Самостоятельная смена прошивки ЭБУ
Сам адаптор подойдет, но конектор нужен другой - GM. И дорого очень. Поищи в интернете можно сделать самому. Ну аж (максимум за 70-100 грн). Если с паяльником дружишь подкину схему, чтоб долго не искал.
Техніку люблю, але пальник тримаю погано :(.
Якщо б хтось мені зробив , то я б користувався :)
Хоча якщо є можливість , то кинь пліз схему. bad_lars пес mail.ru
Вот тебе ссылка
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-357572
еще
посмотри
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-357619
  • 5 тижнів потому...
Перечень микросхем, поддерживаемых программатором FlexPro:
FlexPro программирует на основной колодке:
    [*:lqikm1e5]EEPROM и FLASH:
    [*:lqikm1e5]Intel 28F256 - 28F020, 28F001BX-B/T;
    [*:lqikm1e5]AMD: Am28F256/512/010/020, Am29F010/040, Am29F002B/T;
    [*:lqikm1e5]AMIC A29002(1)T;
    [*:lqikm1e5]Atmel: AT28C16/64/256, AT29C256/512/010/020/040, AT49F512/010/020/002/040;
    [*:lqikm1e5]Catalyst: CAT28F512/010/020;
    [*:lqikm1e5]Fujitsu: MBM28F010, MBM29F040;
    [*:lqikm1e5]Macronix: MX28F2000T, MX29F002;
    [*:lqikm1e5]Mosel Vitelic: V29C51002/004;
    [*:lqikm1e5]PMC Flash: Pm29F002;
    [*:lqikm1e5]SGS_Thomson: M28F256/512, M28F101, M29F010;
    [*:lqikm1e5]SST: 27SF256/010, 28SF040, 29EE010/020, 39SF512/020/040;
    [*:lqikm1e5]SyncMOS: F29C51002/004;
    [*:lqikm1e5]Winbond: W27E257/512/010, W29C512/010/020, W29EE512/011.
Вопрос следующего характера, кто какие ставит микросхемы, Winbond думаю подойдет к ЭБУ DELCO прошивка ZXJN.
Подскажите где эти микросхемы купить, в инете ссылочку может кто знает, интересует 512 ли 010
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-379328
Подойдет любая микросхема, смотри только время доступа (через черточку после размера пишут). Если больше чем стоит в блоке - может глючить. Микрухи можно брать из старых материнок или модемов.
Если что, пиши, что хочешь и куда хочешь запрограммируем :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-381601
То _Sandra_ спасибо за предложение, решил вопрос своими силами, уже перепрошился, по первым впечатлениям упал рассход на трассе, по бортовику на 1,5 - 2 л. Есть проблема при разгоне, подстукивают клапана а так ничего, буду разбираться дальше.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-395191
Нужна помощ с диагностикой и прошивкой: Лаос 1.5 8кл поляк,не блоке надпись-
serv. no. 16248756
VM9719s280284612 ZXJN VM
внутри-
delco zxjn 6087-надпись на памяти 27с512
246a823-номер плати.
Посмотрел форум и пришел к выводу что модэль моего блока-DELCO, или я ошибаюсь??? Если нет то вопрос :sos: -какие проги диагностики дружат с ним(я пробовал проги типа ChipLoader, ChipScaner? Daewoo Research и т.п.-но они не работают с ним), можно ли прошить его через самодельный адаптер(на ср2102 и 33199)??? Есть ли бесплатний или уже взломаный софт для этого блока???
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-395491
через K-line такие ЭБУ не шьются
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-395619
это не клапана постукивают, а появилась детонация из-за раннего зажигания, надо бы в прошивке подкоректировать угол, а то может плачевно для вигателя закончится
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-395620
А диагностика?
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-395665
Ну вот и я созрел для того чтоб смотреть на работу своего ланоса 1,4 с микасом 10.3 через матрицу ноута .... И по ходу дела возникли вопросы к тем кто реально шился и конструировал данное устройство-
1- как по науке называется папа разьем который нужно воткнуть в диагностическую мамку машины и если кто знает скажите где прикупить его можно?
2- Чем больше интересовался схемотехникой устройства тем больше вноситься неясности... насобирал до десятка схем некоторые даже нарисованы с реальными ошибками и теперь незнаю которую лучше всего повторить.... если не трудно подгоните принципиалку устройства реально работающего с мозгами ланоса 1,4 ...
3-ПО для работы.... где скачать? Хотя бы для диагностики...
Заранее спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-395680
Я собі зробив дуже бюджетний варіант адаптера
. Взяв непотрібний кабель від мобільного телефона - він у мене вже давно валявся, докупив запчастин на 9 грн :) і спаяв перехідник...
Довелося трохи помучитися - 2 рази переробляв, думав що десь у схемі накосячив, а потім скачав драйвер і все завелося з першого разу :)
я сделал такой же вариант адаптера, сегодня удачно подключился к эбу М7.6
отдельное огромное спасибо за ссылку на правильный драйвер к pl2303, с родным драйвером к телефонному кабелю ни одна программа не видела эбу.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-395919
вот если бы еще кто помог зашить сдвоенное по...
или написал пошаговую инструкцию со всеми нюансами (типа перемычку на главное реле или передернуть зажигание)
думаю, что я не один такой, и эти вопросы возникнут и у других, ну а если подобную просьбу запостить на чипсофт,ру - там советов, кроме как кури мануал или не лезь, не понимая куда ребята не дадут. А курить форум за несколько лет от начала эры чип-тюнинга просто нужно много драгоценного времени
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-395952
toz
Для начала, весь форум курить не обязательно. Если по сенсу, то там есть 2 основные темы
и . Однозначный способ подключения подсказать сложно - кому-то достаточно передернуть зажигание, а у кого-то получается только путем замыкания главного реле. Ну и не забыть про перемычку на разрешение программирования. Несколькими страницами раньше DL_PV давал ссылку на небольшой мануал - я делал по нему и все получилось
Если есть готовая двухрежимка то ее можно просто залить в ЭБУ... в чиплоадере есть галочка "сдвоееное ПО" или что-то в этом роде. Но для двухрежимки надо еще доделывать кнопочку чтоб переключались калибровки. Там какая-то нога ЭБУ должна садиться на землю.
Если склеивать 2 прошивки в двухрежимку то тут нужна уже прога для редактирования прошивок т.к. надо выставлять флаги переключения калибровок
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-396190
  • 3 року потому...
Кто может прошить микруху моей прошивкой, пересылка новой почтой. предложения в личку, пож-та. есть прошивки, микросхемы, нет программатора. пишите, обсудим
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-1418949
А как звать микруху? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-1419037
W27C512
Заводская микросхема,что стоит в блоке,стирается ультрофиолетом.
Програмировать можно Willem.Или купить электростираемую МС.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-1419121
программатора нет т.к. редко этим занимаюсь, нужно прошить всего 4 авто. так что легче попросить кого то и все
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-1419771
Може
спитайте
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-1419785
Так в чем вопрос? Находите чиптюнера,платите по 450 (приблизительно)грн за машину,получаете какую-нибудь гарантию за проделанную работу и катаетесь в свое удовольствие.Не понравилось - манибэк.Лить одну прошивку,не известно кем сделанную на все машины большой риск.Одинаковых двигателей не бывает,как и пожеланий "наездников".Кому-то хочется экономичности,а другому пофиг на расход-нужна ракЭта. :witch:
Может кто-то и согласится удаленно запрограмировать МС и выслать,а после, не понравилась прошивка,или просто машина не завелась,то что делать потом?
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-1419912
))))) все, нашел человека. всем спасибо. дело в том что прошшивку мне нужно было только записать в микросхему. поэтому претензий быть не может. прошивки все лично мной неоднократно проверенны. и сделаны они не непонятно кем. а человеком которого многие знают. еще раз всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-1420122
поделись прошивкой знаменитого человека)
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-1480979
toz
Поделитесь плиз ссылкой или мануалом, так-как ссылки не работают и прикреплённые файлы в сообщениях подчищены.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-1512872
Могу помочь с прошивкой 27с512 Вашим файлом и пересылкой по почте. Пишите в Л.С.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/3/#findComment-1513065
