не пробовал , не работает - порожняк
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098378
Читаете без ошибок ? Выше вроде все понятно написано.
Пардон, но обучением на форумах не занимаюсь.
И еще для понимания. Квалифицированному специалисту вообще без разницы с какой системой работать. Поэтому он и легко каждой ставит оценки.
В книжках этому не учат
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098379
Так я и не говорю , что стал специалистом. Я знаю что в ПО стага имеется фукционал , который использует подключение к газавому контроллеру ДК , и на это указал ... только и всего.
После чего уважаемый гуру отправил меня читать книжки по теории ДВС . Там что написано , что это не работает ? И только работает на том оборудовании , которое ставит гуру ?
Объясните , будь ласка полёт своей мысли , бо нихтферштейн
А знание предмета это значит пиар ??  :D
Забавно
Без обид ... не прочувствовал в Ваших репликах знания как работает или не работает лямбда в ОЦ в варианте стага
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098386
Кратко. В ПО стага только для мониторинга и удобства при настройке в движении. Есть некоторые режимы когда не удобно прыгать например в другое окно сканера, а именно мгновенно отследить изменение состав смеси в одном рабочем окне. И внести соответствующие изменения. <_<
Ну или другими словами , это как например повар виртуально начнет учить Вас, как варить борщ.
Мониторинг переводить не надо ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098390
.... редукторы тосольными патрубками вверх, у кме по- моему.
Там дело не в тосольных патрубках, а в клапане, который нельзя под редуктором устанавливать. А трубки тосольные в любую сторону крути.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098391
Вы что не грамотный , что-ли ... пшеки же ясно написали - для автоадаптации в разомкнутом цикле .
Для мониторинга всё и без этого показывает. Я Вас не учу варить борщ.
Если не работает адаптация в ОЦ от стага - обоснуйте ... они врут потребителям что-ли ? ... обоснуйте
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098392
Простите , но термин "адаптация в разомкнутом цикле " Вы, вообще хоть понимаете суть этой фразы ??  :lol:  Какая на фиг может быть в ОЦ адаптация ??  Ну найдите в гугле Лещенко, почитайте про алгоритмы ЭСУД. Ну ей богу " в огороде бузина , в Киеве дядька"
Само по себе определение адаптация подразумевает НАЛИЧИЕ обратной связи.  А откуда обратная связь. в ОЦ ??Вы хоть это понимаете, нет ??
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098417
Ок.. Тогда что это у поляков ? Возможно просто сложности перевода.
Ответьте на вопрос - вы занимаетесь БРС ... Вы понимаете алгоритмы использования этим блоком данных с ДК в режиме оц? Или вы просто знаете где галочку а ПО ставить надо?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098424
Стратегия эта именно настраивается. И только после того , как выполнена основная настройка. Настраивается в движении. Агрессивном.  Проверяется "тапка в пол " на каждой передаче" и вносится поправка. Одной галкой тут никак :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/196/#findComment-2098425
