Посоветуйте станцию для диагностики Ланоса
Alex_Yu
Ребята, посоветуйте недорогую нормальную станцию. Появился глухой стук в передке при проезде на малой скорости мелких неровностей. Предварительный диагноз - люфт суппорта и правой рулевой тяги.
Заранее спасибо!
Съезди на СТО "КОМФОРТ" на ул.Мопра.
Хорошее соотношение цена:качество
Заехал, сделал. Неплохая станция. Замена наконечника правой рулевой тяги и задних сайлентблоков рычагов. Стук ушел - аж как-то необычно тихо без него! :) Для информации: пробег - 62000км. Цена вопроса - 200грн., включая их запчасти, по времени - 30-40мин с учетом 10-15мин ожидания места на подъемнике.
Ну и еще нужно готовиться к замене тормозных колодок и дисков, люфт суппорта таки есть, заменим заодно и смазку направляющих - но это уже другая история..
Люди, я неместный. А где находится ул. Мопра. У меня похоже тот же глухой стук. Плиз!
Поройся на форуме! А вообще это возле 11 поликлиники.
Ребята,подскажите где у нас в городе можно в базу 1,5 кондёр купить и втулить,сколько примерно это будет стоить и как он будет работать(я имею ввиду также как и в ланосах в которых изначально установлен)?
  • 4 місяці потому...
Если стучит суппорт, просто поменяй колодки, помагает.
А проверить очень просто-на мелких кочках правой ногой держим газ, а левой чуть притормаживаем. Если стук пропадает, значит диагноз правильный
  • 2 місяці потому...
Подскажите где в Луганске можно проверить Ланоса, точнее посмотреть ходовую, электрику, кузов.
Не хотелось бы влипнуть с первой покупкой, для подстраховки возьму товарища который разбирается, но понимаю что лучше всего диагностику делать на СТО.
На что стоит обратить внимание при покупке.
Здесь на форуме рекомендуют СТО "КОМФОРТ" на ул.Мопра.
Ребята если отправите в поиск не обижусь :oops:
Всем форумчанам большой привет!
Со мной тут недвано один казус произошел - поехал к родителям в деревню в гости. И есно как полагается - плохие проселочные дороги, животные всякие ходють...
По дороге мне попалось, блин пара коров, которые гнал домой на мопеде один дедок. Причем он ехал с левой стороны со своими коровами. Ну я снизил скорость до 20 км.ч и спокойно ехал справа. И когда я почти с ними сравнялся, деду стукнула моча в голову и он резко свернул вправо мне аккурат под машину - в итоге я по тормазам и вправо руля... Не успел даже на клаксон нажать (наду было заранее это сделать). В итоге я стукнул мопед бампером и выбил его из под седока, последний презимлился на пятую точку. Все завершилось благополучно - все живы здоровы, отделались небольшим испугом - мопед вроде на ходу. Дед отвесил в мою сторону пару крепких словечек, схватил свой мопед и погнал дальше свое стадо. Но на бапмере остались небольшие царапины и свезена краска - причем очень заметно. Выглядит очень неэстетично.
В свзяи с этим вопрос - где можно качественно подобрать краску и частично подкрасить бампер в Луганске?
краску подберут на авторынке, около 90 грн. 100 грамм, а по поводу покраски не скажу где. у самого бампер немного поцарапан, все никак не соберусь сделать, предварительно узнавал, мою царапину (20-25 см, 1.5-2 мм глубиной)заделать стоит 300-350 грн
Сколько стоит не скажу... Потому как надо смотреть. Могу дать телефон парней, красят хорошо. В любом случае надо проехать две-три точки, что бы прицениться. 80501587810 Виталя, 80664357595 Юра.
Спасибо всем :D Намедне сам узнал
если кому интересно - обслужить кондер можно будет на СТО "КОМФОРТ"
А где находится сам Комфорт?
Какие колодки????? Ты че паря. Это супорта!!! Я знаю как исправить! Если не поможет надо менять. Есть оригинальные по нормальной цене!
Я точно знаю где работают лучшие специалисты. "Автоцентр на Молодежной" . Диагностика ходовой, электро диагностика - цена не самая низкая, но куачество !!!!
Ну во первых посмотри на дату последнего сообщения, а потом уже "наезжай" на людей, проще надо быть, и люди потянутся
3,6 тис.   215
+1. К тому-же, прежде чем грубить неплохо бы посмотреть в профиль человека, который ему в отцы годится. :-|
Был уних на диагностике ходовой, отношение не плохое но лопнувшие пыльники не досмотрели.
Кто подскажет где могут с рейкой поработать(подтянуть или серьезнее)?
  • 3 тижні потому...
3,6 тис.   215
По гарантии трижды меняли сальник коленвала и трижды устраняли течь масла из-под прокладки картера. Скорей всего следствием этих ремонтов стал порез пыльника внутреннего ШРУСа. Его уже менял за свои деньги. Вот такое куачество. :ay-yay: Неужели нельзя сделать с первого раза :verysad:
Опять же вернемся к СТО "Комфорт", еще неплохая СТО "Донбасс" но о цене нужно договориться заблаговременно, а то там мастер - мудак, и после оказанных услуг звучит фраза типа "в всязи с возникшими сложностями при работе" на эти слова смело посылай на ...
Обратите внимание есчё на СТО на против пожарки на Щербакова,только электрик там гнида такая,что аж слов нет
объединяю темы с СТО Луганска
