Замена масла.... Не проблемма, но все же....
Тю, дык  видел стенд  типа антирекламы мегафорса - двигатель  работал просто без масла, и ничего в  него ранее не добавлялось ...
О чём и речь. :)
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1736334
ну не то чтобы доказали... Это мнение одного диагноста и моторитса из Севастополя, который разработал некоторые методы диагностики двигателя с помощью осциллографа, придумал датчики для этого, у которого репутация и с мнением которого считаются, на его СТО обслуживается не один таксопарк именно ланосо-сенсов. На таких форумах диагносты любят поспорить, покопать истину, поделиться опытом и по поводу вышеизложенной инфы я не видел камней в его сторону.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1736971
Чего то я не очень понял саму механику преимущества полусинтетики перед синтетикой ? Износ кулачков распредвала из-за маслянного голодания вследствии маленького сечения маслянного канала - так вот , как раз  при запуске двигателя холодное  синтетическое масло имеет лучшую текучесть и быстрее проникает в этот масляный канал.Что касается толщины пленки , важнее не толщина пленки , а свойства масла.Синтетика имеет более лучшие антифрикционные свойства чем полусинь и отлично прилипает к поверхности металла.
Не стоит полусинь недооценивать. Сейчас есть 5W30, так что течь она будет так же как и синь, по мимо этого и присадки улучшаются. Прокачка масла через маленький канал это чуток в другой стороне.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1736993
а что "минералка" канула в лету совсем? что-то вообще не слышу, чтоб ее кто-то заливал. неужели ее нет смысла модернизировать?
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1737003
Так а ты какое масло льёшь? Подозреваю, что туже модернизированную минералку, назывемую синтетичексим маслом, полученным методом гидрокрекинга.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1737104
ну я имел ввиду ту, что была "в чистом виде". я понимаю что уровень синтетичности зависит от количества добавки этой синтетики в мин. масло.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1737117
.... я понимаю что уровень синтетичности зависит от количества добавки этой синтетики в мин. масло.
Совсем не так. Гидрокрекинговое синтетическое масло не имеет в себе добавок синтектики как таковой.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1737123
+много, а если добавить то полусинтетики не бывает, это как завелся с утра на половину. Одно название маркетинговое полусинтетика , а на деле минералка.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1737195
как-то все непонятно. кряк оно конечно не синь, хотя некоторые производители из наглости кряк зовут синью.
а как быть с кряком в котором есть определенный процент сини (пао или эстеров)?
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1740948
Так ведь уже не из-за наглости, просто условия и требования к маслу такие, что чистый креккинг уже вправе называться полностью синтетическим маслом. Что уж говорить если в него добавляют настоящую синтетику. :) Да и споры по поводу того, что лучше и что можно называть синтетикой на сотни страниц. Но дело в том, что и креккинга есть плюсы перед синтетикой. А если менять масла в заданных интервалах, то не важно на базе чего сделано масло. Главное чтобы оригинальное и в допусках производителя было.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1741338
Вот нашёл поясняющие статьи.
Итак, гидрокрекинговые масла - это продукты перегонки и глубокой очистки нефти. Гидрокрекинг отбрасывает все ненужное, ну а если захватывается что-то полезное, необходимые свойства придаются с помощью присадок. Но четко отфильтровать ненужные примеси сложно - поэтому может быть справедливым большее нагарообразование и содействие коррозии у гидрокрекинговых масел по сравнению синтетикой. Зато они обладают высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига, а от износа могут защищать даже лучше, чем синтетические. С другой стороны, синтетика более однородна в смысле линейности углеводородных цепей, что дает преимущества, например, в температуре замерзания.
К слову сказать, и гидрокрекинг и синтез можно доводить до разной степени совершенства - здесь в игру вступает соотношение цена-качество. Ну, и желание сэкономить, и боязнь потерять репутацию, конечно. Так что разные компании, делая базовое масло при слегка отличающихся условиях, могут получить совершенно разные продукты...
Какие-то компании причисляют гидрокрекинговые масла к минералке, некоторые - выдают за синтетику. Вот примеры гидрокрекинга: BP Visco 5000 5w-40, Castrol TXT Softec Plus 5w-40, Total Quartz 9000 5w-40, Ravenol LLO 10w-40.
Себе лью гидрокрекинг. Плохо или нет, время покажет, но расход, цена и оригинальность устраивает.
Морозов у нас, как на Севере не бывает. Так что чистую, настоющую,  синтетику лить смысла не вижу. Цена!
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1741423
Дык  у нас почти все масла что на рынке "кряк"    шоб они на этикетке или TDS не писали,  то  если смотреть паспорт безопастности  MSDS -  там они обязаны указывать состав   ;) причем содержание на языке оригинале и русском - очень часто  разнится ;)))
вот к примеру  из описания одного из довольно известного масла  "полностью синтетический, всесезонный смазочный материал "   а  смотрим MSDS  " Base oil  : Distillates  hydrotreated heavy paraffinic "
Змінено користувачем Droll
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1741470
Так я об этом и говорю. Что покупая синтетику, мы покупаем креккинг. И ничего страшного в этом нет.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1741486
нужно сейчас поменять масло на ланосе 1.6 (пластиковая крышка клапанов, мать ее...). Юзал Вольф 10w40 но оно не понравилось - шумно работает мотор + угар.
Что можете посоветовать с хороших для этого двигла на данный момент?
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745056
тут нюанс в том, где ты это "насоветованное" масло купишь! вот посоветую я например Тотал 5-40 как себе брал, но купишь ты на рынке подделку и будешь потом на меня зуб держать...
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745614
могу достать любое 100% оригинальное масло!!
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745642
Сейчас есть возможность заказать из-за бугра. Вот и интересуюсь. Недавно "сняли" с фуры Шелл. Правда 5-40 небыло.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745672
5-40 тоже разные бывают по допускам.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745737
5-40 меня мучет сомнениями из-за пластиковой клапанной крышки, которая соплит на 10-40
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745815
Поменяй прокладку и посади на Витю рейнз , заливай потом хоть 0w30 8-)
При замене прокладки кл.крышки обрати внимание на уплотнительные резинки под прижимными болтами :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745861
А что мешает прокладку поменять? Ведь это не повод лить гуще масла.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745882
за 20 тис. уже три сменил  :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745892
Тогда странно очень. У меня пластиковая крышка, не сопливит.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745896
иди крышку люминевую поставь с некссии
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1745935
пластик на пластик не приходится.
я лучше Витей залью по всему периметру ) чем 400 грн выкидывать на алюминий. Кстати еще не видел ни одной нексии с алюминием )))
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/13/#findComment-1746048
