Проблема с проводкой Sens
Собственно описываю ситуацию,  резко начала троить на бензине, полез к форсункам, проверил контакты все ок. Сопротивление тоже . На следующий день утром на работу, не горит свет в салоне, нажимаешь на педаль тормоза, вообще дворники включаются, и мигает аварийкой, понял что проблема с электрикой , где то отгнили контакты, под пассажирским сиденьем передним часто лужа, в сильные дожди где-то течет, думаю что нужно начать копать от туда, или может кто подскажет другое место ?
ЕЩЕ ВАЖНЫЙ ВОПРОС ХОЧУ ЗАРАНЕЕ КУПИТЬ ПРОВОД ПОДСКАЖИТЕ сечение проводов от ЭБУ 1*0.75 ?????
Проста когда туда уже влезти, думаю ехать она уже не будет и нужно будет сразу делать ... По этому нужен провод, купить, и может кто подскажет по проводке может это в другом месте с фишками беда ?
Автомобиль Sens 2005
https://lanos.com.ua/topic/97552-problema-s-provodkoi-sens/
