Есть еще версии изменится ли время впрыска (понадобится перенастройка) если выставить Тип газ. форсунок: Valtec type 30 3 om?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806640
Не изменится там и так в настройках стоят 3 омные форсунки.
Расход газа для  1.6 учитывая как дурят на заправках не плохой.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806660
Нашел в инструкции это
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806686
, коррекция по давлению нету (как делать писал wmaster), а также по температуре. Рабочее давление занижено
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806715
Давление поставил 0,94 ибо на большем время открытия газ. форсов растет :umn:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806719
та ну, фигня какая-то получается. не должно такого быть.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806729
Та я вам говорю :\m/:
Значит, что-то не так. Звучит, как "Я откручиваю кран, и при этом напор воды уменьшается".
Начнем с простого: исправен ли лямбда-зонд (сколько переключений в секунду на 2500 оборотов? Не забиты ли бензофорсунки (какое значение долгосрочной и краткосрочной коррекции впрыска)?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806772
Я думал увеличение времени впрыска = большей производительности/"напору"
Бенз. форсунки новые. Лямбда тоже. За частоту переключений при 2500об/мин не скажу. Наверное, все таки нужно подключить ее к STAGу
Змінено користувачем yurecpr
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806796
Верно, а как следствие - больше газа впрыснется. А надо чтоб впрыснулось столько же, сколько до увеличения давления. ЗНачит, время впрыска надо уменьшить. а у Вас оно увеличивается  :stars:
Вижу, в профиле чиптюнинг. Там в прошивке с лямбдой не нахимичили?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806809
и опять вальтеки...ну как они на 3мс будут работать? и чего вы их на ланос постоянно пихаете....
Змінено користувачем vitalik229
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806836
Этого не знаю. Подключу лямбду к СТАГу - будет видно.
По поводу длительности впрыска - верно. Добавляю давление - время уменьшается, форсы запирает от давления.
Дак по бедности и пихаем, знаете ли.
Вы еще скажите, что с ханой у меня расход был бы меньше.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806862
2,8 тис   32
лямбду к стагу вы не подключите.
вы, наверное, имели ввиду, что надо подключится к бензиновым мозгам и тогда можно узнать что там с лямбдой(нахимичили или нет).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806894
Отчего же я не могу лямбду к Стану подключить и увидеть её работу?
Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806898
В инструкции к Стагу есть такая возможность
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806900
2,8 тис   32
в схеме подключения есть, а в реале лямбду никто не подключает. в стаге лямбда показывает параметры в вольтах, а в блоке бензиновом (в жизни)) ) лямбда показывается в "%". так сказать в стаге не те, там они не корректные, показания.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806912
В % чего? В вольтах, я думаю, корректнее
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1806948
2,8 тис   32
вам подключали лямбду к стагу?!
когда подключали к машине сканер и смотрели показатели КК и ДК то там эти цифры измерялись в %. мастер говорил, что нормальная смесь тогда, когда эти показатели колеблются в приделах от +5% до -5% (где то так).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1807005
Я подключил лямбду к стагу параллельно (фиолетовый провод). В программе для ГБО вижу напряжение лямбды - меняющееся от 0 до 0,800 В
Если подключаюсь к бензиновому ЭБУ то вижу такую же картину. Вообще главное чтобы лямбду видел и понимал бензиновый ЭБУ, подключение к стагу нужно только для визуализации данных с нее.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1807011
коррекции тут не причём...))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1807013
Нет. Подключали к бензиновому ЭБУ. Лямбда работает. Синусоиду рисует.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1807031
реально синусоиду????
по идее там некое подобие меандра должно быть, причем с хаотично изменяющейся скважностью
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1807057
Газомозгу нать только одно "опорное"  -  время впрыска бензофорсунок...все остальное "от лукавого"....(грубо)
Т.е. если бензомозг "не видит подмены топлива" знач все в порядке....
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1807060
Мож пропустил...не всегда получается все отфиксировать...
После "прошивки" бензомозга, я так разумею, все калибровки и "накатки" надо поновой? Верно?
"материццо" то зачем? :)  :svist:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/106/#findComment-1807067
