В общем после появления шнурка прибавилось вопросов, в целом все параметры нормальные, а вот давление во впуске высокое… подсосов нет рхх дает шаги 25, дпдз тоже 0.53в, а давление в районе 42, иногда видел 39, но больше всего меня смущал октан корректор на 87, зачем это делать с завода, я поначалу не придавал значения динамике так как садясь после более мощных авто что тут хотеть то, но в потоке ланосе едут поживее как по мне, в итоге полез я в эти дебри, все датчики в рабочем состоянии, нашел трещину на гофре, но так как она идет до дросселя явно не она, поменял конечно, но это не она, поменял трубку от дад к коллектору потому то была дешевая, заглушил егр на пробу, читал тут на форуме тему, очень двоякое мнение, пока так потом ради эксперимента попробую подкинуть новый, после этих операций (пока наблюдаю)  перестал зависать хх при переключении на ходу и долго сбрасываться, сейчас не замечаю такого, а может совпало, наблюдаю, проверил грм и там пол зуба от физической мвт по поршням через измеритель свечной, купил шестерню грм нижнюю и болт попробуем там поиграться, больше не знаю что еще может дать давление…перепиновал фишку с 87 на 95, попутно заказал еще фишку думал вдруг сломаю что… перепиновал стоковую нормально, и машина реально поехала намного легче, пропал затуп и начала легче крутится, поменял патрубок воздухана, патрубок сапуна до кучи так сказать, пока машина стала ехать приятней но давление осталось, будем пробовать убрать выставив грм в 0.
Поменял значки от джентры, теперь в одном духе эмблемы с рулем, старые уже облезшие и покоцаные
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269248
 такий обслужений ланос як в  тебе напевно один в Україні!🫣
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269251
 не думаю, але дякую, приємно) багато є гарних, просто не всі то викладають)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269253
Зарядил АКБ еще раз как ода из теорий что давление на хх от нагрузки на генератор, как я и ожидал ничего не изменилось, до прогрева сразу минуты 2 было около 36, потом опять к 40 поднялось…теория с АКБ у меня не прошла, хотя кому-то помогало. Также заменил клемы акб
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269254
Пришел я к чипу спонтанно даже как то, хотя давно думал, но не нравилось заваленное уоз на сток прошивке…залил прошивку от Bamper Dima, уоз шикарный, мотор просто шепчет на холостых, позже покатаюсь дополню. Загружал предоставленный Димой файл сам через K-line адаптер и Delco
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269261
Установлена нижняя распорка, тут изменения просто колоссальные, машина собранная как с нормальным подрамником, ощущения от установки просто топ, она стоит своего на 1000%
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269262
Тепер на 15* колесах може пропасти колійність))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269263
13 хвилин назад, Юра 66 сказав:
Скорей всего, но я не думаю что она будет на резине 185/55
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269264
На такій може затирати в поворотах... Імхо: Колійність не в гумі, а в геометрії/жорсткості кузова... Авео/кліо на таких колесах про колійність і не чули, бо є підрамник.
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269265
 Чего? Это ж резина как на авео, она по сути почти как 185/60 14 сток
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269266
Ти не зрозумів: На ланос 15* колеса взувають 185/50, щоб не затирало при виворотах, як 55. Бо по заводу більше 14* не передбачено... були тут колись теми з проставками, амортами, пружинами, але то все від лукавого. На мою думку геометрія кузова ланоса (мало простору в арках, жорсткість, розміри ходовки) терпітиме 14* при певних параметрах гуми/дисків, а от 15* вже будуть давати певний негатив: або переробки ходовки, або колійність і жорсткість. Їздив на 2 ланосах на 15* 185/50, то була колійність. Також була кліо-3 на 18*, але вона по ходовці "заточена" під ці колеса. То нічого не терло, красиво, хребет в труси не випадав, але пересуватись по наших дорогах тре було дуже акуратно)) Тобто параметри кузова/підвіски дозволяли таку переробку.
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269267
 так Юра подожди ты ничего не путаешь?! может 195/50 15? у меня был размер 195/50 на сенсе из негатива чуть коллейность и не было гура ничего не терло нигде, но внимание 195/50! 185/55  в диаметре разницу имеет в сравнении со стоком 185/60 7мм, то есть на сторону условно 3мм, думаю погрешность от производителя к производителю резины такая же...поэтому при резине 185/55 не вижу вообще риска. То что условно ланос под 15 не делался это понятно, я просто помню лет 15 назад тут весь форум ездил на марангони зета елочкой 195/50 и все было отлично...
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269268
Ну, може щось і підзабув))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/4/#findComment-2269269
