Бортовий журнал VarrDara Lanos 1.5 (Поляк)
Закінчив роботу з підлокітником, а саме підключив ЮСБ порти, та зробив підсвітку від габаритів. Всередині розмістив плату звичайного автомобільного зарядного для телефонів, та припаяв її до портів. Тепер що з переду, що позаду, можна заряджати те що потрібно.
Спойлер
Змінено користувачем VarrDara
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268416
Встановив ось таку магнітолу
Спойлер
Звичайна магнітола, нічого особливого, але виявилося одне «но»
При непрацюючому двигуні, все гаразд, якщо завести двигун то починає тормозити камера заднього огляду (зображення ривками), та ривками чути мене при розмові по телефону через блютуз (хоча мені чути добре) Якщо двигун не працює, то і зв'язок, і відео з камери працює добре
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268433
Став якийсь фільтр по живленню...
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268434
В 06.03.2025 в 09:14, VarrDara сказав:
замінив ручки на блоці пічки
Блок пічки (Приховати контент)
Довелося трішки перероблювати ручки щоб встановити
Обрізав рідну, обрізав нову, потім склеїв між собою
Де саме купували нові ?)
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268436
окремо на ОЛХ купив, попросив продати самі ручки, у того хто перероблює, він продав, а я вже самостійно переробив
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268437
В 01.04.2025 в 08:29, Юра 66 сказав:
ставив різні, нічого не допомогло
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268501
Сьогодні зробив щоб приборка температуру показувала, бо не працювало, вірніше працювало, але раз через раз. Датчик температури справний, проводка справна, проблема виявилась у приборці. Розібрав, і виявилося що пайка відійшла на одній із обмоток, і воно то працювало то не працювало
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268509
Не знаю для чого і навіщо, але клапан хтось зняв і не встановив Сьогодні  поставив клапан, бо вже декілька разів був «нежданчик» коли двигун глох, а це і до ДТП може призвести, бо педаль гальма відразу ставала «тугою»
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268515
Закінчив зовнішній вигляд в салоні торпеди
Монітор над блоком пічки то щось по типу CarPlay Я туди вивів камеру заднього руху, та Android Auto (навігація, гучний зв'язок, окей гугл, і.т.п. ), бо мені штатне розміщення 2DIN магнітоли трішки не зручно
Обдув повітря я завжди ставлю на скло та ноги, тому мені він там нічим не заважає, ну а зняти його можна у любий момент.
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268528
2DIN магнітола вже використовується для музики, радіо та відео (хоча там також є Android Auto, але не зручно)
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268531
Змінив штатну бібіку
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268538
Заміряв сьогодні розхід, розхід виявився 16л на 100 км по місту Заміряв по принципу повного баку Сьогодні встановлю прошивку, і заміряю знову який буде розхід на 100 км, і вже потім буду вже думати що робити далі Заправка ОККО та 95 бензин
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268539
   Щось дуже дохера... це ж без кандьора? У малого колись був укр.ланос 1.5 2006, то десь 12.5-13 по місту влітку без кондіка. Там мозги були інші...
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268540
Так без кондьора, і на рідній прошивці
Замітив таку річ як підвисання обертів на 1500 під час вмикання нейтралки, але якщо повністю зупинитися, вони відразу падають десь до 900 Якщо котитися на нейтралці, то оберти так і будуть триматися 1500
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268541
 аналогично и у меня, на нейтрали подвисают остановился упали, читал что так и надо, тип для работы гидрача и т.д
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268543
Поставив прошивку, обороти вже не підвисають на 1500, але почали плавати десь від 600 і до 1100 поки не зупинюсь 😄
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268544
 я пока не заморачиваюсь, но хотелось бы что бы не 1400-1500, а хотя бы 1000 были, так было бы логичнее как по мне
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268545
Підключив діагностику, ось деякі результати
Спойлер
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити вкладення.
Хочу зрозуміти чому суміш збагачена що такий великий розхід, і чому плавають обороти після повного прогріву авто
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268547
В 22.04.2025 в 15:58, VarrDara сказав:
Не знаю на стільки правда, колись читав, що в інженерів двигуна ланоса 1,5 була така проблема, не стабільні обороти на нейтралі на ходу, авто могло навіть глохнути. Вони вирішили цю проблему, піднявши оберти до 1500🙂
  У всіх ланосів 1,5 з заводу підвищені оберти на нейтралі на ходу)
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268561
Не знаю з чим це пов’язано, але після заміні рідного чіпа на прошитий, то витрата пального знизилася з 15,85л до 11,36л на 100 км Можливо сама прошивка це дала, а можливо і те що оберти не підвисали на 1500 а плавали від 600 до 1100 но результат такий
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268562
Приїхав новий чіп, з корективами з минулої діагностики, буду встановлювати та робити знову діагностику та заміряти витрати пального
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268563
Після заміни чіпа, динаміка авто змінилася в кращу сторону, тут питань нема, але є проблема. Коли авто не прогріте повністю, все гаразд, але  якщо температура ОЖ вище за 80С а точніше десь 84С починається проблема, а саме плаває ХХ в діапазоні від 500 до 1100 і до повної зупинки Як тільки зупинився, оберти стають 900, як тільки поїхав і нейтралка, знову скачуть в діапазоні 500-1100 і до повної зупинки
Особисто моє припущення, проблема може буди в датчику кисня Він перестає коректно працювати, після певної температури
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268570
Зняв задню поличку, і ось такі динаміки, мабуть потрібно замінити  😄
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268571
я не меломан, мало на цьому розуміюсь, вибрав автоакустику Decker CD-162 на 16.5 см двокомпонентні динаміки 2-х смугові колонки
хто розуміється на цьому, підкажіть, піде?
чи може поставити BM Boschmann XJ3-663B 16 см таї не заморачуватися?
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268572
Буду оберати між
Автоакустика Phantom LX - 6.2 SL
Автоакустика Decker CD-162 на 16.5 см двокомпонентні динаміки 2-х смугові колонки в авто машину 6.5"
Автоакустика Kicx QR-6.2
Акустика Kicx Gorilla Bass GBL 65
Автоакустика Kicx PD-62WF
https://lanos.com.ua/topic/97585-bortovii-zurnal-varrdara-lanos-15-polyak/page/3/#findComment-2268573
