Если меняют бесплатно, то меняй не задумываясь. У установщиков есть есть фича - они неликвидные комплектующие не выкидывают и никуда не возвращают. А кому то та и вставят, а вдруг приживется. Безотходное производство.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2080408
возможно я таким и оказался, но не прижилось))) меняют бесплатно, главное чтоб проблема решилась. а то езжу к ним раз в месяц стабильно) наверное просто надоел. поменяют, поезжу, посмотрю, если новые форсы не дадут результата, то спсибо за обновку, но пойду настраивать у когото другого и уже к сожалению не по гарантии, а за деньги.
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2080736
предистория выше по теме. но в кратце, глохнет после длительного простоя, ночевка, в холодную погоду. после автоматического перереключение на газ при 40 программных градусов. пока полностью не прогреееться до 90 град по приборке.
звонил установщикам. предлагают поменять форсы на новые. опять омвл. есть ли смысл? и может всетаки дело не в форсах?
поставили новые омвл, точнее оригинальный ремкомплект. старые прошли всего 12 000, пружинки растянуты и в некоторых местах затертые. проблема исчезла заводится и переходит на газ по достижению 40 градусов, как часики, не глохнет и работает стабильнее.
а теперь вопрос. форсунки омвл умерли, за такой короткий период по причине.
1 неправильно подобранной комплектации, т.к. попарный впрыс у моего ланоса.
2 неправильная настройка
3 качество газа
4 брак
5 отсутсвие фильтра отстойника
и как уберечь себя от умирания ремкомплекта, а то каждые 10 000 вместе с фильтрами, еще и форсы менять это роскош)))
хотя поменяные форсы и новые глохли. но вторая зима и холода ситуацию усугубила, все хуже и хуже работали.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2081818
Просто желательно иногда и что то читать, а не писать о проблемах.  Про омвл эти еще пару лет назад предупреждал. Даже пружинки нормальные пришлось даже изготавливать взамен того что там стоит. Просто актуальность все это потеряло. Зарабатывайте и ставьте нормальные форсунки
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2081821
, пару лет назад и не думал о газе, а ездил на бензине. гбо всего 1 год и про ваши предупреждения) не догадывался даже. но они стоят у меня и пока менять не собираюсь. и хочу както улучшить проблему в холода, летом и в теплое время работают нормально.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2081824
Ну мучайтесь дальше. И со страхом ждите следующей зимы :mellow:
Только вопрос, а стоит ли ?
Может лучше таки поменять приоритеты ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2081835
, как говорится маемо, тэ що маемо.
но по незнанию, выбрал  не те форсунки, хотя считал их средним вариантом между валтеками и аэб или ханой.
установщики не подсказали, что их качество сейчас ухудшилось. но эта проблема не только моя, а и моих установщиков, т.к. ремкомплект по гарантии поставили. и я ничего не потерял, разве, что время и поиски по форумам. теперь задача не убить новый ремкомлект. и отъездить как можно дольше на нем.
понятно, что следущими форсами будут хана, но пока...
если всетаки поставлю Алекс 360, я улучшу жизнь и холодные заводы форсам?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2082011
Привет всем знатокам. Нужен Ваш совет. Собрался я себе ставить ГБО 2-го поколения на ланос 1,5. Какое лучше всего покупать оборудование и где можно найти толковый мануал по самостоятельной установке? Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2082104
,  прочитал про вашу историю с ОМВЛ , у меня такая же беда была , где то здесь писал , все тоже самое , дерганья на холодную, троение , запах газа . Пока не поменял на хану , сейчас все ок . Переключение с бенза на газ происходит незаментно , колбасилово пропало. Менял  у установщиков гбо , оплатил разницу стоимости омвл и хана .
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2082494
, я пока поезжу на омвл, после замены ремкомплекта пока все ок. обороты стабильные, пропало троение, переходить на газ на 40 градусах незаметно, динамика лучше. теперь расход посмотрим. буду ездить пока не убью. надеюсь опять тысяч на 10 000 хватит, для меня это год примерно. хочу еще фильтр с отстойником поставить и поменять пружинки на заказные (усиленные).
в моем случае такого варианта с доплатой не получилось бы, т.к. комплектацию выбирал сам, и хорошо что ремкомплект бесплатно поставили, гарантия 1 год, закончилась месяц назад. а поменяли на этой недели. я настаивал на том, что обращался еще в гарантийный период, но проблема не решалась, а кормили настройками.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2082746
на светофорах и при остановках воняет газом. ГБО1. Редуктор новый пробел 9500 км, фильтр  в нем еще не менял. Стоит на правом стакане. Обмыливал все, нигде не дует бульбы. Есть подозрение на металлический винт жадности, из него видно есть утечка ибо жырнеет сильно.
В чем может быть еще причина? Сильно богатая смесь?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083162
У меня была такая проблема месяц назад, когда поехал на СТО менять фильтр газа. Оказалось прокладку старую оставили а новую замутили... Поменял прокладку фильтра - проблема ушла)))
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083168
, У меня все новое. Ставил сам. Не исключаю заводской брак
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083189
Нет. Этим форсам этот фильтр до лампочки. Он и не нужен там такой.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083559
Нужен совет.Месяц назад поставил ГБО 2. мне не нравится его работа.При погреве через 20 сек.после завода перескакивает на газ.Езжу на автомате. (Кнопка 2).Почему он сам перескакивает? 40градусов температуры точно нет. Установщик покрутил болтик на кнопке и подарил самодельную отвертку.Это только у меня так? Через 2 дне опять на холодную скачек на газ. Кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083563
Попытался сам понастраивать на кнопке.Вобще капец.Переключается на 2 секунде. Завтра к вечеру поеду на настройку
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083622
, гбо2 переключается не по температуре а по превышению оборотов.  На кнопке сзади есть регулятор, вот он и определяет порог срабатывания.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083642
Подлучается что надо на холостом выставить повыше обороты? Болт на правой стороне кнопки?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083644
Пока до мастера не доеду надо греться на бензе и переключаться на газ? или на автомат?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083646
если кнопка стаг , то этот регулируемый винтик сбоку (утопленный в корпус) его и надо крутить, только крутить не на обороты, а на миллиметры лево/право.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083673
все правильно
, говорит. крути винтик до тех пор пока спокойно не будет работать на холостых на бензине. И на слух поставь порог переключения на газ где то на 3 оборотов. Если нет тахометра
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083679
на холодную настраивать кнопку в режиме бензин?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083682
если кнопка стаг ,
настраивать в режиме бензин? Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083687
та в любом режиме.
на пример. машина работает на бензе, взяли крутонули чуть-чуть влево/право (не помню уже). потом давите медленно на газ и смотрите какие обороты у двигателя. если перешло на газ на малых оборотах, еще чуток крутонули. опять давите на газ и смотрите при которых оборотах перешло на газ. и таким способом достигаете переход на газ при желаемых вами оборотах.
возможно то, что вы будите крутить не в ту сторону (будет сразу переходить на газ при заводке авто, когда кнопка будет стоять в режиме "автомат"), так соответственно покрутите в другую сторону. ту крутилку, в кнопке легко сломать, она очень тендитная)). так что крутите с умом. окружность поворота крутилки 0,5 или 3/4 оборота, но точно не на оборот. не помню уже.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083690
Добрый день!
Появились хлопки при резком нажатии на педаль газа. Так же при обычном разгоне иногда начинает дёргать машину(в диапазоне от 2000-2500 об) Посмотрел ночью на ВВ провода - один провод искрил в месте контакта со свечей. Поменял я его, искры пропали. Но хлопки и дёрганья остались.
Такой вопрос: могут быть такие признаки при забитом фильтре/форсунках или скорее всего проблема в системе зажигания?
ГБО 4-е поколение, ланос 1.5. Свечи + провода менял 8 тыс. назад. Тогда такая же проблема была(чип-тюнинг и их замена помогла). Грешу ещё на катушку, но блин она дорогая, хочется сначала выяснить точный источник проблемы, а уж потом поменять если что.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/103/#findComment-2083910
