Без лямди гбо-4 нормально налаштовується і їздить добре авто навіть на форсунках валтек. І витрата також досить хороша.
Зачем постоянно людей в оману вводишь? Не будет без лямды нормально настраиваться ГБО. И вальтек форсунками не назвать.
Скажите, а как определить, есть ли на ланосе лямбда- зонд? Авто 2008 г, поляк, 1.5
Чтобы точно знать. Только к ЭБУ подключаться. Зонд может быть физически, как заглушка. И отключенным програмно.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2085565
, зачем людям рассказывать то,чего нет?.....вы наверно единственный тут в клубе..кто доволен валтеками...и у кого нормально работает гбо 4 без лямбды....
Костя, я не обманюю. Мені сенсу не має дурити людей. Кажу як є.
Думаю тут на форумі є багато таких людей, просто форуми мало хто читає.
Переважно сюди більшість заходить тих, хто має проблеми. А ті хто не має, просто тупо не заходить сюди.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2085576
сравнительный тест форсов.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2085603
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2085992
Доброе время суток, может кто то подскажет: ехал в пробке включаю 3 передачу начинает дергать, скидываю на нейтралку, сново включаю норм, еду дальше начинается дерганние на любой передачи и звук как бы взрыва. За время поездки работа-стоянка раз 10 дергалась и звук "взрыва". Также ехал около 40км/ч, заглохла. Что за бред кто подскажет?  Свечи новые, с проводами все ок, фильтр газовый также в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086297
Нашёл вот такую штуку.
кто скажет нужна она или нет?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086316
Такой вопрос, хочу поменять фильтр на редукторе томасето, гбо 2 поколение. Нужно ли будет после этого регулировка редуктора?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086390
думаю нет, сродни всяким магнитикам для экономии топлива
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086415
Нет не нужно 100%. Только совет: закройте вентиль на балоне выкатайте газ из магистрали а потом меняйте. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086416
Всем доброго дня!
Подскажите плз., у меня Lanos 1.5 MT D4MM550,
2004 г.в. пробег 230000 км. какое поколение ставить?
Я уже запутался совсем)))
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086425
На какое деньги есть. В чем вопрос? Мое имхо 2 поколение будет достаточно.
Вопрос на какой машине ездить карбюратор или инжектор? Правильно настроеный карбюратор ездит и радует. Инжектор дороже но машина впринципе едит также. Вот и ответ.
Змінено користувачем Igor_Dnepropetrovsk
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086463
, согласен.
Нужно понимать бюджет прежде чем что-то советовать.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086464
да за это в курсе, один раз уже за деньги меняли, сейчас решил сам произвести столь не сложную процедуру, просто был вопрос по поводу настроек. Спасибо за ответ!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086485
Здравствуйте. предлагают комплект ГБО 2-го поколения для моего ланоса 1,5 8 кл. за 3200. редуктор томасето 07, баллон таблеткой на 42 л с мультиклапаном томасето. визуально все в порядке. что посоветуете? брать или искать что-то другое?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086572
3200 б.у ? Видел на ОЛХ за 2900 новое с б.у баллоном.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086581
У нас на форуме партнеры продают 2-е за 3000 грн. Все новое, только баллон б.у.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086592
здравствуйте.
поставил на сенс 1.3.л гбо-2.
как лучше подключить провод что должен показывать импульс зажигания, плохо выразился.
сейчас провод от кнопки просто накручен плотно витком на высоковольтный провод для свечи.
говорят этот провод нужно подключить на датчик распредвала, но я не знаю на какой именно провод, на датчике распредвала три провода.
спасибо.
сейчас машина работает относительно нормально, но иногда появляются хлопки в фильтр.
грешу на богатую смесь и на этот провод зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086678
Этот провод подключен правильно, оставь его в покое. К хлопкам он не имеет никакого отношения. Хлопает когда бедная смесь (неверно настроен редуктор или подсос воздуха) или проблемы с электрикой (свечи, провода, катушка)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086682
спасибо.
хлопок идёт не постоянно.
можно покататься хоть 100км и будет все нормально.
но бывает на холостых двиг хочет заглохнуть, я медленно открываю заслонку и тут хлопок.
смесь попытаюсь настроить.
постараюсь на днях создать на форуме гараж, или тему свою, там закину фото и немного опишу, а пока так.
ещё раз спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086686
Всем привет. Вот почитал про вариатор Уоз
А что, на Сенс 1.3 вариатор ставят? И надо ли? :hmmm:
Змінено користувачем wan
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086691
, уже не раз обсуждалось - для Сенса (и Ланоса тоже) лучше поправить углы в прошивке. Тогда и вариатор не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086740
Двухрежимка и лучше и дешевле. Сам пользуюсь и радуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086768
Всем доброго дня!
Спасибо!
бюджет - 10000грн.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086806
есть лямбда тогда ставить только 4 ое
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086815
100% поддерживаю. С таким бюджетом только 4. Если есть лямбда конечно.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/105/#findComment-2086827
