Захист номера від камер відеоспостереження :)
Такої теми не знайшов. Якщо повторюся, модератори, знесіть тему.
З нововведеннями в ПДР активніше використовуються камери відеофіксації подій.
Колега поділився посиланням на цікавий російський сайт. Забавка недешева, але ідея дуже хороша і нескладна.
Думаю що з часом тему можна буде перенести в "Очумелие ручки" :)
Ось власне і сабж:
Теперь есть новый, самый надежный, законный способ защитить номер от камер ГИБДД, при этом не трогая сам номер и место его крепления.
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/
не знаю, неужели инфракрасные светодиоды потянут на 200$ ?
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236099
Таки да, только какая должна быть мощность диодов? проверил на камере мобильного телефона и обычный пусть ДУ, хорошо видно как светится диод :D
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236149
а если облепить всю машину светодиодами такими то получится такой себе стелс)))))))
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236174
Тема актуальная, поддерживаю автора. ДАЙ наглеют на глазах, Согласен с Ч.Дарвином и его теорией эволюции. Голод заставил обезьяну открыть замок и достать банан, а гаишника срочно освоить основы цифровой съемки. Не дадим злодеям заработать.
По моим подсчетам при средней цене ИФК СД 2 грн. шт ( для нормальной засветки знака хотя-бы полтора десятка плюс пассивная рассыпуха и номерная рамка, в любом случае получается дешевле чем фотография машины под знаком стоянка запрещена. Короче в 100 грн. можно уложиться, если конечно сделаешь все сам.
Можно и обычные СД у (них тоже ИФК спектр присутствует) использовать, правда их будет видно когда они светятся.
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236233
Поеду завтра на кардачи, наберу диодов и буду химичить :)
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236255
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236291
А насколько она эфективно работает при ярком солнечном свете? Че то не верю.
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236308
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236309
По логике должно глушить фото довольно круто, главное чтобы Ик диоды были направлены по касательной на номер( в этом случае номер работает как отражатель. По идее самые подходящие для этого диоды цилиндрической формы со срезаной боковой гранью, можно даже в черном(непрозрачном корпусе), при чем питать диоды желательно не постоянным током а пульсирующим, тогда гарантирована помеха и засветка матрицы фотокамеры ( из за ее инерционности)
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236341
При любом дневном освещении (даже в дождь) эта фигня просто не может работать... Эффективно только когда стемнеет, днем - апсолютно бесполезно... Ну разве что там киловатный прожектор светит на номер.
А по поводу сделать это самому - так это даже дешевле чем указал Игорь.
У нас на радиорынке ИК диоды - по 70коп...1грн. Причем, я думаю, лучше взять побольше 3мм ИК диодов (они вообще по 50 коп.) чем 5мм - так легче будет засунуть в корпус номера. Думаю, штук 40 хватит с головой! + 3 шт. КРЕН5х (по 1 грн.) и 20 шт. резисторов 390 Ом 0,125Вт (можно их заменить на 2 шт. 2Вт резистора - 1 грн./шт.).
Это все обойдется до 50 грн + день работы чтоб это все собрать, заврепить, спаять и подключить (для человека, который хоть пару раз держал паяльник в руках и руки у него не из тазобедренной кости растут)
Но стоит ли оно того?.. Я бы лично даже не заморачивался...
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236342
Привет Рома!
С СД не согласен, ты говоришь о маленьких в прозрачном корпусе, либо в прямоугольном, как в мышках, а я о закрытых в непрозрачный пластик, корпус как у транзистора(с плоской диаграммой направленности), только с 2 выводами. Так вот там стоят кристаллы площадью 2.5мм,и высокоскоростные, рабочая частота до 125 кгц это много., правда потребляют они на порядок больше, но это лечится импульсным стабилизатором, например 34063. Теперь о самом расположении в рамке. Однозначно что большая часть СД должна располагаться по контуру рамки,излучателями на поверхность номера однако несколько шт. необходимо направлять и перед номером. К стати есть готовые решения, типа подсветки для камер наблюдения, есть даже СД, имитирующие шурупы или заглушки дверей. Но пока непонятно как будет вести себя это пелена по отношению к обычным цифровым камерам. У русских речь идет о пром системах наблюдения, они монохромные, а как это будет действовать на цветные матрицы пока непонятно, если засветит, тогда вопрос снимается, нужно повторять.
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236345
это, конечно, прикольно. Но мне кажется, что если ехать так по трассе, прицеливается в тебя гаец с визирем, смотрит - у всех нормально, а у тебя номер не видно. Мне кажется, что обязательно остановит посношать, даже если и без превышения ехал. :?
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236379
Да ну и х-н с ним пусть достает. Гавкать и кусать это разные вещи
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236473
в тому то і справа, що "штативи" Візиря не запрограмовані на зупинку машин машини. Візир треба тримати двома руками :lol: , а палочка вже лишня :)
А якщо серйозно то зйомка відбувається скрито, з машини. Інакшеби не було таких перевищень швидкості як на сайті
І це все в межах міста!!!
По-любому - прихована зйомка :twisted:, отож полосату палку не виставлять. :?
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236486
Дело в том, что как правило в машине не один злодей сидит а минимум 2, хотя бывает и поболее, так что вопрос кому поднимать полосатую ложку а кому держать Фен чисто риторический. Вопрос не в том остановит или нет злодей, а в том сможет ли но по быстрячку рубануть с тебя деньжат начальнику на циркуль ( из Х-ф ДМБ) или детишкам на молочишко. Не балуйте их, им и так хорошо. А этот девайз, если он действительно засвечивает ИФК кадр легко можно назвать До свидания коммунизм, для отдельно взятого гаишника.
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236539
Дело в том, что как правило в машине не один злодей сидит а минимум 2, хотя бывает и поболее...
Ідентифікувавши місце зйомки по фону (виїзд з міста на Тисменицю), скажу точно: в той час, коли була проведена зйомка (згідно дати і часу),- там проїзджали як мінімум двоє моїх колег, причому не одночасно. Ніхто з них НЕ БАЧИВ патрульної машини!!!
А якщо б патрульна машина там стояла, то до сотні ніхто там би не розганявся.
В тому то і фокус, що всі фотофіксації перевищення швидкості велися з припаркованої на узбіччі машини БЕЗ ОПІЗНАВАЛЬНИХ ЗНАКІВ!!!
Отож, полосату палицю ніхтоб не "світив".
ІМНО вони взагалі по-цивільному були одягнуті. Накосили потихо фоток і поїхали. :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236553
Но помимо городских зашифрованых фотолабораторий есть еще и блуждающие эскадроны смерти, бесцельно рыскающие по направлениям, которые у нас почемуто называются дорогами. Куча гаишников стоит еще и за городом и по трассам, вот те не прячутся, и глаз стыдливо не опускают.
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236560
В Киеве начали работать 30 камер, фиксирующих нарушения ПДД.
Они исправно дают почву для штрафов, которые владельцы авто получат по почте. Предлагаем Вашему вниманию список мест, где уже известно об установке камер ГАИ. Однако предупреждаем, что кроме стационарных камер работают и инспекторы ГАИ с приборами "ВИЗИР", фиксирующими нарушения ПДД в фото и видеорежиме. Поэтому, дешевле будет не нарушать.
1. Перекресток ул. Владимирская - б. Шевченко (от пл. Бессарабской в направлении пл. Победы)
2. Пл. Европейская (от ул. Грушевского)
3. Ул. Грушевского (от центрального входа стадиона "Динамо" по ул. Грушевского в направлении Верховной Рады)
4. Ул. Грушевского (около Кабинета Министров Украины)
5. Ул. Грушевского (от Кабинета Министров Украины в направлении Верховной Рады Украины)
6. Перекресток ул. Грушевского - ул. Шелковичная (от Верховной Рады Украины в направлении ул. Шелковичной)
7. Пл. Славы (от гостиницы "Салют" по ул. Январского восстания в направлении Киево-Печерской лавры)
8. Перекресток ул. Бассейная - ул. Шелковичная - ул. Мечникова - б. Леси Украинки (в направлении ул. Шелковичной)
9. Перекресток ул. Институтская - ул. Крещатик - ул. Михайловская (от гостиницы "Днепр" в направлении пл. Бессарабской)
10. Площадь Независимости (ул. Крещатик от Дома Профсоюзов в направлении Бессарабской площади)
11. Ул. Крещатик (около здания Горадминистрации)
12. Пл. Бессарабская (в направлении б. Шевченко)
13. Пл. Л. Толстого (от ул. Л. Толстого)
14. Пл. Софиевская (ул. Владимирская от дома ГУМВД в направлении ул. Прорезной)
15. Ул. Михайловская (от дома около ГУМВД Украины в г. Киеве)
16. Дворец спорта (от ул. Рогнединской)
17. Пл. Конституции (парк от центрального входа в Верховну Раду до ул. Грушевского)
18. Верховна Рада (от ул. Шелковичной)
19. Парк Шевченко (вид на памятник от университета)
20. КПП ул. Богомольца, 10 (от КПП в направлении ул. П. Орлыка)
21. КПП ул. Богомольца, 10 (центральный вход)
22. КПП ул. Богомольца, 10 (КПП от дома 5).
В ближайшее время планируется установить системы видеонаблюдения еще в пяти местах, а именно:
1. Пр. Победы
2. Ул. Васильковская – Новый проезд
3. Ул. Васильковская – ул. Л. Толстого
4. Пл. Почтовая
5. Набережное шоссе – мост Метро.
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236845
1. Пр. Победы
Интересно как по Проспекту Победы будут 60 ездить? Там 80 едешь и тебя обгоняют с двух сторон :)
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-236860
На счет засвечивания номера - очень интересно. Буду сам пробовать
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-237077
все же по поводу темы....
Никто не думал о последствиях того, что к примеру, засветка будет частичной, т.е. блик есть, но номер видно. На автоматической камере то ладно, распознание номера не пройдет и прокатит. а вот если гайцы держат эту супер пупер камеру в тайной засаде и щелкают фотки, а тут ты такой модный с засветкой! Я бы на его месте разозлился бы на это и вышел бы из засады и раздал бы тебе по полной! все таки это нарушение будет еще то(можно даже прировнять к езде без номеров, и .т.д. типа искажение номерного знака или что нить такое)! Опять же вот стоят гайцы уже на посту, и смотрят в эту камеру и ты даже и не превышаешь, но даешь засветку- ой как они тебя захотят остановить...
P.S. на работе как раз возимся с ИК светодиодами. Так вот далеко не каждая камера увидит эту засветку. Вообще чутье в ИК спектре каждой матрицы ну ооооччень индивидуально. Да, есть матрицы например в телефонах которые хорошо видят ИК. но есть такие, в которых оч хорошо отфильтрован этот диапазон. т.е. он есть, но на порядок слабее видимого спектра. Так, что единственное когда эта фигня может сработать эт ночью, и при условии что камеры с плохой фильтрацией ИК. Короче, не заморачивайтесь. :P
Насчет импульсного режима а не непрерывного... Если хотите поиграться- не надо импульсного режима. Лучче непрерывного излучения не сделаете, только головняка со схемами коммутации и генерации...
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-237086
На счет злости ГЕ(А)Ишника, пусть разозлится, наберет полный рот г...а и плюнет в след. Нет фото нет денег вот и все!
А вот по поводу импульсного режима ты не прав. Есть такая вещь как аккомодация, или временная нечувствительность. Например ты выходишь из темной комнаты на свет, глаза несколько секунд почти ничего не видят, приблизительно то-же самое происходит и с камерой, ей то-же нужно время для экспозиции, а если это пульсирующий источник света, да еще и выше стандартных 25 FPS, тогда вариантов для фотографии на память вооще нету.
Схемотехника в этом случае дело наживное, возможный вариант ШИМ регулятора, где-то на 1 кГц(определяется только параметрами ИФК диодов) . Хотя как альтернатива возможен и вариант к галогеновыми лампами и красными фильтрами, но это уже видимая часть доработки.
Такой принцип используется у вояк, там источником ИФК излучения исп. лампы а не диоды.
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-237124
В том то и дело что и фото будет и видео и "порушення" того же порядка что и установка ксенона. статья та же, переоборудование световых приборов.
А вот по поводу импульсного режима ты не прав. Есть такая вещь как аккомодация, .....
Оно то верно что есть и аккомодация и чутье матрицы к импульсному не такое как к постоянному... но эт индивидуально к каждой матрице. подбирать будете ? :lol: и про электронику можно долго разговаривать, но я это все писал к тому, что у гаи могут быть камеры как те, что хорошо засвечиваются ИК спектром, так и такие, что вообще им не засвечиваются. есессссна мы то об этом не знаем. Отсюда и рождаются рассказы одних, что мол он ехал и камера засветилась, а другой ехал, но видать под другой камерой и его с той же засветкой таки клацнули, как так? что ж такое, меня кинули и т.д.
Моя мысль одна- нифига не выйдет, не стоит мучатся! (а если и выйдет то результат вам пришлют по почте гы-гы ) если это получилось у кого то с какими-то камерами, то это не значит что это будет работать везде!
Я вообще не особо верю, что днем можно засветить номер ик лучами! ну не верю и все тут! имею опыт и скажу что ватов для такого света надо немало! Ну разве что на совсем тупой мыльнице, где чутье ИК и время восстановления большое .
Опять же "электроника дело наживное " :D ! В гаи то тоже люди не все дураки! они по-любому знают про этот баг камер. и естественно технически не составит труда поставить камеру с хорошим фильтром от ИК спектра(чет я думаю что новые камеры как раз не из простецких.)
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-237199
Пока все камеры видят этот диапазон, даже мой блатной Кэнон с обьективом в 700 баксов
https://lanos.com.ua/topic/9969-zahist-nomera-vid-kamer-videosposterezhennya/#findComment-237238
