Самостоятельная смена прошивки ЭБУ
Перечитав много информации на разных сайтах, решился сам сделать себе чиптюнинг. Мне не нравилась провалы при разгоне на 2000 об/мин, расход 9 литров на 100 км и т.д. Делов то... Не боги горшки обжигают...(с) С гарантии я спрыгнул в первый день покупки: сам поставил сигналку, защиту двигателя, подкрылки, задувал знакомый на гараже. От гарантии отказался после рассказа друга, который ланос брал там же 3 года назад, как ему поменяли масло залили после полусинтетики - синтетику без промывки, и к тому же забыли поменять малянный фильтр. После скандала все исправили, но он на гарантию забил, впрочем как и я. Посмотрел маркировку своего ЭБУ. Нашел на работе старую материнку, выпаял феном с нее колодку под ПЗУ (квадратик) (кстати по форумам я понял что есть два варианта установки в ЭБУ ПЗУ, квадратик и стандартный 28 выводный корпус, так называемые РФки или электрически стираемые Винбоды, особой разницы акромя легкости установки панели под ПЗУ я не вижу, лично мое ИМХО: ультрафиолетовые РФки намного хуже, так-как со временем записанная РФка может начать выдергиваться, валялось у меня пару таких ПЗУ записаных пару лет назад, вставил в програматор, а там уже по некоторым адресам уже не те битики), пошел на стоянку, снял ЭБУ принес на работу. Выпаял ПЗУ из ЭБУ. Впаивать колодку сам не решился, попросил коллегу который с феном и паяльником дружит с тех пор, когда я еще под стол пешком ходил...
(ПЗУ с материнок не подойдут, так-как они 3.3 вольтовые, а в ЭБУ стоят 5 вольтовые, да и объемы у них разные, хотя с большим объемом можно ставить, только заполнять полностью всю прошивкой)
Поставил назад заводскую ПЗУ. Итак полдела сделано!
Покатался так пару дней и решил чипаваться. Знакомый мне предложил несколько вариантов прошивок. Выбрал наугад под 95 бензин с ранним зажиганием. Опять в рабочее время на стоянке открыл ЭБУ вытащил ПЗУ и на работе в прогромматоре залил эту прошивку(кстати объем прошивки 32 кб, а объем ПЗУ 128кб, при заливке надо заливать всю ПЗУ поэтому прошивка повторяется 4 раза). После прошивки дрожащими руками вставил назад ПЗУ, и о чудо машинка завелась! Значит все сделал верно... На будущее хочу купить 5-6 ПЗУшек и залить в них все версии прошивок, и потом с легкостью выбирать идеальную.
Прошивка в принципе понравилась: ровная работа двигателя, очень отзывчивая педаль газа. Расход около 7,5 в городе с частыми запусками и остановками( о расходе могу судить по спаленым 25 литрам бензина, немного но коекакая всетаки статистика). Единственное что мне не нравиться заводится стала дольше, тоесть заводская прошивка сразу хватала при пуске стартером, на этой же надо сделать 2-3 оборота коленвалом и после этого заводится.
По итогу ничего сложно в чиповании не вижу. Хотя стоимость такой процедуры у нас колеблится в пределах 350-400 грн. Единственное что может стать проблемой это наличие самих прошивок и описания по ним. Мне повезло знакомый безвозмездно дал несколько вариантов для моего двигателя, хотя сам их покупал.
Примерно в это же время другой знакомый привез мне трубу, которая ставиться вместо катализатора. Катализатор поменял на трубу сразу так как на чипованых движках катализатор накрывается медным тазом за пару тысяч км. Сразу вопрос: за сколько можно столкнуть свой катализатор если машинка на нем проехала всего 1200 км и выглядит он ну просто идеально(все время заправляюсь только с одной заправки только румынским 95 бензином)?
П.С. фотки не делал, но если комуто интересно могу при следющем выборе варианта прошивки сфоткать уже установленую панельку в ЭБУ, и процесс програмирования на программаторе. Но помоему я довльно хорошо описал на словах ничего сверхестесственного там нет.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/
хочешь оставить без работы много чып-тюнэров?(будешь враг номер один) :lol:
а если сурьёзно то молодец...я б не рискнул сам паять там,заливать,и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-236634
молодец, а фотки выставь, интересно :)
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-236636
ну я не претендую на заработок с помощью чиптюнинга, так что я никому не конкурент ;)
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-236666
А тебе что религия запрещает заливать несколько прошивок в о РОМку, а старшими адресами перебирать при необходимости и желании вариант прошивки.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-236731
Перечитав много информации на разных сайтах, решился сам сделать себе чиптюнинг. ...расход 9 литров на 100 км и т.д. Делов то... Не боги горшки обжигают...(с) ...
... Но помоему я довльно хорошо описал на словах ничего сверхестесственного там нет.
МАЛАДЕЦ! Катаюсь на лани с лета, доволен, но ЭТИ ГЛЮКИ...! с расходом, ХХ и т.д. Я давно говорил: разгадаем мы этот кроссворд рано или поздно. Ну подработали-заработали чиповщики-компьютерщики на этом, пора и честь знать (во всяком случае поступиться некоторым не безруким...). Пока спасибо за надежду. Не пропадай...
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-236739
да конечно я знаю про двухрежимные прошивки и переключение между ними, но это актуально для газ/бензин
для меня галвное найти оптимальную и так и оставить
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-236764
А где брать такой програматор? Он есть в продаже и сколько он стоит?
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-236778
я юзал на работе древний программатор какойто "Сделаный в СССР"
Я прошелся по сайтам торгующими прогромматорами, многие делают пометку возможность зашивать ПЗУ блоков ЭБУ и цену ставят от 1000 грн...
Как вариант можете посмотреть тут http://www.masterkit.ru/main/bysearch.p ... F0&x=0&y=0
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-236782
за сколько (по деньгам) прошьешь? меня уже задолбал этот ХХ и расход!!!!
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245117
У вас блок управления другой и шьётся он подругому. Чесно говоря не вижу смысла заниматся чип-тюнингом на досуге от нечего делать. Ведь панелька с микрухой не во всех ланосах, есть ещё микросхема памяти, которую так просто не вытянеш, нужно или выпаивать или покупать специальный программатор. Так что не всё так просто. Кто хочет, тот ,конечно же, разберётся.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245318
Я пользуюсь экстрапиком с переходниками, работает нормально.
По поводу 2 режимки, совсем не обязательно зашивать бензин_газ, можешь в проге ручкоми покрутить в разных положениях и посохранять дамп в разные банки, вот эксперементально и определиш, что тебе подходит.
А вообще хорошо, что сам осваиваеш, дерзай обязательно что-то выйдет. Тут на форуме проходили супэртунингисты (Донетские), так они вообще весь софт сами правили, как они рассказывали, и мощь двига немеряно увеличивали, правда на вопрос а том как вы исходник декомпилируете, чтобы подправить дефекты, как они считают -полная тишина.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245328
из софта есть бомбовая прога "hexbin редактор" вот она поистине уникальная, с помощью ее можно делать настоящий тюнинг прошивок, только вот в одиночку с ней так просто не разобраться.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245333
очень жаль(((( просто я с электроникой не дружу.... :?
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245334
А что она делает? не пользовался не знаю.
Пользуюсь компилятором . декомпилятором, есть встроенные в АВР, Пик, приложения. Исходник правлю обычным нотепадом.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245345
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245352
По описанию ничего.
У тебя лекарство на нее есть?
И какой ее полный вес
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245368
в районе 50 мб.
лекартсва нет :(
знакомый пока изучает функционал демки, если понравиться будет покупать
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245371
Поискать в сети кряк не пробовал, а то покупать как-то стремно
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245379
Дак а она карты в прошивках понимает? Или ищет? Или нужно самому искать?
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245465
А зачем декомпилировать источник, всё это делает редактор прошивок. Дело калиброващика правильно настроить машину, не уграв её. Для этого он использует редактор прошивок. Есть люди, которые сами пишут карты и редакторы, но таких не много.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-245484
Обратись к Денису! Он твого Сеню и прошыет 8)
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-249135
347   0
А кто прошивками поделится? Двиг 1.6....
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-284578
уже оч давно хочу чиповаться, никак не решусь.
и вот узнаю что катализатору п..
кто-то может рассказать про это поподробней.
хоть в двух словах почему катализатор накроется
и что за труба ставится вместо него, чем грозит, плюсы-минусы.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/#findComment-285636
