Індікатори приборної панелі Ланос 1.5
Доброї ноч! Підкажить, будь-ласка, в яку сторону копати. Не працюють індикатори приборної панелі - Дальнє світло (мерегкотить), Діагностична лампочка включення передніх ПТФ, Діагностична лампочка непристебнутого водійського ременя безпеки, Діагностична лампочка відкриття дверей. Інші лампочки - Діагностична лампочка наявності помилок в КСУД "CHECK ENGINE", Індикатор лівого поворотника, Індикатор правого поворотника, Діагностична лампочка включення ручника та низького рівня гальмівної рідини в бачку, працюють. Дивився розпіновку запобіжників, і не розумію, якщо деякі світлодіоди панелі працюють, то проблема не в живленні панелі, а в самій панелі (світлодіодах панелі)? Це потрібно знімати панель та перепаювати світлодіоди?
Наскільки я зрозумів, живлення панелі іде з 11 запобіжника блоку запобіжників в салоні. Але годинник працює, то індикатори панелі теж мають працювати. Якщо двері відкриті, включаеться плафон освітлення салону, але на приборкі не показує, що двері відкриті.
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/
5,7 тис   474
  І Вам доброї ночі))
  Там нема світлодіодів, якщо ми про ланос... там лампочки в патронах.
Невже в гуглі забанили?
  Знімай ПП і шукай там трабли. Нам же невідомо, що з нею робилося всі 20 років... і що передувало такій поведінці також.
Просто перевставити роз*єм, можливо якась маса має поганий контакт...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268735
Дякую, зрозумів! Тепер розумію в якому напрямку копати...
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268736
А ще питання, можливо порадите, чим можна замінити старі лампи. Почитав в інеті, не рекомендують ставити світлодіоди...
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268737
5,7 тис   474
7 годин назад, Melandr сказав:
Новими лампами...
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268738
14 годин назад, Melandr сказав:
Собі колись поставив сині діоди замість ламочек,декілька років було норм,так і продав авто.
Тільки треба якісні ставити діоди,що б не розбирати панель часто.
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268739
Доброго вечора! Замінив світлодіоди на лампи, в принципі деякі індікатори запрацювали. Але індикатори відкритих дверей та передні ПТФ все рівно  не працюють. Напевно, або  потрібно далі розбиратися з панеллю приладів, або так і лишити. Я так розумію, що індикатор відкритих дверей має показувати при відкритті любої двері? Є кілька питань, може досвідчені ланосоводи підкажуть? Машина дружини, тому я не дуже орієнтуюся..
1. Лампа в багажнику вмикається при відкритті дверей, тобто немає кінцевого вимикача в багажнику?
2. Не працює другий режим склоочисників та задні ПТФ - це реле що знаходяться біля регулятора нахилу фар? В интеренеті знайшов, що це реле марки 712.3777 та  96596863. Як можна перевірити зелене реле, що реалізує імпульсний режим склоочисників??
PS: до речі, розібрав панель приладів, там дійсно на підсвічування стоять світлодіоди. Напевно попередні власник зробив тюнінг...
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268740
5,7 тис   474
9 годин назад, Melandr сказав:
При відкритті багажника, якщо седан... Ти не вказав тип кузову...Там є кінцевик. Також могли запаралелити сигналізаторщики при встановленні. Ти також не вказав наявність сигналки. Це важливо...
Другий в тебе це який: Постійна робота? Тобто є пауза, потім пробіл, потім скора робота? Плафон працює?
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268741
Доброго дня! Не працює режим INT, який я так розумію, реалізований через це реле. Плафон салону не працював, був зламаний плафон багажника і замикав на масу, та згорав запобіжник F1. Зараз замінів плафон багажника та замінив запобіжник. Свілто працює в салоні і багажнику. Сигналка є, також бачу що зламаний кінцевий вимикач багажнику (седан). Думаю купити новий кінцевий, та переключити, щоб світло в багажинку вмикалось при відкритті багажнику, а не при відкритті дверей. Не підкажете, де можна схеми включення подивитися? А то я в електриці добре розуміюсь, а з автомобільною не дуже, своя специфіка...
Стосовно реле, коли переключаєшь правий підкермовий перемикач на режим INT, при включенні бистрому склоомивача має програмуватися пауза роботи склоочисників, але цього не має. Знайшов на форумі схему цього реле, спробую перевірити, можливо вийшов з ладу ланцюг живлення мікроконтроллера Attiny12.
І ще залишилося одне питання, стосовно індикації на панелі приладів роботи передніх ПТФ. Самі ПТФ вмикаються кільцем на лівому підкермовому переикачі, проте не панелі немає індикації що ПТФ включений, хоча самі ПТФ працюють. До цього не було індикації відкриття дверей, хоча лампа салону при відкритті вмикалась - був відстуній запобіжник F6 в салоні. Можливо індикація ПТФ також йде через запобіжник, потрібно дивитися схеми
Знайшов схему, але не розумію, де знаходиться клема S302&
Змінено користувачем Melandr
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268742
5,7 тис   474
   Дуже багато тексту, але основних даних так і нема... Рік випуску, марка, тип кузову, комплектація? Це важливо, схеми різні.
17 годин назад, Melandr сказав:
Пауза - перший режим....
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268743
2007 рік випуску, Lanos 1.5, седан. По комплектації ...,не знаю які бувають. Є гідропідсилювач керма та мабуть і все...
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268744
5,7 тис   474
   1.Якщо світло в багажнику вмикається і від дверей, то є вірогідність того, що при встановленні сигналки, яка має сповіщати про відкриття будь-якої рухомої консолі, не "розв*язали" гальванічно (діодом) контури двері/багажник, а тупо їх пустили в паралель (як з заводу в хетчах).
   2.На базових ланосах останніх років "поляків" могли не ставити реле з паузою. До речі гідрач у тебе або самоставлений, або машина випуску кінця 2007. Вінкод може бути вже 2008, відтоді в базу стали ставити його...
В 03.07.2025 в 23:24, Юра 66 сказав:
Нам невідомо, що з нею робилося всі 20 років... і що передувало такій поведінці також.
Це актуальне питання.
  До речі... Андрій, ти не відповів на мої запити стосовно марки/моделі(( Бо є: ДЕУ Ланос, ЗАЗ Ланос, ЗАЗ Шанс, ШЕВРОЛЕ Ланос... вони були і в різних кузовах, і в різних комплектаціях...
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268746
Зрозумів, в мене ДЕУ Ланос, польскої збірки
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268748
5,7 тис   474
Цікавості заради: Дай, будь ласка, вінкод в приват. Той, що на кузові вибито, на моторному щиту. Починатись має з SUPTF. Останні 6 цифр не цікаві))
До речі, давно він в тебе?
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268749
Код можу подивитися завтра. В мене шарінг від дружини в дії, зараз подивлюся там - починається з Y6DTF. Машина у дружини з серпня 2023 року, подруги подарували на ДР.
До речі, розібрався я з світлом в багажнику. Почав прозвонювати ланцюг, а там просто один з контактів лампи підсвітки багажнику був замкнений на землю, а живлення йшло не з боку перемичок S302, а параллельно лампі освітлення салону.
Зараз лишилася одна проблема - розібратися з реле імпульсного режиму, або ремонтувати, або покупати нове...
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268750
5,7 тис   474
21 хвилину назад, Melandr сказав:
Y6DTF
То зрозуміло - нова база, український він. Там саме цікаве то 10-й знак. 7 чи 8?
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268751
10-й знак - семірка. А VIN що на корпусі вибитий, завтра подивлюся
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268752
Порівнюючи стан кузова Ланоса, з моім Акцентом, який на рік молодший, то Ланос засмучує . Але я єдиний власник машини з салону, якщо виникала якась проблема, одразу її вирішував, тому і стан кращий. Радує, що запчастини на Ланос дешевщі, в порівнянні з Hyundai.
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268753
5,7 тис   474
2 години назад, Melandr сказав:
завтра подивлюся
Не треба. Знова там гідрача не було, вже пізніше хтось доставляв.
1 годину назад, Melandr сказав:
Ланос засмучує
Він в самому бюджетному сегменті, тому і стан, і ресурс...
https://lanos.com.ua/topic/97620-indikatori-pribornoyi-paneli-lanos-15/#findComment-2268755
