кстати насчет матчасти.
Отдельную тему создал.
и читай.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2066769
Поездил в подключенным ноутом и вот какой вопрос:
Почему редуктор не держит стабильное давление,,ну хоть примерно?? На прогретом двигателе выставляю 1,29-1,30, отключаю включаю гбо,,,,все стабильно. После не продолжительной стоянки с выключенным мотором,,,завожу и оп уже 1,36-1,38(((((????? И так неоднократно!!! Это с чем может быть связан дефект?
ГБО-4,
Редуктор omvl до 190 л.с., все остальное СТАГ,,,,,,все настройки под давл. редуктора 1,31 бар.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2066808
ГБО-4,
С жесткостью мембраны и составом газа.
Это норма.
На холодную завышают все редукторы.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067106
Пытаюсь настроить ГбО 4 на STAG 200 GoFast. В определенных условиях возникает детонация двигателя, не могу понять причину. Кто может по скриншотам программы настройки что-то подсказать?
Скриншоты по ссылке:
Двигатель 1,5  АКПП
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067550
лучше картинки вставлять тегами. Вот так:
По сути. Множитель задран совершенно зря, смесь богатая.
Есть ли вариатор или двухрежимка? На богатой смеси газ горит существенно быстрее бензина, задирать углы абсолютно незачем.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067553
А что карты обязательно должны наложиться? Кажется что когда множитель ниже и происходит чаще детонация...
Вариатора нет про двухрежимку не совсем понимаю...
Машина Chevrolet Aveo Sedan 1,5 АКПП
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067558
Поднял угол зажигание на 5 градусов в своей бензиновой прошивке и получилось при офсет 1.1 наклон 9.0,а до поднятия угла  был 2.7.Машина стала ехать весей. Вот меня мучают сомнения это луче иле хуже.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067559
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067560
Не увлекайтесь задиранием УОз. Все хорошо только в меру.
Сначала осмыслите, что такое калибровка ХХ , а потом ставьте там галку.   Там требуется настройка, а не просто включение функции.  Сейчас неправильно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067570
То если галку не ставить программа эту функцию  не выполняет?. После авто калибровки не чего не трогал .А что именно не правильно и как исправить.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067571
В хелпе подробно. Важно делать осмысленно, понимая , что происходит.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067577
А что карты обязательно должны наложиться? Кажется что когда множитель ниже и происходит чаще детонация...[/size]
Вариатора нет про двухрежимку не совсем понимаю...[/size]
Карты должны наложиться. Это есть критерий успешной настройки. Но я бы советовал заглянуть в соседнюю тему касательно настройки ГБО4 и углов УОЗ. Там пояснение, что к чему.
Почему детонация - пес его знает. Вначале нужно привести в норму работу автомобиля. Выяснить:
1) на бензине точно нет детонации?
2) какие форсунки?
3) как себя чувствует лямбда?
Если по бензину все гуд - нужно опускать множитель до наложения карт. Помните, карты - не настройка, а лишь инструмент для настройки, и далеко не самый точный. В идеале бы подключиться хотя бы ЕЛМкой и посмотреть, что происходит с топливными коррекциями.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067588
Та нету там никакой детонации. И быть не может. Люди детонацией называют бывает что угодно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067590
2) какие форсунки?
1)на бензине нет детонации
2)форсунки tomasetto achille
3)по этому вопросу ничего не могу сказать
Кабель VAG KKL для ПК есть
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067617
Это не форсунки, а мультиклапан.
До того, как лезть и что-то настраивать, Вам предстоит очень хорошо разоьраться, что там к чему. Иначе можно делов натворить.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067618
Есть такие форсунки. По типу аля валтек. Хорошего ждать нечего
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067619
Действительно, есть такие. Экзотика, однако!
А что с детонацией? Это точно она?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067621
Та нету там никакой детонациии.  Не тупи :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067623
Вопрос был не тебе.
Если нету - то человек расскажет о тех признаках, по которых он судил о детонации.
Детонация быть таки может - если компрессия выше 15 из-за отложений счастья в камера сгорания. Но тогда она стопудов была бы и на бензине, а на бензине нет.
А вот вопрос персонально тебе: а с чем можно спутать детонацию?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067624
В гарантийной книжке написано tomasetto, второе слово не разберу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067627
Что такое детонация в вики.
Ты когда нибудь хоть на автомате ездил ? Там и ответ
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067628
В определенном режиме, если правильно заметил 2000 оборотов - при попытке давить на газ получаешь движение машины как на поезде едешь, ее качает и звук такой получается как паровоз, не знаю как это еще описать...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067631
Подправил множитель, но проблема не исчезла
Змінено користувачем stolegpet
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067696
А что-то изменилось? Как теперь карты выглядят? (старую газовую стереть, новую накатать)
И - можно ли какую-то предысторию - сколько времени стоит ГБО, всегда ли такая проблема была или только-только появилась? короче, нужно максимум информации
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067698
Похоже, что динамика немного увеличилась - субъективно. Не так быстро вступает в вибрацию (детонацию) я так это называю, если не правильно предложите формулировку.
Стоит ГБО недавно - можно сказать только поставили. Поэтому проблема проявилась сразу. ДУмал очень высокие морозы как раз первые дни когда забрал машину было до -12, но потом проблема продолжилась и при плюсе.
Ставили "спецы". Во многих моментах все выдержано правильно - длина патрубков от форсунок одинаковая. Все сделано из новых материалов.
Есть версия, что это может происходить от не до конца правильной работы коробки передач, она автоматическая (АКПП).
Ситуация едешь обороты 2000 - жмешь газ но постепенно, не сразу в полик - коробка еще не думает переключатся и происходит этот эффект.
Если принудительно под нагрузкой перейти например на 3 передачу - появляется мощность двигателя и вибрация исчезает.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/187/#findComment-2067705
