Shabbat
Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Тема буде автоматично закрита в 07:00
630 повідомлень у цій темі
Закріплені пости
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 250 грн
Двухрежимная - 300 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем  здесь
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы-
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 85 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 80 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 75 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -105грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-92 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 43 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 60 грн.
Пишите в Личные сообщения.
Змінено користувачем Shabbat
изменение цен
Від lafa,
Тема действительна до 09.01.2020
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Незакріплені пости
Подскажите какое должно быть напряжение на датчике СО-потенциометра на прошивке динамик?
Купил и поставил плату с прошивкой эконом (блю чип DXUB) . Потери мощности не заметил. Динамика машины не изменилась. Расход не замерял, но по датчику - экономия топлива заметна. Спасибо.
22 минуты назад, Magzmey сказал:
Датчик уровня топлива показывает погоду,верить можно только лампочке...
Thyssen це дивлячись ще на якому авто! )
7 часов назад, Thyssen сказал:
Если Вы проезжаете по одному и тому же маршруту каждый день, и так в течении года по 250 км. То показания датчика знаете уже наизусть. Да и еще когда вечером заливает меньше топлива, чем весь предыдущий год, то мне кажется это показатель.
20 часов назад, jason_ua сказал:
ДУТ Ланос построен по классической схеме.При износе резистора,показания будут разниться с новым...Причем тут машина?
зы-плюс врет стрелка на приборке..
Thyssen ну не знаю, я по стрілці вже вісім років орієнтуюся і все нормально вона показує. Правда я стараюся не допускати, щоб стрілка опускалася нижче першої білої позначки.
Добрый день такой вопрос после установки вашего чипа смогу ли я подключить OBD2 сканер? Или это будет невозможно как есть на данный момент? Или нужно будет замена в полностью всего блока управления?
Вопрос вообще не понятен.
прочтите тему, и первое сообщение темы внимательно с переходом по ссылкам которые в ней есть.
может после этого перефразируете более ясней.
поскольку.. или нужно замена полностью всего блока управления... есть ли возможность... обд.. - не блока вашего не знаем.. не что конкретно хочется в итоге..
3 часа назад, Shabbat сказал:
Ладно не столь важно. Сегодня сделаю фото ЭБУ и чипа. Тему перечитал всю. Нужна будет двухрежимная (газ-бензин динамик) сегодня-завтра вышлю в личку.
(По поводу вопроса выше : на мой ЭБУ с  Blue Chip диагностический сканер OBD2 v1.5 через пернходник GM 12 Pin to 16 Pin не подключается так как не распознается ЭБУ самим OBD2 сканером. А на ЭБУ без Blue Chip нормально подключается. Думаю нужно пробывать. Но вероятность мала что с Вашим чипом заработает OBD2.) Ладно это все лирика. Позже отпишусь в личку.
Написал в личку.
Змінено користувачем Михаил Ивасюта
Написал в личку, жду ответа.
19.10.2018 в 16:47, Михаил Ивасюта сказал:
Лирика бред...Проге пох, блюшка или проц...
Здравствуйте, у меня заз ланос 1.5
стоит эбу микас 10.3
подскажите можно ли его поменять на эбу с блю чипом?
Без гемора с проводкой и подключением, чтобы просто, микас снять а другой поставить?
если да, та на какой лучше?
спасибо!
Доброго времени.
По микасу не помогу. он программируется через колодку диагностики. к местным чиптюнерам Вам нужно обратиться.
здравствуйте,  есть ланос иефи6 мозг с блючипом.  нужно чтоб шился по клайн,  лучше двухрежимка,  но можно и одно.  можете предложить?  на плате нужно ставить перемычки,  резать дорожки?
Здравствуйте, интересует прошивка с блю чипом, мой идентификатор прошивки CSUZ
добрый день. К сожалению я не помогу с CSUZ
С этим идентификатором нужно к чиптюнеру ехать по месту.
посмотрите в ветке своего региона здесь на форуме.
3 минуты назад, Shabbat сказал:
понял спасибо за ответ
Посылку получил,установил без проблем,пока только положительные отзывы,спасибо за оперативность.на днях буду заказывать и товарищу,он попробовал и ох....ел,пусть собирает деньги
Змінено користувачем igor 99
19.09.2019 в 11:07, maks 7 сказал:
Могу помочь с такой прошивкой. Это 1.5 16 кл.
Получил чип от  Shabbat(заказывал прошивку "динамик").Быстро,оперативно,качественно.Были вопросы-связался,обсудили.
Спасибо.
Буду рекомендовать друзьям и знакомым,
Вчера забрал чип (два режима) и легко установил. Завелась с пол тыка, проехал круг. Сегодня как раз закончился газ (на старом чипе смешано было 11,5 литров на сотню). Сегодня задул 30 литров и сбил километраж. Буду замерять, но долго, так как езжу в основном по городу и мало.
По машине скажу, что стала динамичней, вроде больше нет поддергиваний (ланос 1,5, ГБО 4).
Хуже точно не стало, а только наоборот, рекомендую!
22.09.2019 в 19:23, igor 99 сказал:
Игорь, какую прошивку брал, и что изменилось ? Хочу поставить для экономии топлива, езжу на бензине, но и динамика что-бы не сильно упала. Выбираю между эконом и динамик. Кто ставил себе такие, напишите как впечатление.
Заметно улучшилась динамика,пропала ланосячая задумчивость и тупость.я брал ЭКО динамик,езжу только на бензин.газ это зло
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
