Shabbat
Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Тема буде автоматично закрита в 07:00
Закріплені пости
Shabbat
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 250 грн
Двухрежимная - 300 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы-
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 85 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 80 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 75 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -105грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-92 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 43 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 60 грн.
Пишите в Личные сообщения.
Від lafa,
11.01.2021
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Незакріплені пости
h1m
Привет, посмотри плиз личку.
И еще вопросик: Как я понимаю, что для газа прошивки спорт нет - все регулируется компом самого ГБО, а прошивка просто регулирует УОЗ и все. Правильно, я понимаю?
papasumy
Сегодня наконец-то получил программатор. Из-за праздников провалялась моя посылочка на Ин-тайме почти 10 дней. Спасибо Диме, выслал оперативно.
Теперь разбираюсь с инструкцией. Возникла проблемка в поиске LPT-порта. Кто-то в курсе USB-LPT переходники с программатором работают? Или все же нужен аппаратный LPT?
Shabbat
Нужен "честный" LTP порт. простые переходники не пойдут. Платы расширения в PCI может быть, но не могу сказать 100% - с платами не тестировался.
mich_ya
Переходник USB-LPT - должен подойти полностью при условии что он отрабатывает все сигналы LPT.
papasumy
В том то и вопрос. Кто-то уже пользовался таким переходником в паре с программатором? А то этих переходников нынче немеряно, и если не подойдет, я замахаюсь ездить на радиорынок их менять.
2Shabbat: Дима, думаю нужно еще в ассортимент доп. адаптеров добавить USB2LPT, а то с LPT портами даже на стационарном компе туговато, не говоря уже про ноутбук. Поеду на кардачи, буду подбирать. Если какой-то заработает - сообщу.
Igr44
Михаил Привет!
Вот в том то и проблема что сейчас не реально купить полнофункциональный двухнаправленный ЮСБ ту ЛПТ контроллер. Те что продают либо заточены под старые принтеры либо не отрабатывают половины линий ввода вывода. Сталкивался с аналогичной проблемой когдато, тоже нужно было подцепить программатор на ноут, перепробовал вариантов с десяток, так ни один нормально и не пошел, а на обычных настольных компах программатор работал на ура.
Хотя раз пришлось подержать в руках полноценное устройство. Как то приносили мне ноут на апгрейд, из за оттуда привезенный, так там помимо всяких мелочей наткнулся на чудесную коробочку (ЮСБ в ЛПТ) но по виду и конструкции сильно отличающуюся от тех что у нас продают. Там к этому контроллеру, еще и отдельный блок питания шел в виде грибка.
Теперь конкретно. Нужно искать адаптер ЮСБ ту ЛПТ в виде карты расширения для ноута, либо под разъем ПСА экспрес либо под разъем ПСМСА.
mich_ya
, выход остается один: взять программатор и поехать на базар, ну и пробовать варинты. Там самое главное поддержка режимов ЕРР, ЕСР и совместного (надеюсь режимы написал правильно - точно не помню)
tomthecat
Тоже парился с этими переходниками т.к. удлинителей LTP попросту не нашел, потом на радио рынке взял б/у шнурок для LTP принтера, отрезал конец который должен идти к принтеру и припаял разьем LTP (папа), таким образом получился полноценный LTP-LTP удлинитель. Правда паять запарился и провода там некоторые дублируются, надо внимательно звонить! Да и самое главное, что по деньгам приятно вышло 25гр!
/emoticons/default_cq.gif"> )))))))Удачи! :wink:
papasumy
Облазил пол интернета по этой теме. Оказывается вилем работает под виндой не выше ХР-SP2. (у меня везде 7-ка стоит). Хорошо что у детворы еще стоит старый пенек для мультиков, но с LPT - портом. Переставил вчера там винду чистенькую. Поставил дрова и проги. Программатор отлично работает. Хард-тесты проходил, винбонд читает (но еще не писал). Так что в переходнике необходимость отпала. А удлинитель LPT и так в комплекте с программатором идет.
mich_ya
Облазил пол интернета по этой теме. Оказывается вилем работает под виндой не выше ХР-SP2...
Отсюда возникает вопрос: или нужны новые дрова для этого чуда или старое и древнее ПО (операционка) Похоже данный адаптер отстает от жизни
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ag.gif">
tomthecat
Я брал акционный Виллем 3.5 он шел без LTP провода. А операционка у меня 7-ка стоит и без проблем, на материнке правда есть LTP разьем. может софт не тот, для моего например epr097ja идет, а вот под более новым epr098ja почему-то уже не хочет!
Змінено користувачем tomthecat
Shabbat
софт вильяма работает по 7 без проблем. В инете пишут не только правду, ну и всякую лабуду.
В комплекте с программатором идет все чтобы сразу начать работать ( исключение были акционые вильямы 3.5 за 300грн. которые шли без шнуров).
epr097ja- вся 97 серия софта для программаторов 3.5 и ниже. на программаторе 3.5 не будет работать софт epr098.
epr098**- софт для 5 вильяма. на 5 вильяме может работать как epr097ja ( ставим перемычки соответсвующие ) так и новый epr098**
Sander
Вчера стал обладателем чипом под пропан от Shabbata
/emoticons/default_bp.gif"> . Установка заняла 10 минут, включая время консультации по установке, с автором чипа. Проехал по городу 10-ток километров. Действительно ощутима разница со стоковой прошивкой - педаль газа стала более отзывчивой,стала лучше тянуть на низких оборотах, пропал провал при переключении передач.В целом пока доволен- осталось выкатать полный балон газа и замерять расход:).
papasumy
Народ, подскажите, чем прошить чип P89C51RD2BA? А то я так понял Willem его с переходником MS-51 не поддерживает, и в программном обеспечении программатора такого чипа нету. Он на 64кБ, а поддерживаются программатором (по крайней мере ПО) только 32кБ.
DarKloun
Спасибо автору темы!
Сегодня всё поставил но не было времени всё проверить)Еду вечером в Умань и в понедельник дам отчёт.Может даже фотки покажу.Жаль что так увлёкся пайкой что решил не фотать весь процесс)
BLACKHUNTER
 Сегодня стал счастливым обладателем новой прошивки TORNADO, чиповался в своём городе у Shabbatа, даже не подозревал что он живёт совсем рядом со мной, нашел его случайно на этом форуме.Итак о главном - после перепрошивки я не узнал свою лань, заметно увеличилась динамика, изменился звук на холостых оборотах стал как бы "ровнее и тише", и не много снзился расход судя по бортовому компьютеру,это только то что я успел заметить проехав 30 км.Одним словом доволен как слон
/emoticons/default_cq.gif">,из плюсов это вполне недорогая цена прошивки( на много ниже чем берут другие в нашем городе),мега огромное удовольствие от езды после чиповки, а также замечательное отношение к клиенту со стороны Shabbatа!!!
Змінено користувачем BLACKHUNTER
DarKloun
Ну раз так и я напишу)как обещал.
По расходу пока нечего сказать не могу так как дальние поездки за Киев в пятницу у меня сопровождались постоянными пробками.Но скажу одно машина больше жрать не стала.
Так как езжу на газу,а в баке залит 92 бензин то огромной разницы газ\бензин я не ощутил.Пробовал местами переключать динамика\газ разницы тоже не ощутил.НО машина стала ехать по другому(в лучшую сторону),в 1-2 день в пробке машина глохла не мог привыкнуть к педали,уверенно разгоняется,пропали провалы.
Интересно какие датчики откл.если откл. и последствия езды на режиме динамика с включённым газом)??
/emoticons/default_ah.gif">
Откровенно говоря меня всё устраивает на гонки я не собираюсь и надеюсь от перепрошивки ей будит только лучше)
Sander
Вернулся вчера с крыма, расходом даволен после чиповки.
Средний расход с поездки 7,2 литра газа
/emoticons/default_bp.gif">.Скорость по мариупольскй трассе в пределах 110-120.
На обычной двух сторонке около 90-100км/ч .В машине я,жена и 2 киндера и багажа килограмм на 50.
В городе получилса 10,5 литра газа. Думаю для ланоса не плохо:)
bant
Здравствуйте, Shabbat
Хочу двойную прошивку бензин/газ. Чего и сколько
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif"> для этого надо?
Shabbat
Доброго времени суток.
Ответил в личку.
bant
Ответил в личку.
Спасибо. Получил. Установил. Все сразу заработало!
Прошивка под бензин-динамик понравилась
/emoticons/default_rolleyes.gif"> машинка стала резвее.
zar315
Здравствуй Shabbat . Почитав отзывы меня заинтересовало, а мой ЭБУ прошивается?
Shabbat
Daewoo Lanos 1,6 16V, да прошивается. только убедитесь что стоит блу чип, а не флеш.
Откройте крышку блока , если увидите нечто , голубого цвета, как вот
, тогда милости просим. сделаем.
Если стоит флеш, PLCC32, тогда или блок под мышку и к ребятам ремонтрикам, мобильщикам, копьютерщикам.. вобщем у кого паяльная станция, сдуем родную флешку, на ее место ставим панельку. а я уже присылаю вам чип прошитый -ставите в панельку и радуетесь. Ну если нет желания паять- к ребятам местным профи чип-тюнерам, у них должен быть загрузчик через колодку д\а, вас зашьют.. вобщем вариантов масса.
Если стоит блу чип... не какой пайки.. просто вытягивате родной блу чип.. на его место ставите плату переходник с прошитой микроухой. и все. дальше тоже как и в первом случае- радуетесь.
Конкретно по делу в личку.:)
Змінено користувачем Shabbat
zar315
Shabbat,e меня блю-чипа наверное нет. Сколько будет стоить флешка прошитая?
Вот фотка нутра ЭБУ
Змінено користувачем zar315
Shabbat
да. блу чипа нет. справа верху стоит флешка плсс32. ее и выпаиватть и впаивать панельку плсс32, а в нее уже флешку с прогой.
по делу ответил в личку.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
