На 1,5 карты переключаются на работающем моторе.  На 1,6 нет.
Вооот оно что... :(
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1802676
А як саме це перевірялось? діагностикою через ОБД?
У КDAC не предусмотрено по ОБД. Программ диагностики хватает :D
При переключении карті меняется в параметрах октан  и  угол .  Можно и стробоскопом посветить
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1802677
А вариатор УОЗ часто выходит из строя?
Если в нормальном месте установить (нет влаги, нет перегрева) и нормально подключить - то нет. Разве что кривая прошивка может заглючить... а электронное железо вообще само по себе отказоустойчиво.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1802678
Вооот оно что... :(
Что то ты стал сдавать, стареешь :D   Гуглом уже забываешь, как пользоваться
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1802679
Да ладно :)
Заводские даташиты по блокам когда-то гуглил, но безуспешно. Буду благодарен, если можете поделиться такой справочной информацией.
Понятно, что если вопрос коснулся бы меня лично, то уже пришлось бы самому проверять на практике - подхватывает новую карту или нет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1802712
так під час діагностики при переключенні з бензину на газ, УОЗ миттєво збільшується!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1802807
так як на рахунок автокалібровки, я внятної відповіді так і не получив. роблю автокалібровку на бенз УОЗ чи на газ?
чи взагалі нема різниці і під час автокалібровки не виключати двухрежимну прошивку??
Змінено користувачем Volodya
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1802814
Не мае значення.
Автокалибровка в Стаге дает только точку ХХ. Все остальное катаете в движении.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1802822
Не мае значення.
Тоді я двухрежимку взагалі не виключаю і провожу автокалібровку, а дальше по плану?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1802825
Та забудьте про ту прошивку :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1802830
Як на ХХ довести температуру газу до 70 градусів?
Або як настроїти корекцію по температурі в цьому діапазоні?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1803581
А зачем ?
Провів я сьогодні автокалібровку, вирівняв коефіцієнтом щоб був на хх однаковий час вприску при переході з бензину на газ.
Редуктор прогрітий до 88град, температура газу була 50 град
провів зразу настройку компенсації по тиску
почав робити компенсацію по температурі газу........температура газу була 50 град на хх,  поставив точку на 50 град щоб зафіксувати її, перетиснув шлан циркуляції ОЖ до редуктора, температура газу максимум впала до 35, при чому кожні 5 град я робив корекцію. більше 50 град темп газу на хх не піднімалася.
поїхав катати карти, накатав бензинову, накатав газову - а тут дивлюся тепература газу вже 70 град і крива зелена не лягає на синю, а щоб лягна, то на низах треба підняти коф до 1,4 ..........а вся проблема що не налаштовано корекції на 60,65,70 град
і ще одна фігня в мене получається, якщо співставити криві зелену з синьою то час бензинового вприску на газі піднімається .........якщо зрівняти час вприску при переході з бензину на газ то зелена крива стає нижче синьої
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1803617
Неправильно компенсации построены.  Почему по давлению ноль от 1 до 1,3 ?
Почему по температуре  ноль при  95 гр ?... За ноль принято брать  40 гр..  От этой точки слева график уходит вниз                    ( обедняем)   Справа вверх (обогащаем.)  Линейно.
На холодном моторе надо сначала записать времена бензина по мере прогрева.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1803714
Почему именно так, а не пережимая шланг циркуляции ОЖ? Ведь способ с перекрытием ОЖ удобнее, меньше времни приходится ждать, пока редуктор остынет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1803747
На прогрітому моторі я спочатку виставив тиск 1,27, потім провів автоадаптацію,  але вже пілся неї на хх при переході з бензину на газ час бензинового  вприску збільшувався, при чому я донастроїв це коефіцієнтом. Після чого на графіку компенсація по тиску поставив точку на 1,27 щоб зафіксувати її.....Почему по давлению ноль от 1 до 1,3 ? - тому що при зміні тиску в цих межах на хх вприск не змінювався - значить не болу що корегувати
Ви можете показати мені будьласка, як має виглядати графік корекції по температурі!
я сьогодні хочу йти ще раз настроювати, скажіть що мені врахувати і виправити щоб нарешті я вже все зробив правильно!)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1803771
При перетисканні жлангу редуктор довго остиває, але я чекаю поки його температура не падає до 15 град, а температура газу не падає нижче 35!!!
потім провірив на холодній при прогріві, все що я забіднив нижче 50 град, воно хотіло щоб я вернув в 0.(((
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1803773
Вы просто запутались.  Заведите , отключив газ холодный мотор и сделайте таблицу  , где по мере прогрева каждому значению температуры двигателя будет  соответствовать время бензина. Можно через каждые 5 гр.
 Повторно заведите холодный двигатель уже в авт. режиме  и после перехода на газ , наблюдайте за бензовпрыском и  соответственно правьте график температуры газа , что бы время бензина оставалось таким же, как в ранее составленной таблице
Но сначала разберитесь с компенсацией по давлению .  Не может такого быть , что бы не менялся бензовпрыск при падении от 1,3 до 1,0  при нулевой линии графика
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1803859
    Это грубо, предварительно можно сразу построить.  А уже в работе ставить доп. точки  на графике , соответствующие температуре и двигать их вверх или вниз , наблюдая за временем бензина
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1803886
2,8 тис   32
а надо ли , вообще, трогать коэффициент температуры?
сделать автокалибровку и пусть себе так будет. или без подстройки температуры не обойтись?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1804005
Дякую, Вже починає получатися.......
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1804117
Оцените настройку. Расход по трасе 9л/100км, город 12л/100км.(на бензине 6,8 и 10 соответственно)
На ланосе 1,6 реально сделать расход на газе меньше?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1806560
, А форсунки какие? Почему не выбраны в настройках?
Насчет расхода - меньше уже и некуда.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1806566
Форсунки Valtec t. 30 3Om.
Есть смысл поставить их в настройках программы?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1806631
, Я думаю есть, для чего то там есть эта опция.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/105/#findComment-1806638
