Опорное значение рабочего давления.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1801576
опорное значение ето типа Давление редуктора робочее и минимальное?
у меня как на фото
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1801590
Перечитав ще раз форум, послідовність моїх кроків:
1.всі накатані карти я стираю
1.підняти тиск до 1.27
2.зробити автокалібровку(автонастройку)
3.після чого настроюю корекцію по тиску(без жодних карт???)
4.корекцію по температурі
5. їду збирати бенз карту, ботім газ карту
6. підбираю коефіцієнт точками щоб зелена крива зійшлася з синьою
все я правильно описав? підкажіть
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1801904
все правильно, корекция по давления без жодних карт
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1801908
Ткните пжалста где подробно описано как правильно делать коррекцию по давлению, а то начал уже перечитывать всю тему :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1801914
десь в районі 87 сторінки. може 88
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1801956
, спасибо! Одноклубник уже помог.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1801961
На редукторе Аляска (СТАГ-4) есть винт под шестигранник с положениями + и -. Что он регулирует?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802296
Давление газа на выходе редуктора по отношению к референсному входу (туда подается вакуум из коллектора)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802302
И какой результат будет, если его покрутить?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802314
Давление газа относительно коллектра будет меняться. Всегда Ваш, Кэп :proud:
А если серьезно - не надо его крутить. Давление настраивается один раз примерно на уровень 1.15 бар. Если нужно для дальнейшей настройки - можно делать несколько выше или ниже.
Если крутить этот винт при правильно настроенной коррекции по давлению - для двигателя ничего не изменится, система будет автоматически подстраивать время впрыска под изменившееся относительное давление так, чтобы количество впрыснутого газа не изменилось.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802326
лучше не нужно!!!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802356
а як бути з автокалібровкою (автонастройкою) при двохрежимній прошивці (міняється таблиця УОЗ) ??
воно ж буде переключати на бензин (буде карта УОЗ для бензину ) а потім на газ (переключить на карту УОЗ для газу)
коефіцієнт на ХХ визначиться правильний?
як поступити в таких випадках? перед настройкою компенсації по тиску
Змінено користувачем Volodya
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802460
используете карту ту что на газу и для бензина
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802623
а потім після закінчення автокалібрації можна назад перейти на двухрежимку?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802628
Звичайно.
В Ланосах перемикання карт відбувається замиканням двох контактів на колодці октан-корректоа. При двохрежимці зазвичай ставлять реле, яке замикає контакти тоді, коли є живлення на клапані редуктора. Ніякого іншого шляху "дізнатись" про тип палива ЕБУ не має.
Тому якщо просто знайти провід і тимчасово його відімкнути, то буде використана бензинова карта на обох режимах роботи - газ / бензин.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802630
только зачастую чтобы перейти на другую карту путем октан корректора нужно выключить и включить зажигание
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802643
Мне чиптюнеры рассказывали, что карты подхватываются автоматически, выключение зажигания не требуется. Проверить сам не могу. Выходит, врали? И нет никакого смысла ставить такое реле - все равно в итоге будет работать только бензиновая прошивка?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802652
, Конкретно на нубировском ЭБУ от 1,6 и от 2,0 так и есть, ланосовское далеко не ушло.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802656
але якщо подивитися з іншої сторони то існує окрема таблиця УОЗ на хх і вона буде однаковою і для газу і для бензину, тому напевно немає різниці на якій з карт робити автокорекцію........?
Чи краще робити її на бензиновому УОЗ чи газовому?
повідомленням вище писали що на газовому.
в мене зроблено через реле і октан коректор і карти міняються одразу......без викл і вкл запалення
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802658
ІМХО один чорт на якому, аби лише кути були тими ж самими
так як у Вас режими перемикаються? перемикачем чи таки через реле?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802660
в мене через реле, вкл газ, на реле йде плюс і перемикає на карту для газу! виключаю газ, реле перекидає на карту для бензину!
це все через октан коректор. карти перемикаються миттєво.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802663
На 1,5 карты переключаются на работающем моторе.  На 1,6 нет.
Все видно по диагностике
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802668
А як саме це перевірялось? діагностикою через ОБД?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802671
А вариатор УОЗ часто выходит из строя?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/104/#findComment-1802674
