Ланос, колхозный кондиционер/
Здравствуйте !
В общем проблема следующая: купил ланос, который переделали с 1.5 на 1.6 (я бы наверное был рад больше 1.5)
Там поставили кондей,  но что-то  наколхозили жутко. С кнопки он не запускается. Запустить можно  только если кинуть  конкретный провод под реле компрессора  и слышым (и видим), что  муфту компрессора  срабатывает, и компрессор работает. Но есть нюанс - не работают вентиляторы.
 Ни один электрик   у нас  в городе толи не понимает как это должно работать, толи не хочет вникать в это все дело. Один сказал меняй проводку, я сделаю. В общем не вариант, тк я уверен, что там помимо еще будут нюансы...
Подскажите пож, можно ли сделать как-то произвольное включение вентиляторов по кнопке (вентиляторы рабочие, тестировал через delco) и будет ли этого  достаточно, чтобы он работал?
Фото прилагаю.
Буду рад любым советам, очень бы хотелось это лето  провести с прохладой в салоне. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/97660-lanos-kolxoznyi-kondicioner/
18 хвилин назад, Славик Заворотний сказав:
Здравствуйте !
 Ни один электрик   у нас  в городе толи не понимает как это должно работать, толи не хочет вникать в это все дело. Один, как показалось самый толковый, сказал меняй проводку, я сделаю. Он же  и объяснил (не помню как точно, в том году был у него) что датчики вынесены отдельно, в обход стандартному подключению.  В общем не вариант, тк я уверен, что там помимо еще будут нюансы с проводкой, да и стоить это будел не дешево...
Фото прилагаю.
https://lanos.com.ua/topic/97660-lanos-kolxoznyi-kondicioner/#findComment-2269220
5,7 тис   491
  Оскільки "там вже були люди", то розбиратись по місцю. Також треба в ЕБК підключити підвищення ХХ при вмиканні АС, якщо це можливо.
https://lanos.com.ua/topic/97660-lanos-kolxoznyi-kondicioner/#findComment-2269221
