В общем после появления шнурка прибавилось вопросов, в целом все параметры нормальные, а вот давление во впуске высокое… подсосов нет рхх дает шаги 25, дпдз тоже 0.53в, а давление в районе 42, иногда видел 39, но больше всего меня смущал октан корректор на 87, зачем это делать с завода, я поначалу не придавал значения динамике так как садясь после более мощных авто что тут хотеть то, но в потоке ланосе едут поживее как по мне, в итоге полез я в эти дебри, все датчики в рабочем состоянии, нашел трещину на гофре, но так как она идет до дросселя явно не она, поменял конечно, но это не она, поменял трубку от дад к коллектору потому то была дешевая, заглушил егр на пробу, читал тут на форуме тему, очень двоякое мнение, пока так потом ради эксперимента попробую подкинуть новый, после этих операций (пока наблюдаю)  перестал зависать хх при переключении на ходу и долго сбрасываться, сейчас не замечаю такого, а может совпало, наблюдаю, проверил грм и там пол зуба от физической мвт по поршням через измеритель свечной, купил шестерню грм нижнюю и болт попробуем там поиграться, больше не знаю что еще может дать давление…перепиновал фишку с 87 на 95, попутно заказал еще фишку думал вдруг сломаю что… перепиновал стоковую нормально, и машина реально поехала намного легче, пропал затуп и начала легче крутится, поменял патрубок воздухана, патрубок сапуна до кучи так сказать, пока машина стала ехать приятней но давление осталось, будем пробовать убрать выставив грм в 0.
Поменял значки от джентры, теперь в одном духе эмблемы с рулем, старые уже облезшие и покоцаные
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269248
 такий обслужений ланос як в  тебе напевно один в Україні!🫣
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269251
 не думаю, але дякую, приємно) багато є гарних, просто не всі то викладають)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269253
Зарядил АКБ еще раз как ода из теорий что давление на хх от нагрузки на генератор, как я и ожидал ничего не изменилось, до прогрева сразу минуты 2 было около 36, потом опять к 40 поднялось…теория с АКБ у меня не прошла, хотя кому-то помогало. Также заменил клемы акб
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269254
Пришел я к чипу спонтанно даже как то, хотя давно думал, но не нравилось заваленное уоз на сток прошивке…залил прошивку от Bamper Dima, уоз шикарный, мотор просто шепчет на холостых, позже покатаюсь дополню. Загружал предоставленный Димой файл сам через K-line адаптер и Delco
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269261
Установлена нижняя распорка, тут изменения просто колоссальные, машина собранная как с нормальным подрамником, ощущения от установки просто топ, она стоит своего на 1000%
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269262
5,7 тис   492
Тепер на 15* колесах може пропасти колійність))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269263
13 хвилин назад, Юра 66 сказав:
Скорей всего, но я не думаю что она будет на резине 185/55
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269264
5,7 тис   492
На такій може затирати в поворотах... Імхо: Колійність не в гумі, а в геометрії/жорсткості кузова... Авео/кліо на таких колесах про колійність і не чули, бо є підрамник.
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269265
 Чего? Это ж резина как на авео, она по сути почти как 185/60 14 сток
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269266
5,7 тис   492
Ти не зрозумів: На ланос 15* колеса взувають 185/50, щоб не затирало при виворотах, як 55. Бо по заводу більше 14* не передбачено... були тут колись теми з проставками, амортами, пружинами, але то все від лукавого. На мою думку геометрія кузова ланоса (мало простору в арках, жорсткість, розміри ходовки) терпітиме 14* при певних параметрах гуми/дисків, а от 15* вже будуть давати певний негатив: або переробки ходовки, або колійність і жорсткість. Їздив на 2 ланосах на 15* 185/50, то була колійність. Також була кліо-3 на 18*, але вона по ходовці "заточена" під ці колеса. То нічого не терло, красиво, хребет в труси не випадав, але пересуватись по наших дорогах тре було дуже акуратно)) Тобто параметри кузова/підвіски дозволяли таку переробку.
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269267
 так Юра подожди ты ничего не путаешь?! может 195/50 15? у меня был размер 195/50 на сенсе из негатива чуть коллейность и не было гура ничего не терло нигде, но внимание 195/50! 185/55  в диаметре разницу имеет в сравнении со стоком 185/60 7мм, то есть на сторону условно 3мм, думаю погрешность от производителя к производителю резины такая же...поэтому при резине 185/55 не вижу вообще риска. То что условно ланос под 15 не делался это понятно, я просто помню лет 15 назад тут весь форум ездил на марангони зета елочкой 195/50 и все было отлично...
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269268
Поменял сальник штока кпп, шток палец, сопливил он знатно…отмыл корпус очистителем тормозов и щеткой, осталось замыть коробку как будет время
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269271
Замыл коробку как смог, теперь сухо и относительно чисто
Так же с покупки потела рейка в районе бинокля, тянул с ремонтом в виду редкой эксплуатации, как шутит мой знакомый механик, зачем оно мне надо делать ланос))) Не думал делать сейчас но когда менял шестерню коленвала то заметили порванный пыльник рейки, это уже приговор, отдал на ремонт, кой что докупил и вперед, пыльник не ориг а Lesjöfors, полиуретановые подушки и мелочь по gm, машина экспериментов, почему бы и нет) бинокль взял ориг, но на ремонте рейке поставили усиленный, и не очень понравился им пыльник Lesjöfors будет видно, может и не стоило заморачиватся и покупать з.ч ребята делают под ключ, но я был бы не я если б не всунул свои 5 копеек)) пока все отлично, после накопившихся ремонтов с ходовой, нижней распоркой и рейкой заехал на развал, выставили все, теперь наслаждаемся) По авто пофиксил все что думал, но не думал что это все за год сделаю)))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269272
5,7 тис   492
1 годину тому, Lev@ сказав:
Капець... усьо, кінець прожекту?)) Не переживай, це ж ланос, післязавтра щось та й відригне)) Заздрю твоєму ентузіазму!!
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269273
 Нет конечно, пилить и допиливать есть что всегда))) из нужного и технически на что ставилась цель в плане что машина готова ехать условно тысячи км, по крайней мере есть собственная уверенность в этом. А так хотелок много, сейчас просто нужно гольф по ходовке труснуть и задумываюсь о вафельнице на замену гольфу
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269274
Сегодня переплюнул сам себя))) решил раз вроде все пофиксили и все сухо(заодно и проверим) решил замыть низ, заодно почистить защиту, и кпп от шубы масляной с песком и остатки масла после демонтажа монтажа рейки, покрасил защиту сначала цинковым грунтом потом черный мат. Так же на работе выточил дистанционные втулки, часть из комплектных с защиты были потеряны прошлым владельцем и там были наборы разнобойных гаек)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269276
На неделе перестал работать цз с сигналки, умер актуатор в водительской двери, сам виноват при установке сигналки оставил старый так как работал, поменял, не знаю насколько хватит нового, взял на деталях самый дорогой усиленный😄, сгорела лампа правого стопа, поменял. Помыл за стопами пока были сняты, под пыльник привода добавил технического вазелина.
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269280
Дошла очередь до выхлопа, собрал немного разнобойный комплект, но как есть, в общем все открутилось от коллектора и уже хорошо, поменял одну шпильку(выкрутилась с гайкой) Заменил катализатор, катализатор живой абсолютно, возможно верну его назад так как не очень понравилось стронгер, но пока стоит стронгер, приемная труба полет фантазии и мысли как хотелось, переделана из приемной трубы боссал, резонатор ориг GM, глушитель Ulter sport модельный для хетча, если б не такая жара можно сказать получил бы полное моральное удовлетворение, но очень жарко и маловато места, но это не помеха, все внедрили
На видео звук в конце кому интересно
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269282
Оце заморочився)) Я вже і забув який це частий гемор у ланосів: на ренухах все з нержавки...
НАСНАГИ ТОБІ, більше б таких хазяйнутих власників))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269283
 Да я тоже на мегане туда не заглядывал, хотя ему было конечно 4 года всего, но не думаю что они отходят 20 лет, на гольфе тоже все завод, там качество у иномарок другое как не крути во всем
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269284
Так, бюджетне авто завжди потребує уваги. Це як хата в селі (казав один мій знайомий) : штакетину прибив, а 2 відпало)). У іншого (професійного колориста-кузовщика) у володінні прадік і нива 3д (файна, зроблена). То каже що бюджет утримання однаковий...
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269285
