Самостоятельная смена прошивки ЭБУ
накроется, потомучто состав смеси будет менее обедненым, возможно закоксовывание сот катализатора
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-285730
1,3 тис   0
молодец, а фотки выставь, интересно :)
Фотки прошивки?! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-285927
а не боитесь что от раннего зажигания клапана погорят и все такое? я вот тоже подумываю чип-тюнинг сделать. но как-то страшно. все-таки заводскую прошивку разработчики по идее до ума должны доводить.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-286617
А я и не спорю что они должны доводить прошивку. Они прошивку и довели до норм выбросов евро2, наплевав на расход, стабильность работы двигателя на низких оборотах, мощность. Тюненая прошивка как раз наоборот - плюет на нормы евро2, но оптимизирует состав смеси для низких и средних оборотов. Тоесть возвращает тот режим двигателя который был расчитан много лет назад при его создании(незабываем сколько лет движку ланоса, тогда даже не думали об эколологии, и двигатель разрабатывался исходя из других показателей)
Если нет детонации при работе под нагрузкой, то и боятся нечего.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-286662
где можно найти прошивки на сенс ? рабочие :gai:
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-291433
здесь
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-291716
можно ли в дом. условиях подключитца к эбу сенса для смены прошивки, спасибо за помощ :za:
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-294057
Без проблем. Надо иметь к-лайн адаптер, блок питания, можна и от ноутбуков вольт 12В-14В. Потом проинстолить к-лайн адаптер на компутер, проинстолить прогу для чтения и залива прошивки, все правильно соединить и шей пока контакты не сотруться :crazy:
А лучше еще два переключателя спаять для удобства прошивания, один будет включать питание, второй - имитирует зажигание
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-294938
а еще проще шить через диагностический разъем
к-лайн питается от прикуривателя
ставится перемычка в диагн. разъем
и шьется все нараз
нюанс только в одной хитрости
для коннекта с ЭБУ надо кратковременно выкл зажигание в режим АСС и опять включить зажигание
шью обычно прогой combiloader
во вложении подробности
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-295002
вибачте але що це - к-лайн адаптер?
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-295044
Адаптер K-Line это устройство передачи данных по однопроводной линии, т.е запросы диагностического оборудования и ответы ЭСУД передаются по одной линии. СОМ-порт компьютера имеет раздельные входы для получения и отправки данных, для согласования и предназначен адаптер сигналов СОМ K-Line.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-295062
а деK-line можно найти , купити ,зробити :?:
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-295240
Плевал я на евро2. :za: Хотелось бы сделать прошивку в улучшение экономичности расхода(у меня 11л на 100км в городе :( ), стабильность работы двигателя на низких оборотах, мощность
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-295242
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-297107
Я собі зробив дуже бюджетний варіант адаптера
. Взяв непотрібний кабель від мобільного телефона - він у мене вже давно валявся, докупив запчастин на 9 грн :) і спаяв перехідник...
Довелося трохи помучитися - 2 рази переробляв, думав що десь у схемі накосячив, а потім скачав драйвер і все завелося з першого разу :)
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-301776
и шьется все нараз
Все правильно, тільки потрібно замикати головне реле під капотом, а то не дойде живлення до ЄБУ. (30 и 87 контакти). Головне реле знаходиться зліва під капотом якщо стояти лицем до капоту в чорній коробочці, біля реле лампи зарядки.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-339017
ни разу єтого не делал и шилось все нормально
проверено на многих сенсах
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-339037
DL_PV в мене інакше не виходило. комбілоудер не зєднувався, можливо це залежить від схеми сенса.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-339056
я шью чиплоадером и передергиваю зажигание перед прошивкой
попробуй
прогу могу выслать
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-339068
а как на счет механического изменения зажигания, путем распиливания шкива?? кто че скажет???
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-347092
WOW скажи какой у тебя блок? У меня DXUB. Микруха на 28 ног, это по 7 с каждой стороны, так? А ее марка? Каким програматором пользуетесь? Нужно ли снимать блок ЭБУ когда уже впаял панельку при смене ПЗУ? Насчет механического изм. угла опр. зажигания слышал от одного механика, предлагал мне сделать за 180гр.( я установил ГБО)
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-351709
кстати объем прошивки 32 кб, а объем ПЗУ 128кб, при заливке надо заливать всю ПЗУ поэтому прошивка повторяется 4 раза
Вопрос следующего характера, у меня родная микруха С512, есть DIP28 AT27С256, т.е. 64Кб, возможен вариант с ее установкой или нет?
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-353643
Соррі за тупе питання.
В мене Ланос 1,5. Хочу підключитися до діагностичної колодки і глянути як здоровя авто.
Тому в мене є до вас питання.
USB K-Line адаптер с разъёмом OBD-II.
Такий пристрій підійде?
Чи потрібні ще якісь прибамбаси?
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-357181
Сам адаптор подойдет, но конектор нужен другой - GM. И дорого очень. Поищи в интернете можно сделать самому. Ну аж (максимум за 70-100 грн). Если с паяльником дружишь подкину схему, чтоб долго не искал.
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-357214
Техніку люблю, але пальник тримаю погано :(.
Якщо б хтось мені зробив , то я б користувався :)
Хоча якщо є можливість , то кинь пліз схему. bad_lars пес mail.ru
https://lanos.com.ua/topic/9985-samostoyatelnaya-smena-proshivki-ebu/page/2/#findComment-357553
