Именно так.
А калибровка с галкой "все форсунки одновременно" проходит?
Смогу только завтра проверить.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2068326
у меня такая же картина, только сенс, стаг гофаст аляска валтеки, лямбды, нету вообще.
на попарном прекрасно калибруется и работает на холостом, если дать газку пердит давится и глохнет
на фазированом не калбруется, подключает две форсунки, на третьей начинают плавать обороты и калибровка сбивается.
сразу скажу, ставили криворукие уроды))
 Поехал к другому газовщику, он все перетряс, проводку, шланги, все.
Откалибровать удалось только рассверли жиклеры более 2 мм, естественно богатила, очень сильно воняло газом, поставили 1.5 и обеднили множителем.
Так и езжу, в принципе все норм, едет отлично, расход на бензе меньше 7.5 не видел, на газу сейчас чуть менее 9 литров.
Газовщик сказал что где-то подсос воздуха, потому такая картина, собственно вроде бы сосет в бензофосунки, нашел методом тыка, побрызгав под форсы ведешкой, на газу сразу стабилизировался хх.
Изначально на хх сильно плавали обороты, потом сам уже добавил топлива множителем в зоне хх, сейчас хх норм. Куплю колечки по форсы, поменяю и надеюсь проблема уйдет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2068329
Новый газовщик не лучше. Какая автокалибровка, если лямбды нет?... Как оно должно настраивать - на основании чего? Настроить можно только с ШДК в выхлопе в движении.
Но подсоса быть не должно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2068333
дык лучше у нас и нету))
Т.е. без лямбды машина принципиально не пройдет калибровку?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2068335
Нет, почему же - может и пройти. НО результат будет - как повезет.
Смысл автокалибровки - это такая настройка ГБО, чтобы при работе на холостом ходу в ответ на импульс бензовпрыска выдавать правильную порцию газа. Для этого ГБО все время переходит с газа на бензин и смотрит, что происходит со временем бензовпрыска.
Если ненастроенное ГБО будет богатить, то ЭБУ это увидит по лямбде, и уменьшит время бензовпрыска. ЭТо, в свою очередь, увидит ГБО, и скорректирует множитель (уменьшит). В итоге импульс газовпрыска станет короче. Так будет повторяться до тех пор, пока длительность бензовпрыска при работе на газе станет такой же, как при работе на бензине. Тогда автокалибровка закончится
А у Вас - что? лямбды нет. Какая бы ни была в реале смесь, ЭБУ автомобиля про это ничего не знает, и не корректирует длительность импульса бензовпрыска.
А если сопоставить этот алгоритмом автокалибровки, то станет ясно, что любую смесь (лишь бы двиг не глох) ГБО сочтет за правильную настройку.
Вот как-то так. ХОтите "правильного" ГБО4 - ставьте лямбду. ЭТо, считайте, приговор.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2068340
Где-то до 7,5 мс дотягивает и все иногда все 4 форсунки показывают 7,5 и в ошибку...
переделывать монтаж.  - а что именно переделывать?
Да размер штуцера маленький, высверли. Ну и вопрос качественных форсунок остается. Себе ради эксперимента вкрутил в зеленую хану штуцер с 1 полоской(2,4мм, стала "красная"), так время газовпрыска сразу выросло вдвое(холостой) и повышение давления на редукторе ситуацию не сильно исправляло. В результате вырос расход, упала тяга. Вернул все обратно - езжу и радуюсь.
Змінено користувачем kolibryks
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2068345
Да размер штуцера маленький, высверли. Ну и вопрос качественных форсунок остается. Себе ради эксперимента вкрутил в зеленую хану штуцер с 1 полоской(2,4мм), так время газовпрыска сразу выросло вдвое(холостой) и повышение давления на редукторе ситуацию не сильно исправляло. В результате вырос расход, упала тяга. Вернул все обратно - езжу и радуюсь.
Погоди, кстати, непонятно, рабочая ли там лямбда.
Пока этот вопрос не закрыт - все остальные советы и рекомендации тихонько ждут своей очереди.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2068346
Именно так.
И - кто это Вам так похабно установил?
Калибровка с галкой "все форсунки одновременно" тоже не прошла.
Поднял давление до 1,5 - получилось сделать автокалибровку, но множитель оказался очень высокий где-то 2,5.
Рассверлил отверстие жиклера до 2,4мм, спустил давление на 1,2. Время получилось 4мс и множитель получилось выставить в пределах 1-1,5. Завтра до настрою по газовой и бензиновой карте, но уже выглядит очень не плохо. Картинку прилагаю.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2069048
Появилась проблема параллельно, мое внимание обратили на повышенное время впрыска бензиновых форсунок 2,3-2,4 при норме 2,1-2,2. Решил замерить давление в топливной системе.
Сделал манометр для этого пустил на разрыв топливной системы, в результате:
Включил зажигание - давление 3.6 атм
Завел на холостом дает 3.8 атм
При 3000 давление особо не меняется держится 3.8 атм
При норме 283-324 кпа.
Люди подсказали надо менять регулятор давления топлива, но проблемой оказалось его найти.
Напоминаю машина CHEVROLET AVEO седан 1,5 Бензин, 2006 год, коробка автомат, кореец, двигатель F15S3
Даже разобрал бензонасос, чтоб посмотреть как выглядит регулятор давления топлива для моей машины, фото прилагаю.
Проблема в том, что таких нет на рынке и даже кода детали не могу понять, GM продает бензонасос в сборе, кто подскажет какой код детали и есть возможность его приобрести отдельно?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2070984
А давление "нормы" указано абсолютное, относительно впускного коллектора или относительно атмосферы?
Аналогично - манометр показывает давление абсолютное, относительно коллектора или относительно атмосферы?
Давление в рампе лучше всего проверять таким:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2072059
Информация такого характера. На инженерном блоке, накатаны оптимальные настройки для бензина и газа. Прошита двухрежимка. Машинка стала ехать легко, и не принуждённо. Конечно благодаря обогащению смеси в некоторых режимах. Как на бензине так и на газу. Из-за этого коэфф. коррекции был 0,93-0,96. Не так давно, зазвенел катализатор, начинка просто ушла с своего места. Не оплавленная, не деформированная. Просто отделилась :). Пришлось её выбить. После этого как я понимаю, улучшилась вентиляция цилиндров. Машинка поехала ещё веселее. Но самое интересное, это то что изменились показания мгновенного расхода топлива по БК. Показания приблизились к реальным. Я так понимаю и коррекция сейчас ещё ближе к единице. Потому как смесь стала чуть беднее. По идее, наличие катализатора ни как не должно влиять на соотношение воздух/топливо. Но в моём случае он влияет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2074736
У всех после удаления ката легче
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2074741
подскажите упорному (не упоротому) новичку)) предстоит та же процедура настройки Tamona TE-PM (программа TE-GAZ).
в общем начитал кучу букав, теперь хочется услышать слова знающих людей. помогите советом, хочу произвести точную настройку ГБО 4 по графику и коэффициентам с помощью коррекции топлива, чтобы не было провалов до 2.5т/об, чтобы не вылазил чек (хотя уже тыщ 7 не вылазит) и оборудование работало правильно, с совпадением времени впрыска бенз форсунок на бензе и газу. авто долго ездил на газе. какой порядок действий?
1. езда на бензе для установки нормального режима работы на бензе. ок 100км
2.автокалиброк ва + юстировка форсунок
3.запись карты на бензе (50 км. режимы: город/трасса/подьем/спуск/ и т.п.)
4. запись карты на газе (50км. режимы: город/трасса/подьем/спуск/ и т.п.)
5. корректировка карты на графике с помощью усредненного графика.
6.точная настройка карты по коэффициентам с помощью адаптера ELM по топливной коррекции в разных режимах работы авто. (пока не до конца понимаю, как делать этот пункт в программе TE-GAZ и как попасть на каждую клетку таблицы, которой соотв определенный режим?!)
Цель: добиться совпадения времени впрыска бенз форсунок на бензе с временем впрыска бенз форсунок на газе.
скорректируйте, как лучше сделать? может что добавить/убрать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2076225
2. Автокалибровка.
3. Подключаешь адаптер ELM .
Смотришь коррекцию на хх. Если уходит, правишь точку графика на которой ты находишься, чтобы кооррекция была около нуля. Я подбираю чтобы прыгала и в плюс и в минус.
Дальше, включаеш кондей, фары и подогрев заднего стекла. Нагрузка возростает, точка смещаетсья. Подбираешь вторую точку.
Дальше, едешь, смотришь точку на графике, и коррекцию в текущий момент. Если там больше 10-ти процентов, двигаеш график.
Я после ХХ ловлю сразу максимальную нагрузку, потом точку в середине, и этого почти достаточно.
Выглядит страшновато, но достаточно 10 км проехать чтобы настроить график. Причем самому.
4. Если хочется больше точности, программу DashCommand на телефон, собираем логи, делаем сводную таблицу в экселе, и по ней вводим дополнительную коррекцию в таблице.
При наличии EML-ки настраивать по графикам не обязательно, это лишнее. При настройке по коррекциям, графики уже могут немного не совпадать, но эта методика в приципе точнее, так как мы настраиваем то, что хочет двигатель.
Змінено користувачем fhntv
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2076237
ланос 1.5 форсунки хана блек, Stag Q-Box 4. при отпускании педали газа при движении на передаче машина дергается на газу. На бензине все плавно. Накатать бензиновую карту в этом режиме?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2077569
При отпускании педали газа это режим катофф , т.е. ноль впрыска. Не может там быть никакой карты
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2077571
, а бензиновые форсунки еще какие то цифры показывают когда в этот же момент газовые по нулям. До этого сильно дергалось при езде на ХХ на первой и второй на газу. Покатались на бензине в таком режиме, после покатались на газу и немного выровнялось.
А исходя из опыта, куда смотреть еще? Еще раз скажу - на бензине все ок.
Свечи новые ВВ провода тоже.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2077575
Если в этом режиме дергается - значит форсунки газовые не перекрывают подачу газа. Либо програмно, либо проблемы с форсунками в физическом плане.
На провода ВВ можно даже не кидаться. Тут идет подача газа умпульсивно, в тот момент, когда не должна.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2077585
, где то я так и думал логически. что ему же есть за счет чего дергаться. Значит есть чему гореть. Если в эти моменты время впрыска по газовым будет нулевое, значит вопросы по форсункам? брак или что еще?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2077590
Не могу найти схему переключателя led-300 - интересует шкала наполнения газом. По каким проводам передается сигнал и какой он (скорее всего диапазон от и до вольт). Может у кого-то есть схема. Хочу его отключить, чтобы не светило или подключить индикатор другого устройства
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2077594
Мозги ГБО лишь дают команду форсункам - Не работать. А если физически проблемы с форсунками (не перекрывают полностью подачу газа), то дергать будет. Хотя мозг ГБО о проблемах с форсунками не осведомлен. Так как не способен.
Пишу с тлф. возможны баги.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2077595
Имеется переключатель LED-300. Никогда не загорается светодиод низкого уровня (резерва) - красного цвета. Где можно посмотреть даташит LED-300? Как происходит индикация уровня топлива - по напряжению? Где посмотреть таблицу зависимости? Какой провод за что отвечает (бело-зеленый, бело-красный, серо-черный, зеленый)?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2080047
У меня Stag 200 gofast, соответственно индикатор led-200. В программе настройки ГБО есть настройка, при каком напряжении датчика сколько светить индикаторов. Никакой даташит не нужен, всё можно откалибровать там.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2080062
led-200
у тебя 12В управляется (0-12В) или 5В? Напряжение от датчика подается по какому проводу (цвет)?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2080063
Только этих выходных возился с этим датчиком. Датчик на баллоне WPGH(трёхконтактный). Красный провод +12В, черный - земля, белый - сигнальный(в зависимости от положения стрелки выдаёт напряжение 0-5В). Этот трёхконтакный провод идёт из подкапотного пространства, врезан в проводку которая идёт от "мозгов" к электроклапану редуктора.
Скачай программу для настройки своего ГБО, там помимо программы есть pdf файл с инструкцией. И там обычно на первой странице идёт схема.
Змінено користувачем windel
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/189/#findComment-2080064
