Shabbat
Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Тема буде автоматично закрита в 07:00
Закріплені пости
Shabbat
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 250 грн
Двухрежимная - 300 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы-
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 85 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 80 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 75 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -105грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-92 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 43 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 60 грн.
Пишите в Личные сообщения.
Від lafa,
11.01.2021
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Незакріплені пости
Alex_zt
Жаль что у вас такого нет
/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ac.gif"> просто оно имеет солидный види, а в такую коробочку я бы вставил свою прошивку:)
Shabbat
Солидный вид??? :lol: Просто в эту "коробочку" вставить свою прошивку не получится. Нужно выпаивать и запаивать туда электростираемый винборд или ультраф. стираемый м***.
А как же двухрежимка?
Возьмите любую переходную панель что в первом топике и не мучайте себя "солидный види". :wink:
Как вариант- можете поставить крышечку с родного блу чипа на мою переходную панель- если он так мил для глаза. :beer:
Змінено користувачем Shabbat
baks
Alex-x А перед кем твой "солидный вид" будет рисоваться под крышкой ЭБУ и под пластиком салона ?
панельки которые предлагает Shabbat очень хорошего качества, и по моему голубой внешний вид ещё лучше её не сделает !
Змінено користувачем baks
intezet
Будьте добры, а есть варианты прошивки решающие проблему "зависания оборотов"? Заводская прошивка ZXJN. Насколько я понял проблема довольно массовая, а из лекарств предлагают прошивку со снятым флагом датчика скорости. С отключенным датчиком скорости моя машина действительно обороты не "завешивает".
Shabbat
Прошивка исправляет заводские баги и оптимизирует все параметры и т.д... ПРОШИВКА НЕ ИСПРАВИТ НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК ИЛИ ЛЮБОЕ ОСТАЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО( за исключением тазов с блоками я7.2 где можно отключить умерший лямба зонд и мафина поедет не хуже чем без него).
Нужно еще разобратся что вы имеете виду под фразой "зависания оборотов"
/emoticons/default_bt.gif"> . Если у вас когда машинка стоит без движения холостой ход стабильный, при этом при прогазовке он вертается на свои положеные обороты ХХ, а во время движения накатом на холостом ходу вы видете что ХХ не опускается ниже 1000-1200 оборотов- это нормальное явления для вашего авто и блока КДАК. :wink:
Всем известно что движение накатом вредно и неэкономно на инжекторном автомобиле.
Зделано это для того чтобы убрать провалы и клевки, рывки при переключении передач. Иными словами процесор смотрит на датчик скорости и видит там не нулевое значение, думает что вы переключаете скорость а не движетесь накатом на нейнтрали, вот поэтому он и не сбавляет обороты. Он ждет когда вы переключтете скорость... стоит вам только остановится как обороты сами по себе упадут до положеных ХХ.
Другое дело если при стоянке у вас нет ХХ стабильного, плавают обороты, зависают, это уже неисправность. Нужно смотреть впускной тракт, датчик положения др.заслонки и т.д.. чисть усе, там чтобы было как у кота яйца.
На ваш блок есть очень хорошие прошивки. :yes:
Обращайтесь в личку. :beer:
Shabbat
Более подробную информацию о программаторах Willem можно найти на моей страничке вот
/emoticons/default_ad.gif">
intezet
Машинка однозначно исправна. ДПДЗ висел на 2%, ручной подгонкой привели его в ноль-стало лучше. Но ежли возможно "снять" датчик скорости програмно будет еще лучше
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif"> Идея собственно не моя:http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=961&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%E2%E8%F1%E0%ED%E8%E5+%EE%E1%EE%F0%EE%F2%EE%E2&start=60
Shabbat
С железом как раз у вас не все впорядке. проследите проводку от ДПДЗ, там есть масовая соедение.приблизительно 50 см от датчика по проводке. там часто нет контакта. нужно пропаять. тоже и с проводкой возле блока эбу.
Чиповать неисправное железо нельзя. Это не просто слова, это Закон. Тем более что не себе чипуете а клиенту.
intezet
Да собственно темы для спора не вижу, ну будет про запас микросхема. Вы меня предупредили, за что Вам огромное спасибо, большой плюс, как человеку и комерсанту! Но я то тоже не первый раз замужем, и проверил железо подменой блока
Собственно забыл отметить, что я неисправности, как таковой и не вижу. Но у клиента на предыдущем Ланосе такого не было. Это его раздражает. Гарантийщики от решения вопроса отмазались. Почему не попробовать решить, хоть и не великую, но проблему?
Змінено користувачем intezet
Shabbat
О споре и речи быть не может
/emoticons/default_az.gif">
Из личного опыта- одни на это не обращают внимания, другие заостряют.
Сам же автор прошивок, тот же Денис Сапруненко , не однократно отвечал по этому вопросу, что так должно быть, это нормальная работа мотора с этими блоками.
Микросхему конечно можете заказать, для этого я здесь и работаю :wink:
С заказом и деталями в личку.
sipnacol
У меня ланос 1,4 2008г.,хотелось подробно понять зачем это нужно и что это даст моей машине?
papasumy
Это нужно тем, кому действительно нужно. И для ланоса 1,4 ничего не даст.
Вы начали форум читать не стой темы. Для начала разберитесь что такое чиптюнинг и зачем он нужен.
Змінено користувачем papasumy
Shabbat
Доброго времени суток. В инете полно материалов "для чего это нужно", погуглите.
По делу- на ланосе 1.4 стоит блок микас 10.3 или 10.3+, И НЕ КАК НЕ KDAС с блу чипом. Так что помочь я вам не чем не могу.
Щьется данный блок через колодку диагностики, прошивки Дениса Сапруненко у меня есть на ваше авто. Могу прошить, если приедете в гости, живете вроде не сильно далеко. Но если честно, сьездите к месным чиповщикам, думаю так будет легче для кошелька.
igor_ilinski75
Здравствуйте!Хочу научится шить авто.У меня DXUB GM DELCO Daewoo Lanos 1,5 L, 8V.Хочу получить подробную инструкцию по применению и как им пользоваться Willem USB.Я купил адаптер К-Лине,Адаптер позволяет проводить диагностику, чтение / стирание кодов ошибок, чип-тюнинг отечественных или зарубежных автомобилей использующих стандарт ISO 9141 — ВАЗ, ГАЗ, Daewoo, ИЖ, УАЗ, BMW, OPEL, VW, AUDI, SKODA, VOLVO и других, имеющих только K-line в ЭБУ, включая Январь-4. Мне он не подходит,только для диагностики.Заранее спасибо.
Shabbat
Здравствуйте!Хочу научится шить авто.У меня DXUB GM DELCO Daewoo Lanos 1,5 L, 8V.Хочу получить подробную инструкцию по применению и как им пользоваться Willem USB....Заранее спасибо.
Обучением чип-тюнинга не занимаюсь. Насчет подробной инструкции по применению найдете
. Свежие новости тоже там.
kapitan76
Правильно я понял что это симптомы (особенность) именно блока KDAK т.е. если моя машина ведёт себя таким образом то в ней установлен именно этот блок... У меня Лань 1.5 май-июнь 2007. Очень хочу двух-режимку что мне для этого нужно (цена)? нужно ли паять что то в ЭБУ или там в панельке микруха?? т.е. взял прошитую (плату,микруху) поменял, вывел переключатель и всё? ps руки ростут от куда надо, просто ещё не лазил туда...
Змінено користувачем kapitan76
Shabbat
Сделать чип тюнинг с помощью мной предлогаемых переходных плат, можно без какой либо пайки в блоке в случае если у Вас блок с Блу-чипом. Определится какой у Вас блок , Вам нужно самому. имено - "взял прошитую (плату,микруху) поменял, вывел переключатель и всё."
-- С права на стойке возле ног пасажира, снимаете пластиковую обшивку. Снимается легко, один пластиковый саморез, и защелки. там увидете свой блок.
--Желательно сфоткать этикетку, которая на нем (нужна мне для определения прошивки) , после снимаете его с засчелок, и откручиваете кришечку на двух болтах под звезду израильскую.( Снимать разьем проводов не нужно.)
--Фоткаете плату блока , ту часть которая видна после снятия кришечки и вылаживаете сюда.
В теме есть фотки с блу чипом блока.
После этого определимся можно ли Вас прошить таким образом, поскольку есть блоки с флешкой, там технология прошивки немного другая и помочь с ней на растоянии я Вам не могу.
papasumy
Никак не соберусь купить программатор - то праздники, то времени нету, то денег, то в банк лень переться. Почитал список поддерживаемых микросхем, увидел, что Willem PCB5-Eможет программировать атмеловские 51 контроллеры (у меня на работе нужно p89c51rd2ba пару десятков зашить). Есть ли такой переходничок и сколько денег?
Shabbat
Какой тип корпуса у p89c51rd2ba . по даташиту бывают разные, какой именно у вас?
papasumy
Корпус такой
Shabbat
Тогда Вам нужен Адаптер MCS 51 / AVR + PLCC44 Atmel
описание и цена.
dovgan
Всем привет!
Купил у Shabbat программатор Willem 3.5, оказалось не стирал и не писал W27C512 (хотя заявлена поддержка таких микросхем ), вернул продавцу без всяких проблем. Доплатил и купил программатор Willem PCB5-E , стирает и программирует W27C512 и не только. Также прикупил несколько переходников под микросхему (для двухрежимки). Продавец проверенный и порядочный человек, с ним можно работать по предоплате. Товар доставляет в оговоренные сроки.
baks
Всем привет!
+ 1 в потдержку Shabbat, я тоже у него чиповался .
Mulik
Willem PCB5-E c адаптером
работать будет?
Shabbat
работать будет?
Нет не будет. Этот адаптер не эмулирует в компьютере порт лтп, а создает юсб принтер.
Уже опробовано на деле. Софт вильяма не видет программатора подключенного данным адаптером.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
