Зібрав комплект зимніх кедів для кеда))) диски б.у але я на них подивився і завіз до хлопців на піскоструй та порошок, на виході нові диски Borbet CF r14 4x100 6j et38, зимову взяв UNIROYAL WinterExpert  175/65 R14 82T
такими взяв, трохи підчухані
після порошку як нові, полірнув ковпачки та кільця цо взяв
різниця трохи є, глибше чорний
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2268945
Кхм... Дійсно Ланос - не дешеве хоббі))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2268947
 та чого ж, диски з порошком вийшли навіть трохи дешевше ніж на олх продають "стан ідеал" а по факту фігня коцана)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2268950
Довго я ходив і дивився, не завжди виходить як хотілось з першого разу, крутив і так і сяк, ну не лягло мені срібло на сріблі, до того ж доволі різні відтінки вийшли, завжди знав що срібло на сріблі завжди буде різнотон, в мому випадку око сіпає))) тож перефарбував)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2268979
Воно , звісно, виглядає оху...нно, але... Зробив диски вихідного дня)) хоча мити їх досить просто. А сріблясті традиційно будуть в тему при будь-якому кольорі авто.
п.с. Добре що хватило розуму не фарбувати у "вирвиоко" зелений чи червоний))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2268980
 Ну я їх керамікою натер, висушив, тож бруд буде не так чіплятися і мити легко буде, адже батарея автохімії і щітки для дисків все є, не зайшло мені срібло, краще вже мити ніж око буде муляти))) Кольорові то вже під окремий стиль і дизайн, але це не про Ланос, тут класика рулить)))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2268982
Стрілка на приборці впала, одразу подумав на датчик, потім мацав ті шланги, да давно не стояв перед відкритим капотом в дорозі, здалось спочатку що може і термос пошабашив, замовив все, потім ще раз полазив не поспішаючи, та ні, термос наче норм працює, можливо не в тих температурах, але працює як звичайно, тож замінив датчик, стрілка ожила
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269074
Якось зламав фішку на поворот правої фари, тож не міг так залишити, замінив, купив на деталях фішку з повторювача розібрав та поміняв
також дотягнув до середини грудня та перевзувся, просто часу не було, Росава побачила навіть легкий сніг, тож тепер вінтер мод)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269091
З покупки не працював, за весь час пару раз чув як клацав, купив на пром оригінальний привід, заміна легка і зрозуміла, шпильки кріплення зі старого тільки перекрутив. Тепер все працює
Також поставив нові кліпси, ідеально підійшли з наліпкою по мопару та наклеїв сплен на пластик
+1 до комфорту)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269110
Після апгрейду гальмівної системи на авто стають мінімум 14 диски, а запаска у нас звісно 13, ціни на олх якісь дивні за запаску для ланоса або авео, купив диск з корси 15*6j та одну покриху 185/55 15, зібрали та  відбалансували
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269144
Перевзувся на літо, на передній лівій ступиці був зламаний болт кріплення гальмівного диска, відновив, нарізав різьбу тепер на всіх колесах фен-шуй)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269167
Тряхнул остальную часть подвески спереди, амортизаторы теперь в круг KYB, пыльник опора пружины GM, отбойник GM, опорники PH (подшипник Koyo), так же заменен правый ступичный подшипник, заменитель snr. Вся ходовка перетрушена от и до)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269178
В 14.09.2025 в 18:34, Юра 66 сказав:
Тепер у ланоса з'явились гальма))
вибачаюсь, но цікаво чи стануть диски R 13
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269179
 ні не стануть
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269180
5,7 тис   492
В 02.04.2026 в 20:38, Олег Кот сказав:
Замалі....
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269181
С покупки оптика была уставшая, птф так же, сразу было заменено все по оригиналу на новое, основные фары у Тарадайки, а птф брал на всем известном сайте по запчастям для ланосов, пришли они без упаковок, но по надписям было все ок, правда левая была точно такая как и стояла на авто, внутри по проводке и с колпачком на лампе, вторая же была совсем удешевленной что по проводке что по стеклу (более матовое) но все надписи как оригинал, и без колпачка на лампе, свет был вишенкой на торте…ниже будет фото, я подумал ок, брак еще что, заказываю опять уже одну правую, проверяю опять брак, как будто все правые с другой партии или подделка, но кому надо подделывать птф на ланос?!) Не понятный прикол, в итоге нашел новые птф в коробках, с сертификатом, и главное правильным светом, по птф вопрос закрыл
такая стг ужасная
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269182
Решил обновить систему охлаждения, хоть и менял антифриз прошлым летом это не помогло особо, грязная система давала о себе знать фильтр всегда ловил грязь в виде ржавых кусочков, понимал что надо решать радикально со сменой патрубков, радиатора печки, термостата, саксофон нерж
но попутно вышло еще много элементов для замены и ребилда, так как снимается торпеда со всем гамузом решено было заклеить фиброй моторный щит, провести сразу проводку по дверям для обогрева зеркал, освещения и ц.з подключить через разъем, для этого купил разъем папа мама для водительской двери так как помню как их сверлят в салоне для установки сигнализации, тут было так же, сигналка не работала с покупки, купил новую и установил пока торпеда снята, так же подключил колокольчик на габариты и ручник, подогрев зеркал, сменил сломанный прикуриватель, поменял магнитолу, заклеил крышу виброй и шумкой, заменил осушитель и все колечки на системе кондиционирования, в общем одна переделка тянула другие уже скопом пока все раскидано, делал сам в гараже
этот узел соединения испарителя был в шубке, но кольца там ждать больше месяца и тут я завис, потом думаю систему красили в прошлом году, точно проверяем
все ок, тут нет утечек, продолжаем работать, подключил сигнализацию
ставим зеркала, но тут с закладными гайками беда, купил втулки в эпицентре и на горячую вкручивал
так не держит закладная, от не сильного нажатия зеркало отпадает…
потом уже заполнил систему собранную на новых патрубках и на оригинальных хомутах
подключил колокольчик с концевиком от лачети
подкинул новый патифон
поставил новый плафон потолка жм
на все про все ушло 7 дней но делал все до 4х вечера если бы дольше то быстрее, но специально не спешил все делал максимально аккуратно, так как много делал в первый раз
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269207
5,7 тис   492
  Оце красава, така купа ентузіазму, натхнення і грошей)) Та й дайбоже твоїм рівним рукам нічого не ламати))
пс. На днях допомагав одному товаришу міняти дефектний центральний дефлектор... Руки пам"ятають)) А хлоп дивився зачаровано))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269208
Дуже подобається, аж захотів свій так зробити
Жаль що нема, спеціалізованих СТО під тюнинг ланосів..
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269210
5,7 тис   492
21 годину назад, UserFor691 сказав:
Все сам, то ж хоббі))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269217
В 02.05.2026 в 14:55, Юра 66 сказав:
Дякую) є така магія коли дивишся перші рази, доречі все розібрав і не зламав навіть тросики, але як крутив і мив корпус пічки на куті таки зламав один трос, тож замінив на новий, але радів коли все зняв не зламавши, мало місця тому певно і зламав на підлозі як крутив)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269218
Дошло дело до руля, раз ковырять руль то сразу как обычно скопом, регулируемая колонка, проводка, блок подушки, сейчас конечно я напоролся на проблему со всеми этими з.ч так как эпоха ланоса прошла как не крути, уже не 2010е…вечер, форум интересные доработки отклонились от темы, былые времена были классные. Собрал я этот комплект даже кое что в двойных экземплярах) кольцо и проводка удалось заполучить новым как и кожух вала. Остальное все по разным местам, даже подушку и обод отдельно все, руль перетянут. Колонку перебрал, перекрутил крепления замка так как звенел, почистил и смазал все. В ходу все тихо и приятно, остальное по откатанной схеме, сломал два закисших болта крепления подушки, думаю как теперь туда подлезть и высверлить… подумаем. Есть два блока, оба с ошибками, закажу адаптер жм12 будет читать ошибки, пока с активной ошибкой остался
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269228
Купил K-Line GM12, подключил к блоку и имеем не критические и критическую 31, подключаем второй, в принципе тоже самое, случайно наткнулся на объявление со словами что блок рабочий, более того человек отправил без оплаты, проверяй, потом плати, с таким товаром очень удобный вариант, в общем я заполучил единорога, были ошибки на нем по лампе и по низкому напряжению, стандарт в общем, ошибки стер, имеем рабочий Airbag)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269231
Высверлил обломыши, одна фото и много сил, пота и времени, но все болты заняли свое место и блок стоит как надо
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/3/#findComment-2269232
