Shabbat
Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Тема буде автоматично закрита в 07:00
Закріплені пости
Shabbat
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 250 грн
Двухрежимная - 300 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы-
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 85 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 80 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 75 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -105грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-92 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 43 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 60 грн.
Пишите в Личные сообщения.
Від lafa,
11.01.2021
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Незакріплені пости
tehnologist25
Шаббат сегодня добрался до блока.
Если все так как должно быть, то нужна прошивка бензин(спорт) - газ (пропан), с переключением кнопкой и светодиодом.
Ниже фото блока
Фото номера
Фото самого чипа
Змінено користувачем tehnologist25
Shabbat
@tehnologist25, ответ в личке.
Корсиканец
Помогите ребятки. Снял переходник для прошивки, поставил блу чип, а теперь не могу вспомнить какой стороной его обратно ставить, сделайте фотки(
Shabbat
на фото
/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.willem-ua.com/Foto/875ec22s-960.jpg&key=5d6f6d7380c243b590854a0816e22f9e23b3c7f9dc8e008fcf27cffc4f43746a">
Змінено користувачем Shabbat
Корсиканец
Спасибо мен
/emoticons/default_cowboy.gif">
novus2004
У меня прошивка от  Shabbat уже пару лет.
Машинка Ланос 1.5 2003 г поляк
После стока улучшения есть: отсутствуют  провалы на низах, чуть лучше тяга, расход особо не поменялся.
Никаких ошибок нет. Машинку держу в идеальном состоянии.
Andrey_Kadett
Добрый день. У меня Кадет 1,6 с зажиганием, проводкой, блоком управления с Астры. Мозг Delco 16172059 (X16SZ) с Blue Chip. Есть прошивка на мой авто?
Shabbat
Добрый день.
нет.
Andrey_Kadett
Добрый день.
нет.
Это невозможно или у Вас нет такой прошивки?
Микросхема W27C512-Z-45 мне подойдёт?
А если куплю программатор, микросхему, найду нужную прошивку - смогу прошить?
Или мозг с Ланоса может можно поставить и прошить?
Змінено користувачем Andrey_Kadett
Shabbat
Да. Конечно.
sergiy irpin
Подскажите товары по ссылка что в теме выше можно приобрести здесь у вас или регится там на сайте?
Интересует Плата переходник под двух режимку с цанговой панелькой, оплетка для снятия припоя, микросхема W27C512.
Shabbat
на
нужные пункты в корзину, оформить заказ.
регится не обязательно
Gexus
Добрый день. У меня ZAZ Lamps 1,5 стоит ГБО-2, БК показывает прошивку KDAC, а на ЭБУ написано ZXJN.Что посоаетуете и сколько стоит?
Shabbat
добрый .
двухрежимка газ бензин
380 грн.
за подробностями в личку.
ki4ukvu
написал вчера вопрос в личку.
статус "Еще не прочтено"
Shabbat
с этим ником не одного сообщения нет.
ki4ukvu
Все получил.
Спасибо!
orelroma
Здравствуйте,
У меня Lanos 2004 г. в. 1,5 л. 8кл.
Стоит вот такой ЭБУ:
/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s016.radikal.ru/i337/1510/39/aa5eeda19c98.jpg&key=b723f8e832676c4d79692277fcc7464f5535e9d43a58cd5f0f957d3761528981">
И вот такой блу чип:
Хочу двухрежимную прошивку бензин/газ.Газ стоит 4-го поколения.
Но интересно следующее:
Возможно ли переключать режимы не кнопкой, а через реле, которое в свою очередь будет подключено к газовой установке???
Не вредно ли это для двигателя, так как Газовый ЭБУ автоматически переключается с бензина на газ при прогреве редуктора до 42 градусов, И также автоматом переключает с газа на бензин при привыщении оборотов двигателя выше 4500 об./мин.
Как я понял, можно переключаться между прошивками не глуша двигатель, но можно ли это делать при езде (всмысле в автоматическом режиме при управлении от Газового ЭБУ)???
Shabbat
"Возможно ли переключать режимы не кнопкой, а через реле, которое в свою очередь будет подключено к газовой установке???" - почему нет? Возможно. вместо кнопки используете контакты реле (контакты - не путать с катушкой реле! бо были и такие случаи.)
"Не вредно ли это для двигателя, так как Газовый ЭБУ автоматически переключается с бензина на газ при прогреве редуктора до 42 градусов, И также автоматом переключает с газа на бензин при привыщении оборотов двигателя выше 4500 об./мин." - почему вредно? наоборот полезно. Так же автоматически(если подключите через реле вместо кнопки), будут переключаться и прошивки.
"Как я понял, можно переключаться между прошивками не глуша двигатель, но можно ли это делать при езде (всмысле в автоматическом режиме при управлении от Газового ЭБУ)" - можно, нужно, и безвредно. Для этого на плате переходнике и стоит микросхема, которая делает переключение, в момент когда нет чтения из памяти. Поэтому, вы совершено не заметите как это происходит, т.е, без каких либо рывков, дерганий, и перебоев в работе двс.
я бы на вашем месте, поставил бы однорежимку газовую, в бак бензин заливал бы хорошего качества и не парился с проводами и реле.
Но уверен , сейчас начнутся дебаты по этому поводу.
Хазяин барин.
Одно режимка 300
Двух режимка 380грн
За заказом в личные сообщения.
vovikdl
Доброго времени суток. У меня Ланос 1.5 2008 г.
Хотел бы приобрести плату переходник с тюнинг прошивкой (однорежимка)
Подробности в личке. Спасибо.
nester11
Ланос 2004, DXUB, евро-0, гбо4 стаг, что бы за прошивки вы мне посоветовали?
Shabbat
Однорежимка газ.
300грн
@nester11,  для начала, убедитесь, что стоит блу чип а не флеш, потом будем советовать.
Иначе это бессмысленный разговор.
за заказом в личку.
romaha_xxx1986
Не нашел где расписано, чем отличается динамик от спорта и что дает газ. Мне кажется такая важная инф должна быть в шапке.
Shabbat
Это написано везде, в любом браузере, если набрать этот вопрос в поисковик.
К чему повторятся, тысячи раз?
Любая нормальная тюн прошивка, убирает стоковые баги, нормализирует работу двигателя.
"отличается динамик от спорта" - забыли добавить, еще есть эконом.  Отличается в том, что есть золотая середина - динамик, и есть две крайности. Эконом- выкручено все чтобы максимально экономить топливо, при этом, машина, даже при желании, не захочет быстро и динамично ехать, разгонятся...
Спорт, противоположность - в обратную сторону.. расход нас не волнует, абы отжигало по полной.
я не рекомендую не когда не то, не другое.. но люди бывают разные.. как и их желания.
"что дает газ"  -  для газа, нужна совершено другая прошивка нежели для бензина. Поэтому, и есть, отдельно - газ.  (здесь кстати есть два варианта.. газ пропан.. и газ метан..для экслюзивов).
я не вдаюсь в технические различия, что изменнено в отличии от друг друга в прошивках.. и т.д.  это, конечному пользователю не нужно. Важен результат , от каждого, конкретного запроса и пожелания.
За техническими ликбезами в гугл.
Змінено користувачем Joker
romaha_xxx1986
Интересно именно технические подробности вашей прошивки, так как в гугле такого не найти, ведь это авторский продукт. Какой угол зажигания на пропане? За счет чего достигается спорт? Ну вообщем какие изменения внесены в стоковую прошивку, в каждом режиме.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
