Имеется переключатель LED-300. Никогда не загорается светодиод низкого уровня (резерва) - красного цвета. Где можно посмотреть даташит LED-300? Как происходит индикация уровня топлива - по напряжению? Где посмотреть таблицу зависимости? Какой провод за что отвечает (бело-зеленый, бело-красный, серо-черный, зеленый)?
отвечаю сам на свой вопрос - сигнальный провод на переключатель идет бело-красный. У меня на нем постоянно около почему-то от 1v до +5v (пустой -полный) - буду искать причину (может датчику капут пришел).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2080077
У меня Stag 200 gofast, соответственно индикатор led-200. В программе настройки ГБО есть настройка, при каком напряжении датчика сколько светить индикаторов. Никакой даташит не нужен, всё можно откалибровать там.
Подскажи, ты настроил нормально этот датчик? Ориентировочно сколько литров остается при резерве?
Пришли циферки вольтажа, пжл
И как настроена у тебя карта - газ/бензин совмещены или газ несколько выше на нагрузках?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2080752
Ещё не настроил(всё не выкатаю баллон). Как выкатаю проверю вольтаж при пустом баке и потом сразу после заправки.
Для каждой пары мультиклапан/баллон будет разный вольтаж. Я как составлю то скину, но не факт что тебе он подойдёт.
Карты в основном совпадают. Если вижу разницу корректирую коеффициент.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2080755
и что по расходу у тебя? или еще не успел замерять?
у меня на 1.6 - 13,5л после установки. многовато . на бензе 9 по городу было
Змінено користувачем dimchik90
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2080775
У меня щас подсос воздуха(все не как не поборюсь с ним), то тоже много жрёт. А когда всё было хорошо, то 10-12л(в зависимости от заправки и стиля езды).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2080776
По вольтажу, вот оф.ответ:
Voltage:
WPG-2 (90 Ω increasing). Resistance equals 0 Ω with an empty and 90 Ω with a full gastank. WPG-4 (50 kΩ decreasing) Linear characteristic. Resistance equals 50 kΩ with an empty and 0 Ω with a full gas tank. WPGH-1 Non-contact (Hall sensor) gas level indicator with a linear voltage output.
Voltage equals 0V with an empty and 5 V with a full gas tank.
How to set proper voltage ? Check voltage on empty and full tank.
For example:
Empty tank : E = 0,62 V
Full tank: F = 4,62 V
M = F – E = 4,62 V – 0,62 V = 4 V
D = 4 V / 5 (number of led indicators) = 0,8 V
W4 = 4,62 – 0,8 = 3,82 V
W3 = 3,82 – 0,8 = 3,02 V
W2 = 3,02 – 0,8 = 2,22 V
W1 = 2,22 – 0,8 = 1,42 V
Under 1,42 reserve.
Перевожу- пустой 0,62 В, а полный - 4.62
Горит 4 индикатора при напряжении от 3.82 до 4.62
Горит 3: 3.02 - 3.81
Горит 2: 2.22 - 3.01
Горит 1: 1.42 - 2.21
Горит красный: 0.62 - 1.41
Это для датчика WPG-4. В прошивке для каждого датчика установлены эти параметры. К примеру для датчика WPG-2 все наоборот - чем меньше напряжение, тем полнее бак. Выставьте свой датчик и Проведите калибровку
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2081203
Кстати, вспомнил что эти датчики можно калибровать "из салона".
Сегодня перед заправкой проделал указаные действия, что-то там откалибровалось - буду ездить наблюдать)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2081292
Кто что может сказать о последней прошивке Stag 4 Plus - стоит ставить или нет?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2081474
Помогите с проблемой. Редуктор Tomasetto AT-09, мозг стаг - 4, давление по программе 0,95 - 0,98. Попробовал поднять давление болтом с внутренним шестигранником - болт еле проворачивается и под усилием утапливается в редуктор, обнаружил подсос воздуха вокруг этого болта (закрываю болт пальцем - давление падает). После моих манипуляций давление не изменилось, соответственно подсос был и ранее. Что с этим делать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2081883
Привет всем. Нужен совет. Как проверить что правильно стоят форсунки. Мозги стаг4 форсунки вальтек 30 3 ома, машина ваз 2111. Давление в редакторе 1,2 На холостых вибрирует мотор и есть провал при прогазовке. Изменение коефициента коррекции не даёт ощутимого эффекта. При этом запах сильно богатой смеси и попукивание в выхлоп
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2081921
Для начала фотки подкапотки выложи.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2081945
, только вечером. Могу описать. Редуктор стоит возле левого стакана за АКБ. Форсунки на телевизоре напротив мотора. длина трубок около 20 см.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2081958
, длину надо уменьшать. У меня примерно так же установлено. Рампа с форсунками была прикручена к верхней перекладине телевизора - опустил ниже. Если доберусь сегодня до авто - выложу фотки.
Это новая установка?
На бензине нормально работает?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2081962
,  комплект бушный, на бензине машина работает нормально. Кстати еще БК пишет что пропуски зажигания в 3 цилиндре. Я говорю что нужно еще смотреть свечи и ВВ провода и то что на бензине работает ровно это еще не показатель. Газ более требовательный.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2081965
, выложу фотки.
Ну да, в первую очередь этим и надо заняться
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2082327
Всем привет! Авто сенс 1,4 Е2. Прочитав эту статью
, решил в ближайшем будущем перейти со стаг4+ на qbox plus с автоадаптацией по к-лайн. Но держит одно - в авто установлен бк который без к-лайн не работает. Теперь вопрос знающим- возможно ли их как-то совместить и бк от к-линии и qbox plus от к-линии?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2083501
Оказалось что 3 форсунки из 4 были попутаны местами это раз.
И в все форсунки запаявали что бы уменьшить диаметр дюз. Вот две из них выпали. И получилось что 2 дюзы разного диаметра.
Сейчас все ок
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2083513
Автоадаптация по к-линии работать не будет , так что совмещать нечего. ISA3 работает.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2083560
Тоесть смысла перехода со стаг4+ на qbox plus нет?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2083568
Если все устраивает ,то я бы не стал. Хотя иса3 тоже адаптация. Я брал с нуля ... Вот здесь
почитайте
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2083576
Теперь понял. Для иса3 нужно время впрыска, а клиния не обезательна. В будущем займусь переходом.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2083586
Ну и лямбдик если не подключен желательно подключить  :bI:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2083591
Сенс 1.3 гбо4 , барракуды , КМЕ тур. Дюзы 2мм ,давка 1,05 бара.Получилась такая картина : кривая коэффициента с низов 1,2 на верхах ниспадает до 1-цы. На ХХ бензо 2,2 газо время 2,8 мкс ,но самый низ где самое малое время бензина даёт при пересчете газовое 1,85 мкс. Стоит ли понижать лавку до 1 бара чтобы приподнять газ время. По работе двигателя все супер кроме одного : на 2-ой передаче дергает с самого низа , чуть оботиков дал и порядок. Причина в этом видимо?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2084632
А чем чревато понижение давления ? Тур же вроде не склонен к просадкам , будет и 1 бар держать
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/190/#findComment-2084658
