Поставил электрозеркала
Сегодня закончил установку зеркал с электроприводом и подогревом. Вот таких
Зеркала шли в комплекте с проводкой и джойстиком. Но тот джойстик я не стал устанавливать. Не понравился он мне по дизайну под Ланос. Прикупил родной Ланосовский на одно зеркало и переделал его на два зеркала, добавив переключатель.
Т.к. родного разъёма не было, пришлось сделать всё на клеммах. Получилось так
Подбирал разные варианты джойстиков управления электрозеркалами почти полгода, но ничего лучше родного Ланосовского не придумал. Теперь езжу как в Авео или даже лучше :D
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/
зачетно. По чем панельку брал?
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-232117
Брал весной, точно не помню, что-то около 100 грн. за джойстик и панель к нему.
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-232138
А каталожный номер можешь дать? Или посоветуй где его искать! Я в своём городе той зимой искал и не нашёл)))
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-232139
регулятор электрозеркала на Ланос
Каталожный номер 96230818
_________________________________________________
переключатель корректора фар на Ланос
Каталожный номер 96230807
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-232142
Вы могли показать/рассказать как выглядят зеркала внутри салона?
В стандарте, треугольная заглушка идет с отверстиями.
В вашем случае эти отверстия остались или в комплекте шли цельные треугольные заглушки ?
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-232174
В комплекте треугольников к сожалению нет. На правое зеркало поставил родной без отверстия треугольник от Ланоса с электрозеркалом (удалось купить в своё время). На левый треугольник пока поставил в отверстие заглушку.
А вообще-то думаю в эти отверстия треугольников как нибудь простые твиттеры приспособить.
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-232225
Спасибо за ответ.
И еще вопрос: диапазон регулировки зеркальных поверхностей в электрическом исполнении остался прежним, по сравнению с ручным или поменялся ?
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-232272
Диапазон регулировки с простыми зеркалами я не сравнивал, но , т.к. обзор в новых зеркалах увеличенный (асферика или что-то такое), то их регулировки хватает даже с большим запасом, чем родных.
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-232458
А у меня вопрос цены на сами электро-приводы зеркал??? Где и по чем брал???
За ранее спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-236178
За ранее спасибо!!!
Вопрос не понятен. Зеркала продаются с электроприводом и обогревом. Сами электроприводы никто не продавал пока.
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-236195
На вторую сторону с праворульных посмотри, с электрозеркалом они с заглушкой слева идут :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-242039
А каталожный номер этого треугольника подскажете?
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-247483
serg_krat, У меня один вопрос. Часто пользуетесь ЭУ зеркал? :)
Электроуправлением пользуюсь конечно не часто, так же как и обычным механическим управлением пользовался не часто. Просто считаю, что в наш век уже должно быть везде такое удобное электроуправление, переплата за это для нас незначительная. А вот для производителя авто - экономия за счёт применения механического управления огромная, т.к. тысячами их выпускают.
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-248531
Я смотрел на Перова 500 грн комплект зеркал. А ты за скока брал? И еще, ставил сам, или на СТО? насколько сложный процесс и механизьм установки и монтажа. справлюсь ли сам? Спсб.
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-274121
Тут действует правило, не уверен - не обгоняй. Можешь попробовать подключить сам, ежили сомневаешся - велкам. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-274818
Подскажите плиз, а эти зеркала типа родные ланосовские, их заказать через "Укр-авто" можна будет, какая приблизительно цена за пару. И это эл.привод в обеих зеркалах или только правое?
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-289236
Зеркала не родные. На Укравто их не тпродают. Купить можно здесь на форуме или пиши в личку, подскажу. Эл.привод и подогрев стоит в обеих зеркалах.
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-289630
!!!!!!!!!!!!!! Предупреждайте на мойках, чтоб аккуратно мыли зеркала!!!!!!!!! Мне струей выбили зеркала!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-289638
Интересно, а можно ли каким образом сделать так, чтобы зеркала опускались при включении заднего хода и при выключении возвращались в свое прежнее положение?
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-290788
это типа как в БМВ ?? когда включаешь заднюю то они опускаются так чтоб было видно край заднего колеса , видно как паркуешся.
Меня также заинтересовало.
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-290813
Надеюсь они рассчитались за них? Считаю, что мойщики виновны т.к. выбрали не верное расстояние (длинну факела)...
наверное можно, но придется позаимствовать BMW-шные зеркала и мозги к ним...
https://lanos.com.ua/topic/9862-postavil-elektrozerkala/#findComment-290849
