У нас на форуме партнеры продают 2-е за 3000 грн. Все новое, только баллон б.у.
добрый день. а где их найти можно?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2086860
Mradrenalin это ник. Тема 10% скидка на гбо и амортизаторы. В теме увидите отзывы что дешевле нет нигде.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2086870
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2086873
,,  спасибо большое.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2086991
, уже не раз обсуждалось - для Сенса (и Ланоса тоже) лучше поправить углы в прошивке. Тогда и вариатор не нужен.
Ок. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2088279
100% поддерживаю. С таким бюджетом только 4. Если есть лямбда конечно.
А как узнать есть или нет лямбда?
И если нет,то 4-е ГБО уже точно не поставишь?
Змінено користувачем val310
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089395
Поставишь, тобько работать будет не коректно. Будете постоянным клиентом у газовщиков.
Смотрите после выпускного колектора идет приемная труба (штаны). И вот если с самого низа этих штанов идет провод и входит в разьем на корпусе машины, значит лямбда есть. Обьяснил как можно подробнее.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089432
На схеме номер 23. Если такое у вас как на схеме то ставьте 4. Но опять же мой совет не выкидывайте деньги напрасно, сенс и на 2 пок не плохо с прошивкой едет. Но это мое мнение.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089436
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089511
Не согласен. Бензин же работает корректно... А Задача газового компютера максимально точно скопировать впрыск бензиновых форсунок и сделать коррекцию для газа. В электронике КМЕ даже нету подключения для лямбда зонда. В STAG он есть - но только для отображения показаний лямбда-зонда(можно не подключать)
Вопросы?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089715
Вопросы?
В работе да. Вопросов нет, отрегулированная будет работать правильно .А вот как без лямбды отрегулировать ГБО, по Вашему, скопировать впрыск бензиновых форсунок? Он без лямды даже автонастройку не пройдёт так, как необходимо. Если на машине с лямбдой, при настройке газа, штатный ЭБУ видит, при переключении на газ, бедная или богатая смесь, и при этом мгновенно отправляет коррекцию на работу, как он думает, бензиновых форсунок. Мозги ЭБУ видят, что уходит время впрыска бензиновой форсунки, и видя в какую сторону, корректирует свою смесь, до тех пор, пока время впрыска не станет таким. каким оно было до настройки. Таким способом проходит автонастройка. А как она будет делать это без лямды, ведь машина на бензине работает на стандартных картах, и не знает, что авто переводят на газ, поэтому, из-за отсутствия обратной связи, она будет выдавать стандартные значения времени врыска, а по ним ГБО будет думать, что настройка прошла хорошо, так как время впрыска осталось в заданных значениях.
А есть подключение в ГБО к лямде или нет, это не важно. Это лишь для отображения информации при настройке, на работу ГБО не влияет никак.
Вопросы?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089775
Вот именно по этому я включил лямбду обратно (был прошит Микас без неё, хотя физически она у меня есть). Без неё ЭБУ не будет знать о состоянии смеси на газу и не будет корректировать время открытия бензиновых форсунок при работе на газу.  А результат в зависимости от качества газа и прочих факторов может быть либо богатая либо бедная смесь с вытекающими последствиями.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089783
Не пишите ерунду. Абсолютно не нужно для автокалибровки подключение лямбды.
Подключение это (только циркониевая) желательно только для настройки компенсации по ускорению. И то , только потому, что бы наблюдать в одном рабочем окне. Только для удобства.
Штатный ЭБУ вообще понятия не имеет, какой вид топлива используется.  И лямбда функционально поэтому и нужна именно только штатным мозгам для определения бедной или богатой .
Почитайте что нибудь по принципам работы инжекторного двигателя. Тогда и в газе путаться не будете
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089785
, для для Автокалибровки лямбда  не нужна. А для дальнейшей эксплуатации авто на ГАЗУ нужна?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089789
Подключение лямды к чему?
Так и есть, только к чему этот эпос?
Ну по поводу почитать книжки и я и Илья уже не раз это тебе советовали. Ты же практик, а не теоретик.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089791
Ну , если уже вспоминать об Илье, то все книжки , которые он прочитал по данной тематике , названия узнал именно от меня. Вернитесь по форуму на пару лет назад и все станет ясно.  Кто кем был и стал.  Что же читали Вы , не знаю, но судя потому , что тут пишете , познания имеете очень отдаленные. Поэтому не зная предмет лучше не пишите чепуху
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089793
Я ещё раз задаю вопрос: "Подключение лямды к чему?"
Или хочешь сказать, что при отсутсутствии лямды на авто ГБО-4 корректно откалибруется и будет корректно работать?
Я писал, что нет, нужно наличие лямды.
В ответ получил
Не пишите ерунду. Абсолютно не нужно для автокалибровки подключение лямбды....
Может, просто, кто-то читать не умет, или не вникает в то, о чём тут пишут?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089795
Подключение лямбды к газовому контроллеру обязательно только в случае установки BRC.  Для настройки стратегии "Обеднение в открытом цикле"
Для всех остальных систем  можно подключать только лишь для удобства настройки компенсации по ускорению. Но можно и не подключать, а просто наблюдать работу лямбды в другой программе.  Только удобство, больше ничего.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089798
Покажи, где кто-то писал. что нужно подключать лямду к ГБО?
Цитату?!
Либо забирай слова, про пишут ерунду, назад.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089800
Всё, Анатоль, слился! Так что, на будущее, прежде чем тут превозносить себя над другими, становясь Газовым богом, читай, и вникай в то, что люди пишут. А потом свои "умные" фразы вставляй. Не боги горшки обжигают! Фразу помнишь. А поставить себя выше других, так проще, этого у Тебя не отнять.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089802
Наверно кто-то не правильно понимает.
Суть вопроса - может ли ГБО-4 работать нормально без лямбды вообще (то есть представим что на авто её нет совсем)??? И какие могут быть последствия отсутствия лямбды при работе ГБО 4 пок.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089803
Может работать без штатной лямбды. Настроить систему в таком случае можно при помощи ШДК. Писалось об этот с десяток раз уже , как минимум
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089808
Вы успокойтесь и не надо так волноваться.  "не боги горшки обжигают " чаще всего заканчивается воплями "ПАМАГИТЕ !!!"
И это. Вы по возрасту скорее всего в сыночки мне годитесь, так что пожалуйста не тыкайте. Я ведь Вам этого не разрешал. Будьте культурным хотя бы в этом
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089812
Гожусь или нет, это форум и интернет, а философия сети отрицает иерархии.
А Тыкаю, по причине Вашего, неуважительного отношения. Я потому и написал, либо забирайте слова свои обратно, не написав даже Извинившись, либо покажите мне цитату того, что я не прав. И для меня это оскорбление. Так что баш на баш.
Я снова говорю, не нужно себя превозносить над другими. Не красит, совсем.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089817
Вот именно то что я и ожидал услышать. А спецов которые нормально настроят ГБО с ШДК у нас очень мало!
просто мало кто это понимает.
З.Ы.
,,  не нужно переходить на личности и выяснять отношения. Будем наказывать!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/106/#findComment-2089824
