Ошибка 303 Ланос 1,4
Собственно пропуски зажигания 3 цилиндра. Свечи поменял местами - ошибка та же. Выскакивает иногда. Пробег 14 тык, так что провода и т.п. еще почти новое. Куда смотреть дальше? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/
Їхати на СТО та лікувати
Віддавши гроші за комп. діагностику, бо показники твого БК навряд чи приймуть як діагноз
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-234585
Ну это понятно. Хотя объективно троения или нестабильной работы я не слышу. Может очередной глюк прошивки, как и с вентилятором?
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-234639
У меня были пропуски зажигания 1 и 4 цилиндров, менял местами свечи, провода оказался модуль зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-234693
А подробнее? А то знакомый тоже поменял модуль на 1,4. А какие симптомы кроме компа? И где он находится и чем грозит ездить в таком режиме?
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-234768
Попробовать добавить топлива (поднять немного топливоподачу)
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-235687
Ок, спс - поеду туда где прошивали. Вчера выскочила ошибка 302 - второй цилиндр :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-235779
Чипованый. А это что то меняет? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-235902
меняет. может топливо посажено сильно на этих оборотах и этом давлении. нужно смотреть прошивку. едь туда где шился.
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-236002
Ок. Поеду. Раз уже были проблемы с топливоподачей - исправляли. После прошивки прошел уже 12 тык.
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-236188
А по ходу вопрос - обороты на ХХ 860 это не мало? А то зарядка плохо идет. Может заодно попросить что бы подняли?
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-236839
Лучше поставить 900 и зарядка пойдет нормально и давление в рессивере чуууток упадет :D:D:D . Конкретно интересно скоко стоит Гохх и Гоб?
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-236854
Если бы я знал :roll: . Ладно, буду им голову морочить :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-236933
у меня бк выдавал пропуск воспламенения 2 и 4 цилиндр оказались зажаты клапана попробуй если поможет отпишись
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-245791
Возможно. Только на СТО Восток-2 сказали сначала клапана отрегулировать - потом к ним ехать. Иначе если наоборот - только зря потраченные 50 грн :wink: Так что многое зависит от клапанов. А пробег 15 000 км почти, так что смысл сейчас их регулировать? Уже наверное ТО подожду.
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-245889
только пусть регулируют по щупу а не на тычок как многие пусть лучше они немного звучат чем перетяжка :D
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-246029
  • 7 місяців потому...
Оу...нашел свою темко. Короче поехал я на диагностику - шот подкрутили там....ездить стало лучше, ездить стало веселей :D ХХ подняли до 900 (я попросил) - и зарядка улучшилась. Примерно на 17-18 тык поменял свечи на купленный по случаю 4-х контактный Бош. Еще день или два эта ошибка звучала - потом все стихло. 8-) Радовался я тысяч 5-7.....потом снова появился второй цилиндр и упорно так комп гавкал при ХХ или при отпускании педали газа....не всегда конечно, но бывало выскакивала. Дня 3 назад стал даже ДжеккиЧан в гости заходить :beer: Сегодня поменял модуль зажигания (335 грн)......ошибка гавкает.....поменял свечи на НЖК (83 грн)...опять жеж гавкает. Я к электрику - грит остались или провода или что то с двигателем. Проверили провода - вроде все в норме. Стали мерять компрессию........я думал ну все - амба если это двиг (пробег то 27,5 тык) :( Оказалось компрессия 13,4-14 атм. - короче бомба :yahoo: . Так что может в памяти ЭБУ осталась ошибка - вот и выскакивает периодически. Покатаемся - посмотрим. Пока ездить не мешает, двигатель вроде не троит :witch:
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-359983
В инструкции на таврик (инжектор 1,3) написано - кратковременно может загораться лампочка CHECK :)
Твой 1,4 - это тот же движик только форсированный. :( Извени за прямоту.
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-360637
Кратковременно он загорался на заводской прошивке. В новой этот бок исправили. Дело не в том. НА 15 тык началисьпропуски 2-3 цилиндра (свечи НЖК), поменял свечи - все стало супер гуд. поемнял на БОШ, скорее всего паленый. Бош проездил меньше 10 тык - теперь стабильно идет только 2 цилиндр. Сейчас опять поставил НЖК....посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-360797
А пропуски еще идут 8-) Зря віходит модуль покупал? Может это с прошивкой пошаманить нужно просто?
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-361336
Если раньше не было то дело не в прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-361621
А почему не в прошивке? Может я ошибаюсь конечно. Но на чипсофте вроде была тема про то что глючат прошивки от БК. Я так понимаю у него стоит БК и по нем он видит пропуски. Мне когда ставили БК то мастер сразу предупредил не в коем случае не сбрасывать ошибки на заведенном двигателе а может глюкануть.
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-361636
На заведенном он ошибки и не сбросит. Раньше не было. После прошивки делали диагностику - чет подшаманили. Блин, попробую еще раз провода местами перекинуть - может где то контакт отходит просто? Реально свечи новые, модуль новый, компрессия в норме. Остаются только провода?
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-361814
Сбросит еще как сбросит по крайней мере Гамма GF 240 сбрасывает
https://lanos.com.ua/topic/9932-oshibka-303-lanos-14/#findComment-361832
