Виконав планове то яке всі роблять одразу після покупки, я потягнув бо мастило було світленьке і свіжий м.ф стояв було видно, а от повітряний і пального міняли не зрозуміло коли, тож руки дійшли до заміни тільки зараз, також підтягнув ролик кондиціонера, після заміни певно новий ремінь трохи потягнувся, і зараз на спеці 40+ при увімкненому кондиціонері міг запишати, підтягнув, все тихо. Мастило zic x9 5w40 саме в специфікації sp, фільтра взяв bosch, салону що було, давно не згадував інженерів які на ланосі всунули той фільтр, ще 15 років тому міняв через мотор пічки, в цей раз так само. Вимився в три фази, все натер, мабуть його ніколи так не мили)))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268761
5,7 тис   464
1 годину назад, Lev@ сказав:
Інженери туди ФС і не планували ставити, то вже народ пристосувався, а маркетологи підтягли запчастини))...
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268762
1 годину тому, Юра 66 сказав:
о как))) скільки часу був впевнений що то по заводу, "век живи век учись" адже є фільтр оріг, ще його ставив собі колись...
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268763
Попередній власник замінив бачок та ор, але на сервісі залили щось дуже схоже на Фелікс, який стає іржавого кольору, тим самим весь бачок новий так само був уже рудого кольору, довго мив бачок до стану нового, промив систему, 80 літрів звичайної води до чистої води, потім 20 літрів  вистачило на 4 рази промити дистилятом, і на фініші вже чистенька вода була, заколотив концентрат і в систему. Накрив новою кришкою.
Також цікаво чи є ще клубні наліпки та рамки, чи це вже давно в минулому?
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268778
В 28.07.2025 в 09:24, Lev@ сказав:
мабудь вже нема
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268793
3,9 тис   2 477
Все є.
Чому ніхто не хоче подивитись в меню форуму?
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268804
Трохи пошумив передні двері, замінив акустику на 16ки. Дверці приємніше трохи закриваються) торці карт антискрипом 3М, подіуми антискипом акустик, вібра 2мм, сплен 4мм, шумоізоляція Сaiman 8мм на карти
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268809
5,7 тис   464
Ти вже рахував загальний бюджет цього ланоса?))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268810
 ))) ну я десь знаю, так багато) в мене якось душа лягля до ньго) Продавати його нема сенсу взагалі, крутити його в гаражі по кайфу, відпочиваю морально, мало часу ще, багато ще лежить чекає свого часу, авто перетворилось з доїхати до гаражу і назад в якийсь легенький проект) Так ото і розважаюсь з ними)
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268813
43 хвилини назад, Lev@ сказав:
аналогічно і мії Ланос
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268815
5,7 тис   464
Ентузіасти)) дай Вам Боже наснаги! Бо таких зараз мало...
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268816
Ха, я думав я один такий, ланос залишив як другу машину. Тим паче зараз такий період, що прилетіти може куди завгодно, головне не тримати їх разом ))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268820
Пошумив задні двері, в цілому все по аналогії з передніми, зламав пару кліпс куди ж без цього, але є запасні
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268838
Пошумив трохи багажник, ціль була заспокоїти пластик і легенько добавити вібри до моменту зникання звуку барабану при простукуванні, також виявив заглушку заднього ліхтаря не на місці, бруду з тої стороні було знатно, та трохи ржавки під запаскою та натертість від двпшки підлоги, треба буде якось переробити на фанерну і перетягнути, але вона виявилась легкою поверхневою, зачистив, знежирив, та пофарбував...потім поклеїв все, вібру взяв APP MW 500 T, 6 листів, та 3 листі шумки X-mat V-ton 4 мм. В цілому результат норм, памятаю свій перший сенс де було закатано по повній, а результа +- такий же... На черзі стеля.
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268844
Невеликий апгрейд задніх гальм, завжди
мене напрягали барабани, вирішив змінити на стандарт для Ланоса гальма від Астра ж, 240 мм супроти лукас, троса від сонати стають прям ідеально, я не знаю чому у людей в записах були проблеми, але саме від сонати просто казка, від астри дешевші але геморні, виточив тільки втулки під троса, ніби підготовив весь комплект і не мало бути проблем, але все ж один був, кронштейн під гальмівний шланг був якийсь дивний в нього ніяк не хотів ставати шланг, але я згадав що в мене є анкерплати під 264 гальма від тої ж астри з кронштейнами, тож взяв їх, на них все відмінно стало, на тих треба розсверлити на мм отвір і піде, шкода що одразу не заміряв так як все в порошку… а так в принципі доволі легка робота і по кайфу я б сказав, відпочив морально) гтц не міняв поки, не все одразу)
тепер помітив цікавий момент від початку думав що гума трохи гуділа, зараз цей гул зник виходить підшипник якийсь звук давав і накат краще, навіть дружина помітила, значить точно не здалось.
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268863
5,7 тис   464
Тепер у ланоса з'явились гальма))
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268864
 Є таке, поки притираю, але вже більш схоже на норм гальма, не клює носом
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268865
Замінив задні аміки , один старий виявився мертвим після демонтажу, другий на грані, замінив, нові болти GM, якісь змішані відчуття, їде добре на лежачих стало жорсткіше, звісно це ж газмяс…будемо спостерігати. Чому TRW бо мої улюблені Sachs зкурвилися вкрай, багато рекламацій за останні роки…а з вибору були тільки Meyle, TRW, Sachs, KYB…і всі газмяс, думав масло, але не було
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268869
5,7 тис   464
Поки тепло ще куди не йшло по жорсткості. Будеш спостерігати в мороз. Був випадок, то поки не прогріються 3-4 км - стук шокапець((
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268870
 Побачимо, якщо що то буду міняти знову....
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268871
5,7 тис   464
  Зараз пригадую тутешню давню тему саме з приводу задніх аміків.... Вертались на масляні... і тоді, давно, це був треш з пошуком.
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268872
 теж таке пригадую, про "доски в багажнике"  про газові, подивимось як ці будуть, адже сакс газмяс також  були норм, то каяба Excel-G була зубодробилкою, різні вони всі, буде видно...
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268874
Одразу якось мене напрягали отвори від підрульових, на своїх попередніх автівках все було по стандарту, пильники від вектри, на іншій від лачика підрульові, але все було компромісом так би мовити, тут я наткнувся на  перемикачі від Nubira j150
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268876
 Ну що ж,негативний досвід теж досвід) Газмяс амо для хетча виявились як на мене жорсткуваті, впевнений що комусь сподобається, але мені ні, тож знов замінив задні амо на KYB масло, зараз задоволений на всі 100, саме те чого я і хотів!
При заміні гальм помітив надірвані резинки резонатора, замінив
Також встановив рамки
https://lanos.com.ua/topic/97592-bortovoi-zurnal-leva-lanos-silver-hb/page/2/#findComment-2268899
